- Dank erhalten: 135
Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
- Thomas1960
20 Apr 2016 15:47 - 20 Apr 2016 15:50 #14
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Thomas1960 antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
OOOPS!
So sieht´s aus:
Liebe nuggimoni - hast Du dazu evtl. eine Erinnerung?
By the way:
was kosten denn stärkere Dämpfer
Wieder eine kleine, jedoch sinnvolle Extra-Ausgabe... .
Lg Thomas
So sieht´s aus:
By the way:
Lg Thomas
Leider nicht immer.
Letzte Änderung: 20 Apr 2016 15:50 von Thomas1960.
- guzzinobby
20 Apr 2016 16:58 #15
von guzzinobby
guzzinobby antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
also ich würde aus der Ferne auch sagen, das die besagte Stange diesen Schaden verursacht hat.
- Dank erhalten: 10310
20 Apr 2016 20:29 - 20 Apr 2016 20:38 #16
norge antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
Hej Thomas,
stärkere Gasdruckfedern kosten z.B. bei Febrotec (mit Anschlussstücken aus Metall statt Kunststoff) unter 100 Euro.
Alternativ gibt es die dänische Firma Sodemann - hier sind allerdings die Versandkosten deutlich höher.
Zum Modell bis BJ 2013 gibt es bereits einen umfangreichen Beitrag - beim neuen Modell hat das meines Wissens noch keiner umgesetzt (... oder noch nicht publik gemacht ...).
Im Netz hat Febrotec einen recht komfortablen Konfigurator - schau mal auf deine Feder was dort im 'Kleingedruckten' für Informationen stehen - beim Modell bis 2013 waren original 650N verbaut - als Alternative waren 700 bis 750 N eine gute Wahl - dazu brauchst du die Länge im ausgefahrenen (offenen) Zustand.
Auch hier noch einmal der Hinweis : Die Heckklappe ist sehr schwer !
Starke helfende Hände, eine stabile Abstützung oder ein Spanngurt nach oben (Carport o.ä.) sind extrem wichtig !
Grüsse norge (... auch Thomas ...
P.S. Vorteil der stärkeren Federn - du kannst sie nicht so wie die Feststeller versehentlich vergessen - dafür federt die Klappe ohne Fahrradträger (bei uns den Winter über) etwas stärker aus - aber daran gewöhnt man sich schnell.
P.P.S. Moni hat ihren Kugelkopf auf Garantie gerichtet bekommen - nähere Details kann sie ja gerne selbst schreiben.
Letzte Änderung: 20 Apr 2016 20:38 von norge. Grund: P.S. & P.S.S.
- Dank erhalten: 8836
21 Apr 2016 09:57 - 21 Apr 2016 10:05 #17
Stärkere Federn (irrtümlich auch Dämpfer genannt) haben auch andere Vorteile.......
zu deinem Schaden.....
Die Klappe ist ja am Scharnier drehbar fixiert
fixierst du zusätzlich die Feder mit diesem Profil ist sie am Federkugelpunkt auch fixiert, 2 Fixpunkte bedeutet FEST!
ABER:
die Feder wird nun zum Druckstab der auf den fahrzeugseitigen aufnahmebolzen drückt
Die Klappe selbst zum "Kuhfuß"
Der untere Aufnahmebolzen hat auch noch ein Paar cm Hebelarm, also ein 2-facher Kuhfuß!
Greifst du mit der Hand nach der blockierten Klappe und ziehst dort ein wenig, verfielfältigt sich deine aufgewendete Kraft um den Hebelarm der Strecke Scharnier-Dämpfer : zu Strecke Dämpfer Hand
Diese (nun enorme) Hebelkraft drückt 1:1 auf die Aufnahme und hat dort nocheinmal ein paar cm Untersetzung zum Karrosserieblech, also einen 2. kraftversträrkenden Hebel.
Bei diesem roten Nugget (mein ehemaliger) hat es aber nicht die Gelenkaufnahme verbogen, sondern das weichere Klappenscharnier oben. Das scheint am neuen Nugget also stabiler konstruiert zu sein.....deswegen bei dir die Aufnahmepunkte.
Ich wiederhole mich: benütze dieses Profil bitte nicht wieder und wechsele ggf. die Werkstatt die dir sowas unproffessionelles auch noch empfohlen hat. Wenn die so professionell arbeiten wie sie reden.......
Til
galli antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
ABER:
Til
Letzte Änderung: 21 Apr 2016 10:05 von galli.
- Thomas1960
22 Mär 2017 12:01 - 22 Mär 2017 12:02 #18
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Hallo werte Kollegen,
die Vergangenheit holt einen ein.
Mein Kugelkopf wurde letztes Jahr von FH auf Kulanz gerichtet d.h. wieder hoch gebogen.
Vorgestern lade ich etwas in die Küche und will die Heckklappe schließen.
Es tut einen riesigen Schlag, mir fällt die nunmehr sehr schwere Heckklappe aus der Hand und ein abgerutschter Dämpfer schaut rechts bei geschlossener (!) Klappe aus dem Auto!
In der Hektik habe ich kein Foto geschossen, ich bin jedoch sicher, Ihr habt Fantasie genug.
Durch das zurückbiegen ist das Material natürlich weicher geworden und im Laufe des Jahres hat es nachgegeben. Die Kugel hält noch, auf Dauer kann das aber die Lösung nicht sein.
Mein FH meint, das das ganze Blech abgeflext und neu eingeschweißt werden müsste, das wird teuer... . Meine Güte.
Es braucht doch "nur" eine besagte 10mm - Kugel mit Gewindestange M6 ca. 30mm lang,
um dort ein leicht zu tauschendes Teil zu haben???
Die Gewindestange für den vorherigen Nugget ist zu kurz, beim Schließen ist dann der Dämpfer auf den letzten mm im Weg.
Ich bin sicher auf Dauer nicht der einzige mit diesem Thema... -
die Industrie fertigt gerne ab 1000 Stück
Wer hat Ideen?
Lg Thomas
Wer hat Ideen?
Lg Thomas
Leider nicht immer.
Letzte Änderung: 22 Mär 2017 12:02 von Thomas1960.
22 Mär 2017 12:19 - 22 Mär 2017 12:30 #19
diese Rohrhülse schmeiß bitte weg. Auch wenn sie weich ist und bei Belastung rausspringt......vermutlich nicht früh genug um den nun entstandenen Schaden zu verursachen
→wenn du nur leicht an der Klappenkante ziehst entsteht durch den Hebelarm der Klappe großer direkter Druck auf die Kugel, mehr als der Halterungsstab verkraftet.
Letzte Änderung: 22 Mär 2017 12:30 von galli.
- Thomas1960
22 Mär 2017 12:23 #20
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Mein Lieber,
ich habe diese Kack-Hülse seit meinen letzten Post nicht mehr verwendet,
das ist ja ein altes Bild. Es kann doch nicht sein, das die einzige Lösung das erneute Einschweißen dieses Winkels ist?
Lg Thomas
Lg Thomas
Leider nicht immer.
22 Mär 2017 12:34 - 22 Mär 2017 12:38 #21
Hi Thomas
Dann ist ja gut. Es gibt fertige Beschläge, da müsste sich was finden lassen was man auf die Lasche draufschrauben kann. Ein Bsp hab ich oben gad eingefügt, mal messen obs passt.
z.B. hier
....der hier ist vermutlich zu kurz...
z.B. hier
Letzte Änderung: 22 Mär 2017 12:38 von galli.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
22 Mär 2017 14:24 #22
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
Es sollte doch in Deutschland doch noch Vertreter des Metall-Handwerks geben. Geh doch mal zum Schlosser Deines Vertrauens.
Der wird dir das Ende rausdrehen oder rausbohren und was passendes reinbasteln. Muster hast Du ja noch auf der linken Seite.
Wir haben uns auch mal beim T4 die Kupplungsgabel von einem Schlosser auf Korsika schweissen lassen. Das Teil wurde gleich mit verstärkt, so dass es garantiert nie wieder bricht. Solides Handwerk! Für Ausbau im Autohaus, Fahrt, Schweissen und wieder Einbauen wurde uns eine Rechnung von 50 Euro präsentiert - da kam der Schlosser wahrscheinlich keine 20.
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
- Datschiburger
27 Mär 2017 11:34 #23
von Datschiburger
2014 155PS
Datschiburger antwortete auf Dämpfer-Aufnahme Heckklappe verbogen
ich hatte das gleiche Problem.
Mein FFH hat mir unten einen Steg zur Karosse eingeschweißt...
Thomas
Thomas
2014 155PS
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Thomas1960
