- Dank erhalten: 2386
- Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
- voghte
18 Sep 2018 21:23 #211
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
Wir sind zu zweit und ziehen die Mütze bei geschlossenem Dach von hinten nach vorne auf.
Dann geht einer rein und läßt das Dach in die Mütze aufgehen, derjenige der draußen ist schaut das die Mütze ordentlich sitzt, hält sie etwas fest, damit die hinteren Ecken nicht mit hochgehen.
Ich hab den vorderen, mittleren Gummi verlängert, damit man besser dran kommt. Der Saugnapf sitzt dann mitten in der Scheibe.
Beim Abmachen das Dach ablassen, dann von vorne nach hinten runterziehen.
Dachstoff kontrollieren, damit nix einklemmt, wenn nötig Dach nochmal ein bisschen anheben, fertig.
Die Mütze so falten, das man sie beim nächsten Mal wieder von hinten nach vorne entrollen kann.
Nach ein paar Mal geht das relativ schnell. Bei den ersten paar Mal sind wir auch rundgelaufen.
Kontrolliere die Metallklemmringe, die die Schlaufen zusammenhalten.
Bei uns waren da üble Grate dran. Ich hab sie umwickelt, damit nichts verkratzt.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- emhabe
- xxx
27 Sep 2018 01:03 #212
von emhabe
emhabe antwortete auf Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
Hebben jullie die luifel ook zelf gemaakt?
- mm
- Dank erhalten: 38
13 Mär 2019 16:14 - 13 Mär 2019 16:21 #213
von mm
mm antwortete auf Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
...unser selbgenähter Schal (ist ja keine Haube) hat sich bewährt. Eigentlich wollte ich noch Fenster einnähen, habe es aber bisher gelassen, da der Persenningstoff atmungsaktiv ist und die Fensterfolie nicht.
Das Bild zeigt den Schal (sieht aus wie eine Haube, geht aber nicht uber das Dach - Dachträger ist noch zusehen)
Das Abspannen ist i.R. gar nicht notwendig. Unten ist eine umlaufende Gummileine, die an allen 4 Ecken heraus guckt zum Abspannen.
Nun werde ich noch an den beiden langen Ecken (hinten) je einen senkrechten RV einsetzen, dann können der Heckteil bzw die Seitenteile des Schals aufgestellt werden u. daran soll dann noch ein Sonnensegel mit RV
Letzte Änderung: 13 Mär 2019 16:21 von mm.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GB, Myosotis, Träumerin?
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 604
13 Mär 2019 17:49 #214
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
Nach einer solchen Lösung: Schal, statt Mütze suche ich auch. Wie habt Ihr die denn oben befestigt, oder sind es quasi nur "Kappen über dem Dach"?
Würde denn den Schal auch frau alleine ihrem Nugget anziehen können?
Danke für die Antwort.
- The Nuclear Nugget
- Dank erhalten: 197
13 Mär 2019 18:14 #215
von The Nuclear Nugget
Ex-Nugget AD "Juni 2016"
9 1/2 Monate Austragungszeit!
Nugget Plus „Juli 2020“
11 Monate Austragungszeit!
The Nuclear Nugget antwortete auf Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
Hast du noch ein Foto von einer anderen Perspektive von deinem Nugget-Schal? Ich kann mir das irgendwie noch nicht vorstellen und auf dem Foto sieht es eher wie eine Mütze aus.
- voron
13 Mär 2019 19:28 #216
von voron
voron antwortete auf Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
Toll 👍👍, könntest du die Maßangaben zur Verfügung stellen? Bleibt die Kontaktzone zwischen Dach und Stoff wasserdicht? Wie habt ihr die Kante vernäht, armiert? Vielen Dank und Grüße, Valentin
- mm
- Dank erhalten: 38
14 Mär 2019 19:41 - 14 Mär 2019 19:43 #217
von mm
...alles einfacher als es aussieht. Das Ding ist dicht auch oben. Wir haben die DachträgerSchiene genutzt und dort 4 Persenning Tennax KugelKöpfe mit Nutplättchen festgeschraubt...wenn man keine Probleme hat direkt in das AD zu schrauben, geht das auch - wäre noch einfacher
Der Schal ist alleine anlegbar:
- rumlaufen und dabei die PersenningKnöpfe festclicken
-vorne und hinten habe ich einfach einen Gummizug über die Breite -reicht
-Anfang und Ende des Schals mit Persenningknöpfen verbinden
- erst jetzt das AD aufstellen
- bei Bedarf (Orkan?) die 6 Gummizugenden abspannen (z.B. die vorderen über die Aussenspiegel)
Bei Stoffbreite 170cm habe ich dann sogar 2 Schals
...10m Persenningstoff für 160,- ...also 80 pro Schal, plus Gummiseil, PersenningKnöpfe. ..also DEUTLICH unter den üblichen 400-500 €
Letzte Änderung: 14 Mär 2019 19:43 von mm.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GB, Sirius999, Träumerin?, ac9be6b3ee9b937b3dede84cc7a5f61a, DDEnni
- mm
- Dank erhalten: 38
14 Mär 2019 19:57 - 14 Mär 2019 19:58 #218
von mm
...der Heckbereich ist etwas tricky, da es korrekterweise schräg geschnitten sein müsste, denn die Zeltwand ist ja nicht senkrecht...das hätte aber bedeutet, ich hätte zwei Nähte gehabt...bisher habe ich aber einen umlaufenden, nahtlosen Schal...ggf behebe ich jetzt den Formfehler mit den geplanten 2 RV an den beiden hinteren Ecken
Die Form war mir aber egal, habe es ja nur bei Dauerregen und Kälte dran
Letzte Änderung: 14 Mär 2019 19:58 von mm.
- Träumerin?
14 Mär 2019 20:50 - 14 Mär 2019 20:51 #219
von Träumerin?
Herzlichen Dank für deine Beschreibung, jetzt kann ich es gut nachvollziehen!
Letzte Änderung: 14 Mär 2019 20:51 von Träumerin?.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
14 Mär 2019 20:55 #220
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
...oder umsteigen auf den HD.
Habe ich letztendlich auch gemacht. Kein Mützenaufgeziehe mehr, immer stehen könne, mehr Schränke. Ich glücklich
LG, Jens
