- Dank erhalten: 2495
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
- Hausmeister09
12 Apr 2016 19:18 #11
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Servus Bernd
Deckel von den Tanks aufmachen!
Dann läuft schneller raus und es entsteht kein Vakuum!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
12 Apr 2016 21:50 #12
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Hallo Rudi,
Ja so geht's auch. Aber das ist so umständlich - Bank nach vorne schieben, alles ausräumen, Polster und Platten hoch. Es gibt doch zwei relativ leicht zugängliche Ablasshähne. Fehlt nur noch der jeweils passende Ablauf. Warum nicht mit 50 mm Durchmesser oder mehr ? Wäre doch viel einfacher..
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: Goldsucher
- toms
- Dank erhalten: 353
12 Apr 2016 23:30 #13
von toms
toms antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Warum muss die Bank nach vorn geschoben werden,wenn man an den Tank will?
Gruß Toms
Gruß Toms
- Hausmeister09
13 Apr 2016 06:42 - 13 Apr 2016 06:43 #14
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Muss sie auch nicht!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 13 Apr 2016 06:43 von Hausmeister09.
- Nordfahrer
13 Apr 2016 07:27 #15
von Nordfahrer
...doch bei mir muss die Bank nach vorne geschoben werden, weil ich nur so das sperrige Gerümpel herausbekomme um an die Abdeckplatten zu kommen...die hintere Öffnung ist zu klein....
- Dank erhalten: 8851
13 Apr 2016 07:42 - 13 Apr 2016 07:48 #16
galli antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
...es reicht doch den Stöpsel im Waschbecken rauszunehmen da kommt genug Luft durch.
Reicht das nicht den Abfluß (Wasser im Siphon kurz freipusten.
Reicht auch das nicht ist der Siphon verstopft
Das mache ich zusammen mit der Tankreinigung 1x im Jahr und habe nun keine Probleme mit Nudelwasser und Zahnpasta mehr.
Allerdings hat uns der Schleim (Tankablagerung) zunächst ab dem 2. Jahr regelmäßig den Tank verstopft.
Was vorbeugend zu helfen scheint ist:
Frischwasservorlage bis knapp über die Ablaufebene in den Schmutzwassertank.
Letzte Änderung: 13 Apr 2016 07:48 von galli.
- fazer
15 Mai 2016 19:24 #17
von fazer
fazer antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Zunächst einmal 1000 Dank an die Mitglieder welche dieses Problem hier schon behandelt haben. Meine heutige Erfahrung hierzu:
Testwochenende wg. Neu/Gebrauchtkauf HD Bj 2013 und anstehendem Urlaub am Pfingstsonntag abgebrochen weil's einfach zu kalt und ungemütlich wurde. Heute Morgen dann Frischwasser ablassen - alles O.K. - Grauwasser ablassen - nix kommt unterm Auto raus - kein Tropfen. Panik ( weil kurz vor'm grossen Urlaub und ich selbst eben kein begnadeter Schrauber. Forum gelesen - und siehe da, 1,5 Stunden später alles instandgesetzt - alles funktioniert wieder. Folgende Schritte hier nochmal zusammengefasst für Alle mit dem gleichen Problem:
1.) Zugang zum Abwassertank - entweder Bank nach vorne oder von Hinten durch die
Küche gefunden. Deckel vom schwarzen Tank lässt sich per Handkraft KEINEN
MILLIMETER bewegen...
2.) Alte Schraubzwinge ( Tipp aus dem Forum ) gesucht und gefunden, Kopf vom
Gewindeteller mit Dremel kurzerhand abgeflext - hier dürfte auch eine Eisensäge
funktionieren - und schon ist das neue Tool einsatzbereit.
3.) Schwarzen Deckel damit mühelos abgeschraubt - und schon schlug mir ein recht übler
Gestank entgegen. Auch der Deckel sah von unten/innen sehr unschön aus. Mit der
Taschenlampe festgestellt dass der Tank einen Wasserstand von ca. 10 cm hatte.....
4.) Lt. Forum befindet sich die Auslauföffnung von der Küche aus betrachtet rechts vorne.
Hier mit einem langen Schraubendreher rumgestochert, dann einen langen Kabelbinder
genommen und zum Schluss einen langen Draht bis zum "geht nicht mehr" dort
reingeschoben bzw. rumgestochert.
5.) Langsam floss das Wasser ab.....
6.) sofort mit Frischwasser aufgefüllt/nachgefüllt, der abfliessende Strahl wurde immer
kräftiger....mehrmals wiederholt.
7.) Dann kam die wirkliche Sauerei. Bis zum Ellenbogen und mit 2 Rollen Zewa den Tank
von Innen so gut es ging gereinigt. Wirklich viel Dreck dort rausgeholt - und immer
wieder mit Frischwasser ausgespült.
8.) Den gereinigten Deckel - mit Handcreme am weissen Dichtungsring ( FORUMSTIPP )
wieder handfest aufgeschraubt.
9.) Dann mit mittelfestem Strahl aus dem Schlauch durch die Ablauföffnung von unten
30-40 Sekunden reingehalten und FERTIG.
FAZIT:
Ob es sich um eine wirkliche Verstopfung ( Pfropfen ) gehandelt hat oder sich ein Vakuum gebildet hatte lässt sich nun nicht mehr sagen. Auf jeden Fall werde ich das Ablassventil nun immer offen lassen und ggf. einen Eimer drunterstellen. Nudelwasser, Spülwasser, Kaffeefilter oder dergleichen haben in diesem NUGGET Abwassersystem absolut NICHTS VERLOREN da die Öffnung aus dem Wassertank hinaus wirklich einen sehr sehr kleinen Durchmesser hat und dort keinerlei Filter vorgesehen sind. Dann lieber eine Schüssel ins Waschbecken stellen und das Wasser anderweitig entsorgen.
Das neu gewonnene TOOL auf jeden Fall mit auf Reisen nehmen, da es sich wohl auch zum öffnen des Frischwassertanks einsetzen lässt
FAZIT:
- Dank erhalten: 10325
15 Mai 2016 21:00 - 15 Mai 2016 21:00 #18
norge antwortete auf Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
Hej fazer,
danke für die ausführliche Beschreibung - und schön, dass die Tipps aus dem Forum weiter geholfen haben.
Immer offen lassen und nur ggf. einen Eimer unterstellen schiesst glaube ich etwas übers Ziel hinaus - regelmässige und vor allen Dingen zeitnahe Entleerung ist der wesentliche Punkt !
Und ruhig mal etwas mehr Wasser laufen lassen - der Abwassertank hat die gleiche Grösse wie der Frischwassertank (gut 40 Liter) - mehr Wasser sorgt für mehr Druck bei der Entleerung und verdünnt die Brühe.
Im Herbst füllen wir aus dem Frischwassertank übers Waschbecken den Abwassertank ordentlich voll, fahren nochmal damit durch die Gegend, lassen dann alles ab, öffnen den Reinigungsdeckel und lassen alles richtig gut durchtrocknen.
Hat zumindest die letzten vier Jahre gut funktioniert
Letzte Änderung: 15 Mai 2016 21:00 von norge.
16 Mai 2016 00:27 #19
Man kann den Abwassertank sehr gut als solchen benutzen wenn man zeitnah entleert und das abwasser verdünnt.
Wir starten gerne mit 5-7L Frischwasser im Abwassertank. Das verdünnt anfallendes Abwasser was diese Verstopfungen vorbeugt.
Bei der Endreinigung zuhause schließe ich den Hahn nach der Entleerung sofort wieder und pumpe das restliche Frischwasser über den Wasserhahn in den Abwassertank um, anstatt es nur abzulassen.
Mit dieser Frischwasserbefüllung fahre ich eine Weile rum (kann ja ruhig ein paar Tage drinbleiben- jede gefahrene Kurve reinigt! ) und lasse es danach irgendwann ab. In der Regel ist der Tank hiernach ausreichend sauber.
1x im Jahr gehe ich nach der Spülung mit einem Putzlappen in den leeren Tank zum gründlich auswischen mit Essigreiniger. Aber das ist dann gar nicht so eklig weil gar nicht so dreckig.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Zwerg, The Nuclear Nugget, NugNag
- fazer
16 Mai 2016 02:00 #20
von fazer
Besten Dank für die Tipps - eine Frage noch:
Macht es Sinn die Ablaufstutzen unter dem Fahrzeug während der Fahrt irgendwie vor eindringendem
Dreck zu schützen ???? Gibt's hier Erfahrungen - Wenn ja - wie ??
