- Dank erhalten: 1345
Aufstelldach schließt nicht richtig
- kruti
13 Mai 2016 22:50 #21
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
och nöö - das ist aber mehr als ärgerlich - vor allem wenn man so lange auf das Auto gewartet hat...
Für mich ein Punkt mehr auf der Kontroll- Liste für die Übergabe. Derzeit nach der zweiten Verschiebung momentan KW23....
Was machst Du nun ? Händler oder Westfalia direkt?
LG, Jens
- vkuehl
18 Jul 2016 10:58 #22
von vkuehl
Nugget HD Plus 2.0 | TDCi, 96 kW (130PS) 6. Gang-Schaltgetriebe | Polar-Silber Metallic | 1. Edition
Baujahr 08/2018
vkuehl antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
bei mir scheint das Dach auch nicht richtig zu schließen. Mein FFH meinte was denn wohl am Anfang dieser Bogen im Dach sollte, ist es evtl. ein falsches Dach? Deshalb meine Frage haben alle ADs ab Bj 2015 vor einen Bogen auf Höhe der Scharniere?
Durch den Fahrwind scheint es so zu sein das der Zeltstoff am Scharnier reibt und sich durchscheuert.
Bin ich der Einzige oder gibt es noch mehr solcher Fälle? Mein FFH hat das Ganze bei Westfalia gemeldet und ich warte auf Antwort.
Gruß Volker
Gruß Volker
Baujahr 08/2018
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
18 Jul 2016 14:10 #23
von Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Nugget HH antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
"Diese haben mir mitgeteilt, dass die Aufstelldächer nicht den Anspruch hätten regendicht zu sein."
Das muss ja nicht unbedingt auch ein Problem darstellen, ist aber natürlich in der Schlichtheit der Aussage verheerend.
Wie wäre es, derartige Aussagen von Westfalia, so sie denn belegbar sind, als Zitatesammlung auf die Startseite des Forums zu stellen?
In der Wirkung evtl. dauerhafter, als bedruckte T-Shirts bei der Werksbesichtigung
Tiemo - übernehmen Sie
Viel Glück bei der Problemlösung,
Nugget HH
Nugget HH
- Pille.Hrt
18 Jul 2016 14:13 #24
von Pille.Hrt
Pille.Hrt antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
Ich werde mal nachschauen ob dies bei mir auch der Fall der ist. Ansonsten gibt es von meinem Dach keine News. Zur Zeit schließt es komischerweise wieder ziemlich gut.
Westfalia hat sich bisher nicht mehr zu dem Dach geäußert. Auch mein FFH hat keine Antwort bekommen. (Behauptet er)
Hab den Nugget jetzt dann 3 Wochen im Einsatz. Mal schauen was sich ergibt bzw. welche Mängel noch so zum Vorschein kommen.
Alles in allem bin ich bisher mit Westfalia überhaupt nicht zufrieden. Die Abwicklung der Garantiefälle ist katastrophal schlecht.
Hab im März einen Beifahrersitz reklamiert weil dieser wackelt. Das Ersatzteil wurde dann nach 6 Wochen geliefert. Beim Einbauversuch vom FFH stellte sich heraus, dass die falsche Seite geliefert wurde. Jetzt weitere 8 Wochen später wurde schon wieder das falsche Teil geliefert....
- kruti
18 Jul 2016 14:39 #25
von kruti
LG, Jens
...weil der Händler evtl .falsch bestellt hat ?
LG, Jens
- Pille.Hrt
18 Jul 2016 14:54 #26
von Pille.Hrt
keine Ahnung....
Auf alle Fälle ist es keine gute Werbung. Weder für Ford, noch für Westfalia...
- kruti
18 Jul 2016 15:38 #27
von kruti
LG, Jens
Hi Vkuehl, mein 2016er hat auch den leichten Schwung vorne. Aber es schließt zum Glück.
Schau mal nach Fremdkörpern. Bei mir lag rechts noch ein Holzspatel in der Rinne. Damit wurde die Klebe-oder Dichtmasse verteilt. Tupfer im Patient vergessen
Wegen den Löchern...hab ihr auch immer die Gummi Spannbänder innen im Dach geschlossen damit s den Stoff nach innen zieht? Wie durchgescheuert sehen dicLöcher nicht aus, dann wäre der Stoff an den Rändern dünner. Sieht eher aus wie reingestanzt weil irgendwo eingeklemmt.....
LG, Jens
- vkuehl
19 Jul 2016 13:58 #28
von vkuehl
Baujahr 08/2018
Ich und auch der FFH haben keine Fremdkörper gefunden
Die Spannbänder habe ich immer geschlossen. Der Stoff ist aber auch von außen vom Schmiermittel des Scharniers verdreck.
Irgendwas scheint da nicht zu stimmen, das kann ja so nicht normal sein.
Gruß Volker
Gruß Volker
Baujahr 08/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: geonugget
- kruti
19 Jul 2016 14:06 - 19 Jul 2016 16:52 #29
von kruti
LG, Jens
hi Volker,
ich schau mir das später bei meinem mal genau an....Die Löcher sind da wo das Scharnier ist?
Andere Frage....das Bett vom AD habt ihr aber immer abgelassen, bevor das Dach geschlossen wurde, oder?
EDIT: Habe nachgesehen - bei mir kommt der Stoff an der Stelle nicht mal ansatzweise zum Scharnier und ist sauber.
Die vorderen Spannbänder sind bei dir schon eingenäht, oder? Siehe Naht auf meinen Bildern.
LG, Jens
Letzte Änderung: 19 Jul 2016 16:52 von kruti.
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
- Dank erhalten: 47
19 Jul 2016 14:28 #30
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
ST antwortete auf Aufstelldach schließt nicht richtig
zu "ei mir scheint das Dach auch nicht richtig zu schließen." kann ich noch folgendes hinzufügen:
habe noch zusätzlich das Problem, das das Aufstelldach undicht ist.
Braune Wasserflecken am Dachhimmel und auf der Matraze.
Jede menge Löcher im Aufstelldach auf der Fahrerseite. Sind wie auf einer Perlenschnur aufgereit und kommen wohl von der Befestigungsschraube vom Gasdämpfer.
Fliegengitter hinten ist eingerissen.
Das könnte auch die Ursache für Dein Problem sein:
In der Hinteren Ecke des Daches wo die Rundung ist, hat sich das Profil um ca. fast einem cm abgesenkt und verhindert dadurch das das Aufstelldach ganz aufliegt. Habe es behoben in dem ich das Profil hochgedrückt habe bis es wieder bündig war mit dem Anschlußprofil.
Das löst zwar nicht das Problem da die Profilleiste an das Dach über Nieten befestigt sind und nicht geschraubt wie unten. Vondaher kommt nur eine Reperatur in Frage.
Schlecht war es dass dies in unserem erster langer Urlaub geschah mit unserem neuen Nugget.
Hat etwas gedauert, es wird aber alles auf Garantie ersetzt und repariert und ich hoffe das es dann erledigt ist.
Mal sehen wie lange Westfalia braucht um die Ersatzteile, incl. neues Aufstellzelt an meinen Fordhändler zu senden.
