- Dank erhalten: 38
- AHK-Nachrüstung - Fahrradträger & Co : gesammelte Erkenntnisse
- mm
18 Mai 2018 23:37 #121
von mm
mm antwortete auf AHK-Nachrüstung - Fahrradträger & Co : gesammelte Erkenntnisse
Wir haben den ATERA strada dl3. ..sogar mit 4 Rädern geht die Hechklappe problemlos auf. Der Schiebemechanismus erlaubt einen freien seitlichen Einstieg neben der AHK, da er wie ein V auf die AHK zu läuft. Kann es nur empfehlen - nur die Haltestangen sind etwas windig konstruiert, da gehören größere Schauben rein oder besser gar kein Kunststoff. ..Vorallem bei dem Preis
- champawe
- Dank erhalten: 4273
21 Mai 2018 19:16 - 22 Mai 2018 06:53 #122
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf AHK-Nachrüstung - Fahrradträger & Co : gesammelte Erkenntnisse
Hallo Mm. Schön dass bei dir alles so montiert wurde, dass die Hecklappe mit dem Atera DL3 noch aufgeht. Der Wunsch vieler.!
Nur nicht selbstverständlich!
Ich habe schon von vielen gehört, bei denen es mit dieser Kombi trotzdem nicht klappt.
Gerade eben im Nachbarthread wieder.!
Siehe hier:
" birke antwortete auf das Thema: ALU BOX auf Atera Strada DL 3 Heckträger - Stauraumerweiterung
Wir haben auch den Atera Strada Träger ...
Wir haben eine feste Anhängerkupplung und leider können wir die Kofferraumklappe knapp nicht öffnen wenn der (leere )Anhänger (Täger) abgeklappt ist. .....
LG birke "
Genau deshalb braucht es hier in unserem Thread eigentlich mal von jmd( wie zB Dir) ,eine genaue Vermassung der exakten Position der angebauten Anhängerkupplung, mit der genauen Bezeichnung derselbigen.
Ohne das, ist es nur Zufall ob die Montageposotion der AHK ausreicht um am DL3 vorbeizukommen und die Klappe zu öffnen.
Wäre sehr nett von Dir!
Vlt kann auch jemand von den Selberbauern, hier mal die notwendigen Parameter aufführen, die dafür erforderlich sind , um das Ganze sicher zu reproduzieren.
Siehe hier:
LG birke "
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 22 Mai 2018 06:53 von champawe.
- mm
- Dank erhalten: 38
21 Mai 2018 20:03 - 21 Mai 2018 20:05 #123
von mm
...naja bei einer Alubox mag das ggf anders aussehen - keine Ahnung. ..auch wer unbedingt 80cm Lenker fahren muss, darf ggf mal den Vorbau drehen...naja 2 Imbusschrauben am Vorbau lösen geht ja
...und wenn die AHK zu tief montiert ist, fährt der Träger ggf nicht ganz nach unten in seiner Schiene
Letzte Änderung: 21 Mai 2018 20:05 von mm.
- champawe
21 Mai 2018 21:15 - 21 Mai 2018 21:16 #124
von champawe
Lg Andrea 😊
Das hast du falsch verstanden. Beim leeren DL3 geht bei Birke uva. die Heckklappe nicht auf!
Ja und genau: Es gibt eine richtig und eine falsch montierte AHK, um mit dem leeren DL3 die Heckklappen öffnen zu können .
Jetzt gilt es den Unterschied herauszufinden. Was ist genau richtig montiert!
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 21 Mai 2018 21:16 von champawe.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
25 Jul 2018 12:04 #125
von BE_CH
BE_CH antwortete auf AHK-Nachrüstung - Fahrradträger & Co : gesammelte Erkenntnisse
Technisch gesehen ist das sicher die sauberste Lösung. Whs. schön statt des Kupplungskopfes auf der Platte verschraubt und nicht wackelig auf dem Kupplungskopf drauf.
Leider ist das aber nicht zulässig und im schlimmsten Fall wird es als Modifikation des Fahrzeuges mit Erlöschen der ABE betrachtet. Das ist nämlich keine Ladung und somit braucht es eine ABE oder Eintragung.
Ich hatte auch schon überlegt einen Plattformträger direkt an den Fahrzeug-Längsträgern zu verschrauben - an den Aufnahmepunkten der AHK, habs dann aber lieber gelassen.
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
