- Dank erhalten: 183
- Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
- buengerloch
Für Fotos aus dem Innenraum von der größeren Haube wäre ich dankbar, ich muss sehen wie weit sich die Investition lohnt.
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
- Dank erhalten: 10310
Wenn am Ende ein Umbau draus wird, können wir's gerne zurück schieben.
Viel Erfolg & Grüsse
norge
- Chris2304
- Dank erhalten: 71
buengerloch schrieb: die grundidee, ein midi heki oder ein heki3 einzubauen scheint im custom nicht möglich zu sein.(...) hat schon jemand sein dachfenster von 400x400 standard auf 700x500 vergrößert? benötigt man einen extra angefertigten innenrahmen?
Eeehm, das 700 x 500 IST das Midi Heki.
Christian
Bj. 2016 | Hochdach | 155 PS | Brock RC25 Alu mattschwarz | Magnetic Grau | Markise | großes Heki | Rückfahrkamera | Sichtpaket 2 | Heckfenster | Audio-Paket 40 | LED-Lichtpaket | Ø 9,78 l/100 km
- buengerloch
zeigt her eure großen fenster!
wenn die Dachwölbung beim Custom-HD so viel stärker als beim alten Modell bis BJ 2013 ausgeprägt ist, dann kommt vielleicht ein Einbau einer grösseren Luke in Längsrichtung in Frage ?
Das wäre auf beiden Seiten nur 5 cm breite als die kleinere 40x40 cm Luke.
Wir haben die 500x700 cm Vollplastikausführung von Remis im Dach (ab Werk) - die Qualität ist okay - die Stabilität eher mittelmässig ...
... aber ob die Luke von Heki besser ist ... ?
- Chris2304
- Dank erhalten: 71
Bei größeren Dachfenstern wie z.B. dem Heki 3 könnte man prüfen, ob es um 90° gedreht passt.
Christian
- buengerloch
@norge: öffnet dein Fenster seitlich?
@chris2304 : ich habe das Remis bei campingwagner.de für 372 eur gesehen . Nun habe ich auch günstige Midi Hekis gefunden
nein - bei uns ist ab Werk das grösse Dachfenster drin - und auch ein entsprechend grösserer Multiplex-Holzrahmen ins Hochdach einlaminiert.
Bilder von oben habe ich (dem Hochdach geschuldet) nicht sooo viele, aber auf diesem Ausschnitt kann man es ganz gut erkennen.
Auf Pössl & Co. habe ich aber schon häufig längs eingebaute (also seitlich zur Fahrtrichtung öffnende) grosse Dachluken gesehen - während der Fahrt müssen die Luken ja sowieso geschlossen bleiben.
- champawe
- Dank erhalten: 4266
Auch wir haben das grosse Fenster. Im Nasenbären. Siehste geht doch. Und ... immer wieder
Lg Andrea 😊
- Endtopf
Den Wunsch nach einem größeren Dachfenster verspüre ich auch - hatte unser Gebrauchter aber leider nicht.
Weiß jemand aus welchem Material das Hochdach gefertigt ist? Polyester oder Epoxy? Vermutlich Polyester. Kann noch jemand was zum einlaminierten Rahmen beitragen? Insbesondere die Maße wären interessant - also wie dick und wie weit er vom Ausschnitt ins Dach reicht.
Den notwendigen Mut vorausgesetzt sollte so ein Umbau angesichts der Ebenen Fläche eigentlich machbar sein.
