- Dank erhalten: 12
- Erfahrung Remis Dachhaube von 400x400 auf 700x500 tauschen ?
- greg
Nugget HD 155 PS, EZ 2015, Trittstufe, AHK, Navi, Lichtpaket /Dimmer, Sitzheizung, Boiler.
- Dank erhalten: 10310
buengerloch schrieb: Jetzt nur noch eine Frage. Ich hätte gerne die Innenmaße also lichtes Maß vom großen Fenster ...
64 x 44 cm
- Endtopf
Danke im Voraus
bei uns eher mittig ...
- greg
- Dank erhalten: 12
Ich hab nochmal nachgemessen das Fenster ist mittig. Die Isolierung ist etwas unterschiedlich montiert worden, deshalb sieht es so aus als ob das Fenster nicht in der Mitte wäre.
- Endtopf
Vielen Dank! Noch eine Frage in die Runde: ergibt sich die Position des Dachfensters in Längsrichtung (also weiter vor bzw.. Zurück in Fahrtrichtung) von selbst aufgrund der ebenen Fläche auf dem Dach oder Ist es notwendig diese genauer zu bestimmen (z.B. Hinterhalte des Ausschnitts ist x cm hinter dem hinteren Ende des Seitenfensters...).
Grüße und Dank
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
- buengerloch
- Endtopf
Glückwünsche zum neuen Dach!
Du hast also einbauen lassen. Scheint ja mächtig teuer geworden zu sein! Hasst Du zufällig ein paar Infos zum Einbau? Wurde beispielsweise ein Rahmen verbaut?
Was hat denn den Einbau eigentlich so teuer gemacht? Wo hast Du die Haube gekauft?
- buengerloch
Er ist im Movera Verbund. Die Luke hat mich 449 euro gekostet. Im Internet kann man schnell 50 bis 80 Euro sparen. Die Werkstatt ist zwar auf Camper spezialisiert aber einen Nugget hatten sie noch nie in der Halle.
Auf alle Fälle ist der Rahmen unter dem Polster durchgängig zu spüren. Das heißt das er ihn bauen musste. Es gibt keine Stelle zu sehen wo man merkt das es nachgerüstet ist. Ich bin handwerklich total zufrieden. Ich denke das der Einbaupreis hoch angesetzt wurde weil es auch für die Monteure ein Jungfernstück war.
Ich habe für das Fenster ,den Einbau und eine neue Gasprüfung 950 Euro gezahlt.
Bin trotzdem sehr zufrieden. Dazu wurden meine Erwartungen tatsächlich übertroffen was den Mehrwert betrifft.
