Mütze für den neuen Nugget mit Aufstelldach ab BJ 2015
02 Jul 2017 22:30 #181 von dirk_n
Hallo Daniela,
vielen Dank für die Antwort und das Foto.
Das lässt mich ja wieder hoffen. :-)
Könntest Du mir bitte nochmal genau sagen, welche Markise Ihr habt und wir Ohr genau die Halterung umgesetzt habt?
Das wäre dann ja wirklich meine Lösung!!
Danke Dir und viele Grüße,
Dirk
02 Jul 2017 23:18 #182 von NuggetFFM
Hallo Dirk,
wir haben die Fiamma F35 pro in 270 cm, die haben wir beim lila-bus-shop gekauft, ich glaube so um die 290 € inkl. Lieferung.
Zum Umsetzen der Halter schau mal in den Thread, den ich Dir verlinkt habe. im Beitrag #5 und einigen der folgenden findest du dazu Infos, wenn Du noch Fragen hast, melde dich gerne.
In #5 ist auch noch ein weiterer Link zu einem Thread von Invasionanland, die diese Lösung ebenfalls haben und auch gut erklärt haben.
Viele Grüße und viel Erfolg :-)
Daniela
Nugget 2016 AD | 06/2016 | weiß | 125 PS | AHK | Mütze in dunkelblau | Heckklappenöffner innen | Fiamma F35 pro | Fahrradträger Fiamma Carry Bike | Transportbox "TOW BOX" v1 für AHK | Besatzung 1+1 | früher Zeltcamper...
03 Jul 2017 14:31 #183 von Rolf6305
Hallo Dirk,
ich habe nicht geschrieben, daß die Markise bei mir über das Dach hinausschaut, sondern daß ich es gesehen habe(nur zur Richtigstellung).
Ich habe das am Freitag als ich endklich meine Nugget in Wunsiedel abgeholt habe bei einem dort auf dem Hof stehenden Nugget gesehen.
Vermutlich gibt es aber verschiedene Hersteller bzw Halterungen für die Markisen, also bitte nicht aufgeben, bei Daniela passt es ja auch.
Daniela, was hast du denn für eine Markise dran?
Rolf
Viele Grüße aus Südhessen
Rolf
Nugget AD, 170 PS, Magnetgraumetallic, Warmwasserboiler, abnehmb.AHK, Navi. 06/2017
03 Jul 2017 14:36 #184 von NuggetFFM
@ Rolf - siehe oben, die Fiamma F35pro. Manuelle Markise (also keine Kurbel oder so) aber dafür vergleichsweise leicht und handlich.
Was Westfalia ab Werk verbaut, weiß ich nicht. Wir wollten keine werksseitige Montage, da wir davon ausgegangen sind, dass da irgendwie durchs Auto gebohrt wird...!?
Daniela
03 Jul 2017 17:50 #185 von dirk_n
@Rolf:
Danke für Dein Feedback. Ich bleib dran und werde mich an Danielas Lösung halten. Muss nur noch schauen, wer mir diese Halterung bauen kann, da ich keine Möglichkeiten habe Aluplatten zu schneiden und vor allem zu biegen.
@Daniela:
Danke auch Dir für das Feedback. Ich werde die Fiamma F35 wohl nehmen, sobald ich die Herstellung der Halterung geklärt habe. Ich sehe es doch korrekt, dass die Markise nur an die Halterung gebohrt wird? Kannst Du mir sagen, wieviel Bohrungen an der Markise zur Befestigung an der Halterrung vorgesehen sind. Sprich wieviel Halterungen kann ich nutzen?
Danke Euch und by the way... die Mütze von CampCap habe ich gestrern bestellt und von Herrn Waldhauser auch den Rabatt eingeräukmt bekommen. :-)
Dirk
  • voron
  • vorons Avatar
03 Jul 2017 17:54 #186 von voron
Ja, die Mütze von Campina ist wahrlich gut, wir sind sehr zufrieden.
03 Jul 2017 19:36 #187 von NuggetFFM
Hallo Dirk,
wir haben drei Halter, an jedem ist die Markise mit zwei Schrauben mit Muttern befestigt. Dazu haben wir den "Inhalt" der Markise entfernt. Die Seitenkappen sind genietet, wir haben einfach an einer Seite die Niete entfernt. Dann kannst Du sehr einfach die gesamte Rolle mit Markise herausnehmen und alles schrauben, dann wieder einfädeln. Kleiner Tipp: Beim herausnehmen bzw. vorher markieren, was hinterher wieder wo hingehört, also z.B. links oben an der Rolle.
Wenn dann alles fest ist, Markise wieder einfädeln und die vorher genietete Seitenkappe mit einem kleinen Schräubchen wieder festmachen!
Zwei Leute braucht es daher schon, sonst ist es wenig spaßig. :-)
Daniela
03 Jul 2017 19:41 #188 von dirk_n
Hallo Daniela,
danke für die Tipps, jetzt muss ich mich um die Aluhalterungen kümmern, dann kann es losgehen... :-)
Ich werde berichten, wenn ich erfolgreich war.
Dirk
03 Jul 2017 21:19 #189 von NuggetFFM
Viel Erfolg - melde Dich gern, wenn Du noch Fragen hast - sofern ich kann, helfe ich gerne :-)
05 Jul 2017 22:51 #190 von mm
Als Wassersportler habe ich einen Dachtrager damit scheiden alle Mützen aus...zudem stoert mich die sinnlose Stoffverschwendung fùr die gesamte Dachflàche...wir haben jetzt eine Dachtràger kompatible Schalkonstruktion genàht ...Test steht noch aus...aber ich bin guter Dinge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis
