- Dank erhalten: 10278
- Tankprobleme - ich bekomme keinen Diesel in den Tank?!
vielleicht findet sich ja in einem der vorherigen Beiträge ein Lösungsansatz - deine Thema wurde hier angehängt.
Viel Erfolg,
- Frank11
- Dank erhalten: 475
Merci, wusste doch dass das Thema schon besprochen wurde, nur hab ich's nicht gefunden. Danke !
Das mit der Belüftung scheint ja die Lösung zu sein, nur - wo sitzt die ????
Weiß das jemand ? Also wegen der Spinnen oder sonstigen Viechern die es sich da bequem machen.....
Gruß Frank
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
haben nicht die französischen Tanken die Automatik ganz abgeschafft? War jedenfalls mal im Gespräch und meiner Meinung nach auch bei meinem letzten Urlaub so zu sehen. Die Tankentlüftung ist seid Anbeginn der Transitentwicklung immer wieder als Problem aufgetaucht. Ich denke auch in eurem Fall das Problem.
Grüße vom Homo Transitus
- Frank11
klar Frankreich keine Automatik......
War schon paar mal dort.....
Neue Info:
Habe die Entlüftung gefunden.
Sitzt oben auf dem Tank und wird von dort mittels Schlauch und Kabelbinder an einem Schweller fixiert.
Ist nicht verschmutzt und auch nicht mit Klebeband abgedichtet....
Fahre jetzt mal zum Ford-Händler...
Melde mich dann...
Gruß Frank
- burria
- Dank erhalten: 92
das passiert nicht nur beim Ford. Ich habe einen BMW 530d bei dem ist dasselbe auch schon aufgetreten. Bei unterschiedlichen Zapfsäulen im In- und Ausland. Es war ein Graus bis der Tank voll war. In der Werkstatt wurde der Tankstutzen erneuert und der alte inspiziert. Neu und alt waren absolut identisch. Die Fachleute konnten an dem alten Tankstutzen absolut nichts falsches entdecken. Es war ihnen ein Rätsel. Mit dem neuen Tankstutzen ist das nie mehr aufgetreten. Bis heute weiß ich nicht warum!
PW
- Frank11
war jetzt beim wirklich freundlichen Fordhändler.
Aaalso, klitzekleine Ursache mit groooßer Wirkung
Der Mechaniker hatte sofort die Idee. Ein Insekt !
Am Ende des Entlüftungschlauchs ist eine Art Gitterkappe (das Teil welches Barney mit Klebeband abgeklebt hatte, siehe seine Bilder)
Dieses kann man mit Dreh-Zieh-Funktion vom Schlauch lösen (vorsichtig, da sind so "Einrastrillen" dran, die sollen nicht beschädigt werden da man das Teil ansonsten verlieren kann)
In diesem Teil hatte ein Insekt einen Cocon gebaut. Konnte man von außen aber nicht sehen.
Dadurch konnte der Tank nicht mehr entlüften..
Der Mechaniker hat dann noch den Schlauch kurz ausgeleuchtet, der war aber sauber.
Also bei Tankproblemen erst mal unter den Nuggi legen, das Teil abmachen und nachschauen, bevor man einen neuen Einfüllstutzen verkauft bekommt......
Denke, ist ganz hilfreich speziell wenn es mal auf Reisen passiert.
Gruß Frank
- goldbaer6865
- Dank erhalten: 13
Unser Tankstutzen beim Nugget, Baujahr 2015, lässt sich seit 14 Tagen nicht mehr ordentlich befüllen. Laufend kommt ein Rückschlag, aber kein Diesel rein. Wir waren schon in der Werkstatt,auch da konnte man uns nicht helfen. Haben im Buch nachgesehen und alle Anweisungen befolgt,hat nichts gebracht. Bitte wenn jemand dieses Problem durchhat, einfach melden. Sind schon sehr generft. Hatten anfänglich die Einfüllpistole in Verdacht. Aber nach mehreren Versuchen konnte das nicht sein.
Es grüßt Goldbaer
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 483
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
goldbaer6865 schrieb: Hallo Nuggetfreunde
Es grüßt Goldbaer
Dieses Problem hatten wir in UK auch. Darufhin hielt ich die Zapfpistole gedrückt bis ich meinte, dass der Tank voll genug sei. Klappte immer ganz gut. Alternativ kannst Du es auch mit dem Einfüllstutzen probieren der für solche Notfälle im Auto liegt.
Thomas
www.guttempler.de
