- Dank erhalten: 81
- 5. vs. 6. Gang - Höherer Verbrauch im 6.?
- sunny0815
Ich möchte noch mal zurückkommen, auf die Beobachtung von
fbrNugget schrieb: Folgende Situation:
Strasse E34/A67 - lang, flach und Sonntags verhältnismäßig leer - ideales Testgelände!
Wenn ich ca. 110 km/h (Navi) den Tempomat reinsetze, habe ich im 5. Gang ca. 2250 Umdrehungen die Minute.
Im 6. Gang sind es ca. 1750 Umdrehungen.
Im 5 Gang verbrauche ich aber laut Bordcomputer ca. 1 Liter weniger!
Ich habe bisher bei meinen Fahrten noch keine Konstellation gefunden, indem der 6. Gang weniger Diesel verbaucht als der 5. Gang. Die Differenz ist immer ca. +1 Liter. Also keine kleine vernachlässigbare Nummer im Nachkommabereich, sondern eine Stelle vor dem Komma.
fbrNugget fährt konstant 110km/h unter relativ homogenen Bedingungen, d.h. an den Antriebsräder liegt sowohl im 5.Gang als auch im 6.Gang das gleiche Moment und die gleiche Drehzahl an und damit eine konstante Leistung, nur die vorgeschaltete Getriebeübersetzung ist anders und der Motor arbeitet in einem andren Betriebspunkt. Im Muscheldiagramm ( Ursrungquelle Wikipedia ) könnte es in etwa so aussehen:
Seine Beobachtung widerspricht also der Theorie, so dass ich mir eher die Frage stelle: Woher kommt die Angabe der Momentanverbrauchsanzeige, welche Informationen werden hierfür herangezogen und wie werden Sie verarbeitet?
Ich persönlich habe einer solchen Anzeige noch nie sehr vertraut.
Gruß sunny0815
- Dank erhalten: 7200
es gibt vermutlich mehr als eine Erklärung, - es kommen wohl stets mehrere Faktoren zusammen. Ich selbst "beobachte" die Aktivitäten des AGR-Ventils gelegentlich über mein Handy. Und es ist ja klar, je weiter das öffnet, umso "ineffizienter" ist die Verbrennung (um weniger NOx zu produzieren). Das führt notwendigerweise zu einem höheren Verbrauch.
Nun habe ich mir aber noch nie die Mühe gemacht, die AGR-Ventilstellung im 5. und 6. Gang unter gleichen Fahrbedingungen zu vergleichen. Leider habe ich momentan keinen Zugriff auf mein Fahrzeug, da ich im Ausland arbeite.
- Dank erhalten: 8832
Danke für das Muschel-Diagramm
Unabhängig vom kleinen Kernfeld (210) lohnt sich für den Alltagsbetrieb auch die Muscheln bis 240 anzuschauen. Das ist nicht soo viel mehr, also immer noch recht nah dran am optimalen Wirkungsgrad. (man bedenke der geht bis fast 500)
Wenn wir also mit wenig Gaspedal (vertikale Achse) unterwegs sind, weil im Verkehrsfluß wir gar nicht mehr Leistung abrufen können/wollen, hat das Beispieldiagramm dort den bestmöglichen Wirkungsgrad stets im Drezahlbereich 1500-1800. Zu erkennen an den Tiefpunkten der Muschelkurven in diesem Bereich.
Der Nugget liegt vermutlich 100Umin tiefer als dieses Bsp., spekuliere ich mal aus meiner Verbrauchserfahrung heraus. Interessant wäre in der Tat ein Muscheldiagramm eines Transitmotors.
@rüdiger,
Vorläufig mag meine Erinnerung herhalten....
..... 60 - 80 % weiter kommt als bei einem Leistungsabruf von 20%.....
Bei unserer gemeinsamen Fahrt mit deiner App in meinem Nugget erinnere ich mich an die Anzeige bei rollender Fahrt im 5. bzw auch im 6. Gang in der Ebene bei 80 hinter einem LKW her auf der Landstrasse, dass dort (bei Tempo 70-80 streckenweise N U R 20PS und weniger Leistung angezeigt waren. Dabei war das AGR stets voll offen.
Beim Beschleunigen - das hatte ich sowohl im 4. wie auch 5. getan- (und nur beim Beschleunigen kommt man überhaupt ins Kernfeld) ist das AGR ab halbe Gaspedalstellung aufwärts immer ganz zu gewesen- so meine Erinnerung an die Anzeige in deinem Handy.
Im 6. beschleunige ich dagegen nie, der ist erst nach erreichen des Tempos dran - dann aber durchaus bei 80km/h
Gruß Til
- sunny0815
- Dank erhalten: 81
ja, leider halten sich die Hersteller zu den Muscheldiagrammen sehr bedeckt, gilt aber ausnahmslos für Alle.
Was ich noch beachtenswert finde, ist die Tatsache, dass die Verbrauchsangaben im Muscheldiagramm spezifisch sind, also in g/kWh. So gesehen sind für den Absoluten Verbrauch, in l/100km, die Werte von links unten in Richtung rechts oben nochmals differenziert zu bewerten, zumindest bis zur maximalen Leistung.
Beim Gleiten mit der gewünschten Reisegeschwindigkeit hat man kaum Einfluss auf die benötigte Leistung, man kann nur überlegen, ob die Klimaanlage wirklich benötigt wird oder ob die Reisegeschwindigkeit zu reduzieren ist. Anders sieht es wahrscheinlich in der Beschleunigungsphase aus. Bisher hatte ich es beim Beschleunigen nie so eilig, jetzt grüble ich aber darüber nach, ob es nicht effizienter wäre mit 90% Gaspedal und frühem Schalten zu beschleunigen, die benötigte Arbeit von 0 – x km/h sollte doch gleich bleiben.
Gruß sunny0815
sunny0815 schrieb: jetzt grüble ich aber darüber nach, ob es nicht effizienter wäre mit 90% Gaspedal und frühem Schalten zu beschleunigen
84 % Gaspedal und nur zwischen 1.750 und 2.600 U/min wäre dann "effizient"
Aber leider wissen wir nicht, ob die Gaspedalstellung von Leerlauf zu Vollgas linear verläuft
- Dank erhalten: 10310
ich weiss ja nicht wie spontan und genau die Verbrauchsanzeige im Bordcomputer des neueren Custom-Nugget ab BJ ist – die älteren Modelle bis BJ 2013 haben nur eine Angabe des Durchschnittsverbrauchs – und die ist zudem noch seeehr träge …
Natürlich kann man – so wie es Til/galli beschreibt – häufiger mal auf 'Reset' drücken um sich von 'Altlasten' zu trennen, dann braucht die Anzeige (zumindest bei unserem 2012er) aber wieder einige Sekunden (… bis zu einer halben Minute …) bis eine neue Anzeige erscheint, bzw. bis sie sich stabilisiert hat.
In diesem Zeitraum darf dann die Stellung des Gaspedals möglichst wenig verändert werden um nichts zu verfälschen.
Eine ganz leichte Steigung oder ein kaum wahrnehmbares Gefälle spielt ebenso mit rein wie die Windrichtung (wenn er denn ausreichend stark bläst) .
Wenn sich dann zusätzlich noch der Partikelfilter in den Regenerationsmodus begibt, ist jeder Vergleich sinnfrei …
Wesentlich genauer sind die Angaben, die man so wie Rüdiger/RudiRadlos durch die Nutzung der OBD2-Schnittstelle erhält (die Steckverbindung hinter einer abnehmbaren Verkleidung unterhalb des Lenkrades).
Hier können je nach Alter des Fahrzeugs beginnend ab ca. BJ 2003 … 2005 verschiedene abgasrelevante Parameter abgegriffen und per Bluetooth und einer geeigneten App auf ein Smartphone, Tablet oder Laptop übertragen werden.
Am besten geht das natürlich, wenn man nicht selber fahren muss …
Unser OBD2-Adapter ist von Pearl/Lescars , die Android-App ist die kostenpflichtige Torque Vollversion (ca. 3 - 4 Euro). Mit meinem (etwas älteren) Galaxy S3 geht es leider nicht (Android 4.3) aber mit verschiedenen Tablets (Samsung Tab3 / Android 4.4.4 und Samsung Tab 4 / Android 4.4.2) baut sich sofort eine Bluetooth-Verbindung auf, die bei den ersten Versuchen auch stabil bestehen blieb.
Von Süden kommend auf der mitunter kurvigen und hügeligen schweizer A2 hinter dem Gotthard-Tunnel und vorbei am Vierwaldstätter See und am Sempacher See konnte ich mal verschiedene Konfigurationen testen – neben einem Abgleich von Geschwindigkeit und Drehzahl lassen sich der aktuelle Verbrauch in Liter/100 km oder in Kubikzentimeter/Minute (o. Liter/Stunde) anzeigen – und das so reaktionsschnell, dass jede Bewegung des Gaspedals und deren Auswirkung sofort erkennbar wird.
So werden auch beim Beschleunigen Momentanverbräuche von 20 bis 30 Liter/100 km sehr schnell sichtbar …
Weitere interessante Daten sind reale Motoröl- und Kühlwassertemperatur, verschiedene Temperaturen im Abgasstrang und BeLASTung im Vergleich mit der Stellung des AGR-Ventils.
Aber auch aktuell abgerufene Leistung in PS / kW und das Drehmoment werden (allerdings nicht kontinuierlich) angezeigt – die letztgenannten erscheinen aber eher errechnete als gemessene Werte zu sein.
Es lässt sich auf jeden Fall gut beobachten, das oberhalb von 55% Last das AGR schliesst und sofort beim Gaswegnehmen wieder bis aus 100% öffnet.
Hier ein paar Bilder welche Parameter ausgewählt und angezeigt werden können :
… und hier noch eine Auflistung der angezeigten Parameter :
Barometrischer Druck (vom Fahrzeug)
Beschleunigungssensor (x-, y-, z- Achse)
CO2 in g/km (Durchschnitt)
CO2 in g/km (Momentan)
Drehmoment in Nm
Drosselklappenstellung (Krümmer)
Druck des Kraftstoffverteilerrohrs in kPa
Durchfluss des Luftmassenmessers
Durchschnittliche Geschwindigkeit (in Bewegung)
Durchschnittliche km/h auf der Reise
Durchschnittliche Liter/km auf der Reise
Abgastemperatur Bank 1 Sensor 1
Abgastemperatur Bank 1 Sensor 2
Abgastemperatur Bank 1 Sensor 3
Abgastemperatur Bank 1 Sensor 4
Fahrzeit seit Reisebeginn
Fehler in der Abgasrückführung
Gefahrene Distanz mit aktiver Motorkontrolllampe
Gefahrene Distanz seit Löschen des Fehlerspeichers
Geschwindigkeit (GPS)
Geschwindigkeit (OBD)
GPS Breitengrad
GPS Genauigkeit
GPS Höhe
GPS Längengrad
GPS Satelliten
GPS vs OBD Geschwindigkeitsdifferenz
Abgastemperatur Bank 2 Sensor 1
Abgastemperatur Bank 2 Sensor 2
Kilometer pro Liter (Durchschnitt)
Kilometer pro Liter (Momentan)
Kosten pro Kilometer (Momentan)
Kosten pro Kilometer (Reise)
kW-Leistung des Motors (an den Reifen)
Laufzeit seit Start des Motors
Liter pro 100 Kilometer (Langzeitdurchschnitt)
Liter pro 100 Kilometer (Momentan)
Meilen pro Gallone (Langzeitdurchschnitt)
Meilen pro Gallone (Momentan)
Motorkühlmitteltemperatur
Motorlast in %
Motoröltemperatur
Position des Gaspedals
Reisedauer (in Fahrt)
Reisedistanz
Reisedurchschnitt Liter / 100 km
Reisestrecke
Reisezeit (bei Stillstand)
Restkilometer bis Tank leer (Geschätzt)
Saugrohrdruck
Spannung (OBD2-Adapter)
Spannung (Steuereinheit)
Spritkosten (diese Fahrt)
Spritverbrauch (diese Fahrt)
Tankinhalt (von der ECU in %)
Treibstoffdurchflussrate in ccm / Minute
Treibstoffdurchflussrate in Liter / Stunde
Turbo Boost & Unterdruckmesser
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
-Kai
das ist eine interessante Idee. Allerdings muss ich potentielle / zukünftige Nutzer der OBD-Adapter warnen: je älter das Baujahr, umso weniger Daten sind zur 'Beobachtung' freigegeben. Bei meinem Fahrzeug, Bj. 04/2010, kann ich z.B. weder die Öltemperatur, noch eine Abgastemperaur ablesen
N.B. und wer noch mehr als NORGE gleichzeitig beobachten will, sollte sich gleich einen 48 Zoll Flachbildschirm installieren
Will nochmal von der OBD-Orgie auf der 'Kinoleinwand' etwas ablenken…
Muscheldiagramm vom Nugget ist ja nicht bekannt, wäre aber ganz aufschlußreich, weil man dann wüßte wo der optimale Wirkungsgrad beim Fahren ungefähr läge.
Beim Fahren in den letzten Tagen habe ich mich gefragt ob man das nicht umgekehrt, also empirisch durch Fahren herausbekommt ?
Der Beste Wirkungsgrad (kleiner 'Berg' der Muschel) hat den kleinsten Verbrauch pro abgefragte Leistung
Wir fahren aber eine Strecke in km und messen den Verbrauch in Liter pro (100) km, die dabei abgerufene Leistung wird im Verbrauch nicht berücksichtigt, spiegelt aber in der individuellen Fahrweise bzw Strecke widerum eine Rolle und ist vor allem in einem Fahrzeug selten konstant.
Dieser letzte Umstand ließ mich überlegen ob sich der Motorwirkungsgrad nicht indirekt aus der Reaktion des Gaspedals irgendwie 'ablesen' ließe?
Bekannt ist:
im Leerlauf ist der Wirkungsgrad am schlechtesten → (kleiner Verbrauch bei 0,0 Leistung) rollt man dabei, kann der Verbrauch pro Strecke dennoch extrem niedrig sein.
Zwischen 1400-xxxx U/min ist das Nm, die Drehkraft des Motors am Größten. (xxxx* ca.2500-2800 je nach Motorvariante)
Die Leistung nimmt mit steigender Drehzahl zuerst steil, später in einer abflachenden Kurve zu (Drehzahlbereich bis ca 3000)
Das unbekannte Muscheldiagramm hat ein kleines Optimum (Kernfeld) bei unbekannter Drehzahl, vermutlich knapp über 1400U/min. Unterhalb des Kerrnfelds nehmen Wirkungsgrad, Leistung und Drehkraft stark ab,
oberhalb 1400U/min nimmt die Leistung zu, das Nm bleibt zunächst konstant - (flacher Hochpunkt der Nm-Kurve), aber der Wirkungsgrad nimmt nach oben hin ab, d.h. Verbrauch je Leistungseinheit steigt. Und da auch dieLeistung hier zunimmt steigt der Verbrauch auch real.
Meine Überlegung dazu
- Unterhalb der Drehzahl vom optimalen Wirkungsgrad nehmen Leistung und Drehkraft ab. Man dürfte also mit viel Gas nur wenig 'mehr' an Beschleunigung erreichen.
- Oberhalb der Drehzahl vom optimalen Wirkungsgrad nimmt Leistung zwar zu, Drehkraft stagniert aber. Ab hier dürfte 'mehr gasgeben' eine nur 'mäßig starke' Beschleunigung bewirken. (im Vergleich zur Beschleunigung im Bereich des optimalen Wirkungsgrades)
- Diesen Punkt kennt man vom Gasgeben.
- Einen Punkt im Pedalweg, ab welchem die Beschleunigung knickt, bzw Gas 'mehr' durchtreten bringt ab dort viel weniger als zuvor.
- Fährt man möglichst häufig auf diesem Punkt, fährt man auch häufig mit hohem Wirkungsgrad und damit 'größtmöglich ökonomisch'.
Das kann beim cruisen sinnvoll sein, man erzielt dann bei konstant gehaltener Geschwindigkeit und schlechterem Wirkungsgrad und viel geringerer Leistung einen kleinen Verbrauch.
Oberhalb davon gewinnt man dagegen nicht viel, ausser mehr Leistung bei sehr viel mehr Verbrauch.
Die Parallelen zum Muscheldiagram-Kernfeld bzw. zum optimalen Wirkungsgrad scheinen mir durchweg vorhanden....(es muß irgendwo an diesem Gaspedalpunkt liegen). Das bestätigt sich noch, wenn man bei einer Fahrweise um diesen Punkt herum den ø-Verbrauch kontrollierend im Auge behält....
- _Kai_
Dazu fällt mir ein, dass die Gaspedalstellung nur wenig mit der tatsächlichen Einspritzung zu tun hat, da die Elektronik die Russbildung und andere Abgasparmeter kontrolliert. Damit will ich sagen, das ein durchtreten des Pedals deswegen nicht immer eine Änderung in der Beschleunigung aufweist.
Mittels OBD die Daten zu errechnen steht bei mir noch auf der Weihnachtswunschliste (äh, die Zeit dafür meine ich).
-Kai
