- Dank erhalten: 475
- 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
- Frank11
05 Sep 2017 18:53 #41
von Frank11
Frank11 antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Hallo Caligula-Walter,
schade, dass es Dich auch erwischt hat
Aber was sage ich immer !
Legt Euch regelmäßig unter Eure Nuggets, nicht nur immer mit dem Glas Rouge reinsetzen..
Aber Spaß beiseite. Das ist ne ziemliche Reparatur, und die Werkstatt sollte das drauf haben !
Die zerlegen den halben Motor dafür..
Mein FFH-Meister meinte bei mir damals:
Der Simmerring wird ja nimmer besser, und entweder läuft die Kupplungsglocke voll mit Motoröl --> Kupplungsschaden
oder das Getriebeöl läuft raus, halt je nachdem welcher Simmerring kaputt ist.
Problem: Grundsätzlich ist da wenig Getriebeöl drin. Wenn das also unter den kritischen Punkt fällt, geht's auf's Getriebe.
Egal was von den beiden eintritt --> die Kosten sind höher !
Bei mir haben die das perfekt gemacht. Ist ca. 1 Jahr und 30 Tkm her.
Der Motor ist unten staubtrocken ! Wüste Gobi....
Und wir waren seit dem ziemlich viel offroad unterwegs. Also die Simmeringe wurden hergenommen....
Das "schwitzt" auch nix. Das darf m.E. nur bei einem älteren Fahrzeug vorkommen, also Tkm 150 + !
Lass Dir bloß nicht das "Schwitzthema" von Ford aufschwatzen...!
Naja, wie dem auch sei, ich würde es machen lassen....
Gruß Frank
Gruß Frank
- Caligula
05 Sep 2017 20:43 #42
von Caligula
2014er Nugget HD, 155 PS, Ø 10,5 L Diesel/100km, Ø 0,3 Tassen Kaffee/100km
Caligula antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Sorry, hatte ich wirklich übersehen- aber Danke für´s entfernen-kommt nicht wieder vor.
Walter
Walter
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- Dank erhalten: 3757
06 Sep 2017 09:35 - 06 Sep 2017 09:43 #43
madmax antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Hallo Walter,
würde ich nicht machen lassen und solange sich keine Ölflecken unter dem Auto zeigen das ganze als Korrosionsschutz hinnehmen. Bei mir war nach der Reparatur im "Ford Kompetenzzentrum" mehr Schaden als gewonnen und die "Schwitzdiskussion" ertrage ich sowieso nicht mehr ohne handgreiflich zu werden.
Ford typisch ist mal wieder die Formulierung "...aufgrund der ungewöhnlichen Beanstandung Ihres Ford Transit..." Die Kurbelwellendichtringe wechseln und wechselten die doch hundertfach im Jahr seit Dekaden, was soll daran ungewöhnlich sein liebe Fordler? Die Karren siffen z.T. einfach bereits im Neuzustand, auch schon die Vorgänger 2,0l.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 06 Sep 2017 09:43 von madmax.
- Dr.Hasenbein
06 Sep 2017 10:48 #44
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Du kannst ja auch mal eines der Wundermittelchen wie "LecWec" oder "dropstop" (ja die heißen wirklich so) versuchen. kostet ca. 50€. Wirkt aber nicht bei total verschlissenen oder mechanisch beschädigten Ringen. Bei Klassikern hilft das mitunter ganz gut.
Nur so als Denkanstoß...
- Dank erhalten: 7200
06 Sep 2017 18:56 #45
RudiRadlos antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
ich würde das auch zunächst nur beobachten. Immerhin ist im Getriebe über ein Liter Öl, und solange es keinen richtigen Fleck auf dem Boden unter Deinem Standard Parkplatz gibt, sehe ich keinen Grund zur Intervention. Vor längeren Fahrten (ab 2.000 km) würde ich den aktuellen Stand prüfen (lassen).
- Caligula
07 Sep 2017 19:41 #46
von Caligula
vielen Dank für eure hilfreichen Antworten - ich habe mir auch gedacht dass ich nix machen lasse, vor allem weil der Ölverlust quasi gar nicht stattfindet. Es sind bis jetzt ja nur wenige Tropfen ausgetreten. Ich werde es beobachten und erst bei einem stärker werdenden Verlust was unternehmen.
Trotzdem muß ich anmerken dass ich unseren Nugget sehr liebgewonnen habe
Und solangs nix schlimmeres wird........
In diesem Sinne
In diesem Sinne
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
07 Sep 2017 21:23 #47
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Bei mir tritt dieses Problem seit ca. 10000 km auf. Nun habe ich 22000 km. Ich hoffe das unsere Getriebe durch den Ölverlust keinen Schaden nehmen. Bis jetzt ist ja noch keiner damit liegen geblieben ( oder doch?). Ich glaube das müssen wir so hinnehmen. Bei grösseren Problemen lässt Ford seine Kunden sowieso im Stich. Mit den Motorproblemen des Vorgängers wurde der Kundenservice erst nach diversen Berichten in renomierten Zeitschriften, aktiv. Ford pfeifft auf seine Käufer. Dazu das die meissten Fordwerkstätten mit einer Reperatur sowieso überfordert wären.
Also in guter Hoffnung auf ein möglichst langes Getriebeleben.......
- BarneyG
- Dank erhalten: 22
17 Okt 2017 12:11 - 17 Okt 2017 12:13 #48
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
BarneyG antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Mich hat es wohl auch erwischt.
Unter dem Anlasser läuft auch noch Öl raus.
www.dropbox.com/sh/ylak3ho9qhuv9i8/AAA4C...CZx4pXEBCLvuIPa?dl=0
HD Bj. 2014 155PS
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 12:13 von BarneyG.
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
18 Apr 2018 23:10 - 18 Apr 2018 23:14 #49
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
kurzer Bericht: Hatte nach 13000 km ebenfalls Öltropfen unterm Nugget, Simmerringe wurden anstandslos auf Garantie getauscht. Mein Fordhändler (Familienunternehmen mit einem Standort) meinte es sei der erste Custom mit dem Problem, aber zwei große Transit (mit gleichem Antriebsstrang) hätten sie schon getauscht. Scheint also ein Problem, aber anteilig am Fahrzeugbestand doch eher "selten" zu sein.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 18 Apr 2018 23:14 von RonnyLP.
- BarneyG
- Dank erhalten: 22
12 Feb 2021 15:34 #50
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
Mal eine kurze Frage an alle Betroffenen, ist das Problem nach dem Wechsel vom Simmering dauerhaft gelöst oder hat es jemanden von euch schon zum zweiten Mal erwischt?
Gruß Barney
Gruß Barney
HD Bj. 2014 155PS
