- Dank erhalten: 1345
Aufstelldach schließt nicht richtig
- kruti
21 Jul 2016 07:22 #31
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Hallo Volker,
und?
und?
LG, Jens
- kruti
22 Jul 2016 11:24 #32
von kruti
LG, Jens
servus Volker, Antwort wäre schon nett....bist du mit dm Dachthema weiter gekommen? Sind bei dir die Spannbänder vorne eingenäht? Handelt es sich um durchgescheuerte Stellen oder evtl. Mottenfraß? Auf deinem Bild scheint mir ein totes Tier erkennbar zu sein....??
LG, Jens
- vkuehl
22 Jul 2016 12:46 - 22 Jul 2016 12:48 #33
von vkuehl
Nugget HD Plus 2.0 | TDCi, 96 kW (130PS) 6. Gang-Schaltgetriebe | Polar-Silber Metallic | 1. Edition
Baujahr 08/2018
vkuehl antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
sorry das ich erst jetzt antworte aber ich hatte kurz mal keinen Zugriff auf das Auto
da können nämlich auch andere mit in Urlaub fahren
Ich sehe bei mir jedenfalls eigentlich keinen erkennbaren Fehler außer das der Stoff offensichtlich im geschlossenen Zustand an das Scharnier kommt. Bei geöffnetem Dach kann man allerdings auch sehen das sich tote Insekten vorne am Zelt befinden aber das Dach schließt ja auch nicht richtig. Motten kann ich wohl ausschließen.
Mein FFH hat noch keine Rückmeldung von Westfalia erhalten, ich warte also weiter und fahre erst einmal ein paar Tage weg.
Gruß Volker
Gruß Volker
Baujahr 08/2018
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 12:48 von vkuehl.
- fonu2015
- Dank erhalten: 4
22 Jul 2016 14:42 - 22 Jul 2016 14:45 #34
von fonu2015
Nugget AD EZ 10/15, Magnetic-grau, 155PS, allerlei Extras
davor Zelt und gelegentlich VW T2-T5
fonu2015 antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
auch wir hatten das Problem Anfang Mai das das Dach auf der Fahrerseite nicht schloss.
Darauf wendete ich mich an meinen Ford Händler wo ich das Fahrzeug gekauft hatte. Er hat meine Fotos und Reklamation (auch Standheizung) per Mail an Westfalia weitergeleitet. Nach einigen Tagen bekam er eine Einstellanweisung für das Dach zu richten sowie eine Anweisung zwecks Standheizung (hier hatte ich zwischenzeitlich mittels Reset den Fehler behoben).
Zwischenzeitlich wurde das Dach bei Ford Neu eingestellt und ist seither gerade und schließt dicht ab.
Auch bei mir ist der Stoff auf der Beifahrerseite an der Schere dünner geworden. Wir behalten das im Auge und notfalls wird auch dieses noch getauscht (auch hier hatte der Händler schon Erfahrung).
D.h. für alle wendet Euch an Euren Ford Händler, bleibt hartnäckig und freundlich, dann wird Euch geholfen.
Alex
Alex
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 14:45 von fonu2015.
- 3radmike
- Dank erhalten: 27
22 Jul 2016 18:14 #35
von 3radmike
Nugget AD 155 PS Ez.4. 2016. AHK. Alu.
3radmike antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Servus Volker.
Ist dir der Batz schon aufgefallen? Hab ich nicht! Vielleicht aufgetragen ,Dach geschlossen und dann,ach du Schreck versucht wegzukratzen.
Grüße Michael
Grüße Michael
- vkuehl
22 Jul 2016 20:09 #36
von vkuehl
Baujahr 08/2018
die Löcher sind nicht von Anfang an da gewesen, sie sind jetzt erst entstanden.
Ich bleibe auf jeden Fall hartnäckig drann beim Fordhändler, ist doch klar.
Gruß Volker
Gruß Volker
Baujahr 08/2018
- rafinote
23 Jul 2016 11:15 - 23 Jul 2016 11:17 #37
von rafinote
rafinote antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
ich reihe mich nun leider ein in die Aufstelldachopfer: 10/2015er Nugget im April neu gekauft. Nach den ersten Regengüssen entlang der linken Seite im Dachhimmel Stockflecken, leider auch auf Matratze.
Vom FFH, bei dem ich gekauft hatte (2 h entfernt), zum großen lokalen FFH verwiesen, dieser war wenig begeistert (Aufstelldach könnten sie eigentlich gar nicht, hätten sie noch nie gehabt usw.), kümmerte sich dann aber sehr freundlich um die Kommunikation mit Westfalia.
Interessant: Dort scheint man das Problem zu kennen. Denn: Es gibt einen "Nachrüstsatz" mit Anleitung, den mein FFH dann bekam und verbaut hat. Dabei werden die Schrauben für Gasdruckfeder und Sicherheitsnetz gelöst, gedichtet (?, s.u.) und mit Metallplatten innen unterlegt. Sieht so mittelschick aus, wenn man es aber von vorneherein so gelöst hätte, wäre es kaum aufgefallen.
Fahrzeug vorgestern geholt (Stockflecken waren vom Fahrzeugaufbereiter sehr gut weggemacht), gestern Abend etwas stärkerer Regenguss, das Resultat ist hier:
Wie man sieht, weiter undicht. Sch...
Darüberhinaus kann ich auch die anderen in diesem Thread besprochenen Probleme teilweise nachvollziehen: Abstand Scharnier - Zeltbahn grenzwertig, ich habe da auch schon leicht Reibespuren und rechts und links zwei Minilöcher. außerdem kann die umalufende Gummilippe hinten in den Ecken gar nicht ganz schließen, da ist eine Stufe im Blech.
Der Platz zum Verstauen des hinteren Teils der Zeltbahn beim Zusammenklappen ist sehr klein, und man muss höllisch aufpassen, dass man sich keine Zeltbahn unter die Schließe klemmt. Jetzt hat auch noch das hintere Moskitonetz einen Schaden an der unteren Naht... Hässlich, schwer zu reparieren.
Vielleicht sollten wir den Thread umbenennen in "Probleme mit Aufstelldach ab 2015" oder so? Scheint, als hätte W... das nächste strukturelle dicke Ei gelegt. Ich könnte wetten, dass da noch mehr kommt...
6 Jahre Westfalia-California, nie irgendein Problem mit dem Dach, und jetzt sowas. Ich bin echt frustriert.
Letzte Änderung: 23 Jul 2016 11:17 von rafinote.
- MQ1
26 Jul 2016 09:46 - 26 Jul 2016 10:03 #38
von MQ1
MQ1 antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Hallo Zusammen,
wir haben auch seit November 2015 den Nugget AD.
Sofort bei der Übergabe haben wir das Aufstelldach bemängelt.
Kleine Löcher in der Nähe der Stoßdämpfer.
Nach einigen Monaten hatte sich Westfalia bei unserem Fordhändler
gemeldet und wir machten direkt einen Termin in Rheda-Wiedenbück.
Zeltbalg und die Gelenke(Scheren) wurden getauscht.
Super! Löcher waren weg. Alles OK. Ab nach Hause.
Wie es eben so ist. Zu Hause noch einmal alles geprüft. Bett nach oben und
siehe da kleine Löcher direkt an der neuen Schere. Oh Schitt.
Fotos gemacht und sofort unseren Fordhändler benachrichtigt.
Der Faltenbalg wird an der Schere (Neu) Fahrertürseite eingequescht, trotz neusten Faltenbalg mit Spanngurt an der Schere.
Ich schließe das Ad genau wie der Mitarbeiter von Westfalia. Ich habe mir das extra zeigen lassen.
Ach so, das Dach liegt auch nicht richtig satt auf.
Bin gespannt, wann wir den nächsten Termin haben.
Letzte Änderung: 26 Jul 2016 10:03 von MQ1. Grund: Etwas dazu gefügt
- kruti
26 Jul 2016 10:14 - 26 Jul 2016 10:55 #39
von kruti
LG, Jens
jetzt mach ihr mich doch etwas nervös....werde ich heute Abend mal genau kontrollieren.....Hatte das dach nun ca. 10 bis 15 mal auf und wieder zu gemacht. Bisher ist mir nichts aufgefallen.....
zurück zu Volkers Dach: bei mir ist das vordere Spannband an jeweils 2 Punkten JE SEITE am Zeltstoff angenäht. Das sieht bei Volker so aus, als wäre das Band nur an einer Stelle fest. SIEHE MEIN ERSTES Bild in Beitrag 29. Einmal über und einmal unter der Schere angenäht.
Auch sieht man bei Volker gut, dass das der Stoff an 2 Stellen mit der Dichtungsmasse vom Rahmen in Berührung gekommen ist.
Habt ihr das Auto verliehen? Evtl wurde mehrmals vergessen das Spannband zu schließen?
EDIT - Beitrag 40 Bild mit markierten Nähten.
LG, Jens
Letzte Änderung: 26 Jul 2016 10:55 von kruti.
- kruti
26 Jul 2016 10:49 - 26 Jul 2016 10:54 #40
von kruti
LG, Jens
Danke furs Kringel einzeichnen, Brina
LG, Jens
Letzte Änderung: 26 Jul 2016 10:54 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Pille.Hrt
