Aufstelldach schließt nicht richtig
- Mikk
also für mich sieht das danach aus, daß Dein Dach nicht richtig schliesst. Ist Dein Dach denn auch von vorne gesehen nicht gerade? Das ist nämlich mein Problem und auf einer Seite sieht das in etwa so aus wie bei Dir.
Ich hatte meinen Nuggi Anfang Januar beim .... äh Freundlichen .... um ein paar Kleinigkeiten und das schiefe Dach machen zu lassen. Nach 2 Tagen konnte ich den Nuggi aber schon wieder abholen, für das Dach liefert Westfalia jetzt wohl neue Scharniere. Wenn diese angekommen sind musss ich nochmal hin.
War meine erste Ford Werkstatterfahrung und beeindruckend wenn man die letzten 20 Jahre Audi und Mercedes gefahren ist, keinen Anzug trägt und nicht auf Herr Wichtig macht.
Ersatzwagen ... ja kostet aber ...Hallo Garantieleistung!!! ...achso, naja mal mit den Neuwagenkollegen reden .... das hatte ich natürlich schon im Vorfeld geklärt und nicht an Tag der Abgabe. Bekam dann einen zugeschneiten und vereisten Fiesta mit leerem Tank, da ich den Nugget schnell wieder abholen musste, habe ich von den getankten 27 Euro ca. 2 Euro verfahren. Bei Ford ist der Kunde echt König...
Gruß, Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
- HP
bin seit über einem Jahr stolzer Besitzer eines Nugget AD , Bj.2015.
Leider liegt das Dach nicht gleichmäßig auf ( auf der Beifahrerseite zu weit nach rechts ) ,sodass der Dachrand auf der Kederschiene anschlägt. Das Dach lässt sich nur unter einer gewissen Verwindung und hohem Kraftaufwand arretieren. Gibt es eine Möglichkeit, diesen gravierenden Fehler zu beseitigen?
HD
- Dank erhalten: 10310
willkommen im Forum
deine Frage habe ich an dieses bestehende Thema angehängt - der erste Weg wird dich zum fFh (= freundlichen Fordhändler) führen - je nachdem ob dem der Nugget als AD schon mal begegnet ist wird die Reaktion ausfallen - meist wird zuerst mal die Zentrale in Köln konsultiert, die nachfolgende Massnahmen auf Garantie / Kulanz zuerst frei geben muss.
Viel Erfolg und noch viel Spass mit deinem Goldstück - und auch hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
den "gravierenden Fehler" solltest Du als "gravierenden Mangel" bezeichnen. Denn es funktioniert ja wohl definitiv nicht so wie es soll bzw. es sind auf Dauer Schäden zu erwarten und es muss deshalb repariert werden (mit Fehlern kann man i. d. R. leben).
Wenn Du es bei Deinem Verkäufer reklamierst oder von Ford/Westfalia auf Garantie bzw. Kulanz repariert haben möchtest wirst Du sicher gefragt, warum Du 1 Jahr gewartet hast und ob es nicht durch äußere Umstände dazu gekommen ist, z. B. durch eine heftige Sturmböe von der Seite?
LG Sirius
- fluidfred
Ich habe die den vorderen und hinteren Spanngurt immer einhängt, bevor ich das Dach geschlossen habe.
Wer hat das auf Gewährleistung repariert bekommen.
Das muss ein Konstruktionsfehler sein.
Alfred
- kruti
- Dank erhalten: 1345
1. Schiebetür offen lassen
2. Blick nach hinten, Dämpfer lösen und das Dach wenige cm herunter ziehen.
3. Dach auf dem Kopf ablegen, Blick nach vorne, Stoff an den Seiten möglichste weit reinziehen.
4 umdrehen, blick nach hinten, Dach weiter runter ziehen, dabei hinten links und rechts den Stoff an den Dämpfern sauber nach innen ziehen. Heckbereich nach innen ziehen, aufrollen.
5. Dach ganz schließen, SchließMechanismus müsste schon fast, ohne an der Schlaufe zu ziehen, einrasten.
LG, Jens
- kaupolikan
weisst du was da genau eingestellt wurde ? Man kann ja eigentlich nur die Scheren über die Langlöcher nach vorne oder hinten schieben ?
Danke und Gruss Klaus
- kaupolikan
kaupolikan schrieb: Hallo,
Sorry, galt eigentich einem Forummitglied weiter vorne,. Zu meinem Problem, mein AD Nugget hat zwar schon den neuen Faltenalg und auch dies Gummis und läst sich auch relativ leicht schliessen, steht aber auch vorne an der Fahrertürseite sichtbar ab. Leider war der Fordhändler in meiner Nähe ( welcher auch Nuggets vermietet und sich damit auskennen müsste ) wenig begeistert sich meiner anzunehmen. Das Auto wurde privat gekauft ist EZ 2016 mit 44 000km und hat eine Ford 7 jahre Garantie. Hat jemand einen Tip ?
Danke für die Hilfe, Gruss Klaus
P.S. bin ziemlich neu hier, bei den Neuvorstellungen steht was über mich !
- Dank erhalten: 222
mein Auto ist BJ 7/2017 und ich habe es mit 8000km von einem Ford Händler gekauft.
Bei mir ist ein Patch aus LKW Plane an der Stelle des Gelenks.
Da noch ein anderes Loch durch den Verleih in dem Tuch war und dies anders repariert wurde, bin ich mir sehr sicher, dass der Patch Westfalia Serie ist.
(Das andere Loch sieht man auch auf den Bildern, war an der Stelle wo hinten in der Kücke das Gummiband für das zusammenziehen des Stoffes beim Schließen ist.)
Nugget AD, 170PS, 2017
- Dank erhalten: 8832
Für einen Tip, wäre ein Foto mehr als hilfreich. Jeder stellt sich sonst was eigenes vor....
Gruß galli
