- Dank erhalten: 179
- 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
- rodnoc
02 Mai 2016 18:35 - 02 Mai 2016 20:54 #11
von rodnoc
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
rodnoc antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
ich glaube, da hat es unseren Nugget auch erwischt. Da ich jetzt keine Ahnung davon habe, sende ich ein Bild im Anhang mit. Hm, leider ist die Herstellergarantie ausgelaufen, aber der Vorbesitzer hat eine Garantieverlängerung (CarGarantie) abgeschlossen. Hoffentlich deckt die das ab.
... und wieder leichte Bauchschmerzen
VG, Thomas
Anhang wurde nicht gefunden.
VG, Thomas
Letzte Änderung: 02 Mai 2016 20:54 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Frank11
- Dank erhalten: 475
02 Mai 2016 20:50 #12
von Frank11
Frank11 antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Hallo Thomas,
bin zwar kein KFZ-ler aber das sieht nicht gut aus....
Würde mal direkt zum FFH marschieren.
Ob das über die Garantie-Verlängerung abgedeckt ist kann ich nicht sagen.
Aber zu dem Thema gibt es einen Thread hier bei den CustomNuggets. Musst mal schauen.
Drück dir die Daumen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- rodnoc
02 Mai 2016 21:31 #13
von rodnoc
Danke Frank.
Werde morgen die Schwäbische Garage aufsuchen und mein Glück versuchen. Werde berichten...
VG, Thomas
VG, Thomas
- Endtopf
06 Mai 2016 22:57 #14
von Endtopf
Endtopf antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Unser eben erst gebraucht gekauftes Goldstück hat jetzt rund 25'km runter... Morgen leg ich mich mal unter das gute Stück... Hoffe mir wird nicht schlecht! Naja, haben ja noch 1 Jahr Garantie.
Stefan
Stefan
- Endtopf
08 Mai 2016 11:55 #15
von Endtopf
Lag eben kurz unter dem Auto:
Sieht nach Werkstattaufenthalt aus- was meinen die Experten?
Ist es eigentlich normal, dass die Antriebswellen so rosten?
Stefan
Stefan
- Fordesel
- Dank erhalten: 105
08 Mai 2016 12:10 #16
von Fordesel
2014er Crafter
Fordesel antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Moin Stefan,
mit der Antriebswelle...das ist nicht schön, aber normal. Bis die "durch" ist, ist der Nuggi an sich schon weg
. Das beginnende schwitzen würde ich beobachten, die richtige Wärme kommt ja noch.
Viele Grüße von Martin
2014er Crafter
- rodnoc
09 Mai 2016 10:12 #17
von rodnoc
kurze Rückmeldung nach Prüfung durch die Schwäbische Garage: "Alles ok, das ist ganz normal. Die Teile sind verschraubt und keine zusätzliche Dichtung drin. Da Tropft nichts, da muss nichts gemacht werden, sonst ist der Wagen staubtrocken." - so die Aussage vom Werkstattmeister.
VG, Thomas
VG, Thomas
- Endtopf
09 Mai 2016 10:55 #18
von Endtopf
Na,
wenn Deiner als trocken durchgeht, dann brauche ich mir ja mal keine Sorgen zu machen...!
Aber irgendwie bin ich skeptisch...
Stefan
Stefan
- Dank erhalten: 3757
09 Mai 2016 12:23 #19
madmax antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Hallo Thomas,
also wenn das "normal" ist fress ich einen Besen. Dieses Gesülze geht mir so auf'n Sack von den Kaspern. Fahr mit dem Auto mal zum TÜV oder sonstwo hin und erzähl denen das sei "normal" bei einem knapp 3 Jahre alten Auto. So würd ich mich da nicht abspeisen lassen.
Die schwarzen, vermeintlichen angetrockneten Dreckränder rund um die Getriebeverschraubung ist übrigens die Dichtmasse, die auf die Getriebehälften aufgetragen wird. Die Teile sind sehr wohl "gedichtet".
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 7200
09 Mai 2016 21:23 #20
RudiRadlos antwortete auf 2.2 TDCI, Ölverlust im Bereich der Kurbelwelle
Hallo Frank,
fahr' doch mal an einen Waschplatz und mach' das mit einem Hochdruckreiniger ordentlich sauber. Dann würde ich so alle vier Wochen mal kurz drunterschauen um zu sehen, wie sich das entwickelt. Dann hast Du beim fFH eine bessere Gesprächsgrundlage. Daten nicht vergessen!
