Frage Fahrradträger für die Heckklappe Nugget Custom 2014
04 Jul 2016 17:12 #121 von sunny0815
Die Frage ob der Fiamma Fahrradträger mit dem Hochdachträger gemeinsam nutzbar ist, würde ich aus meiner Sicht mit nein beanworten. Bei uns ist die Oberkante der Schienen ungefähr in der Mitte des Fordemblems und die Fahrräder passen gerade so unter den Hochdachträger. Allerdings habe ich diese auch bewußt höher gesetzt, da ich noch zwei weitere Räder auf der AHK transportiere. Beim Fiamma sitzen die Schienen deutlich über dem Emblem.
Gruß sunny0815
2003-2012 Euroline (125 PS); 2012-2016 VW T5 (174PS); seit Feb. 2016- Nugget HD (155PS); Wohnwagen 2007-2014; Bsatzung 2+3
04 Jul 2016 17:18 #122 von kiri666
Danke für die Antwort. Ich würde entweder oder nutzen. Mir geht es eher darum. Wenn beide zugeklappt also nicht verwendet sind. Ob man dann den Kofferraum noch öffnen kann. Hat dies schon jemand probiert? Ich würde den fiamma im Alltag verwenden und im Urlaub den hochdachträger mit einem träger auf der Ahk kombinieren.
Grüße Tom
Nugget Custom HD weiß EZ 2016 125PS
  • cityboy
  • cityboys Avatar
04 Jul 2016 22:32 #123 von cityboy
Datschiburger schrieb: Hallo,
wie sieht es denn beim Fiamma mit dem öffnen der Heckklappe aus?
Mein Paulchen-Träger ist so schwer, dass er auch ohne Fahrräder einen Aufsteller braucht!
Hält die Heckklappe oben beim Fiamma?
Thomas
Bei Fiamma definitiv kein Problem, er ist leicht und der Schwerpunkt weiter am Gelenk der Heckklappe.
Bei Paulchen ist es wirklich ein Problem, er ist schwerer und der Schwerpunkt ist weiter unten -> Hebelgesetz, Die Klappe geht wieder zu.
  • cityboy
  • cityboys Avatar
04 Jul 2016 22:37 #124 von cityboy
t-4-t schrieb: Hallo,
@cityboy Danke für die Bilder!
Möglichkeiten für drei Fahrräder ist uns auch wichtig und ich überlege ein Grund für die umgekehrte V-lage bzw ein Aufbau mit drei Fahrräder: das 2. Fahrrad bleibt oben dicht am 1. Fahrrad wo es jetzt ist mit der mitgelieferte Bügel (Z2), sollte aber unten in der mittlere Schiene. Ein extra lange Bügel (Z3?) hält das 3. Fahrrad in der äußere Schiene. Was meint euch?
Was Fiamma dazu sagt habe ich online nicht gefunden und ich habe keine Erfahrung mit Fiamma Fahrradträger
Gruss,
Matthias
Der erste kurze Bügel ist schon zu lange und der 3. Bügel ist etwas zu kurz geraten, da bleibt in der Mitte leider nicht viel platz für das 3. Fahrrad übrig.
Lösung habe ich noch keine
  • cityboy
  • cityboys Avatar
04 Jul 2016 22:41 - 04 Jul 2016 22:42 #125 von cityboy
Hallo guzzinobby,
montier mal 2 Fahrräder und mach bitte Foto von der Seite. Bei mir ergibt es ja ein Dach also das V auf den kopf. Ein drittes Rad hat bei mir nicht platz.
Danke
Gruß cityboy
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 22:42 von cityboy.
  • Candylo
  • Candylos Avatar
09 Jul 2016 19:04 #126 von Candylo
moinsen zusammen,
habe heute den Fiamma montiert. hat ganz gut geklappt, die Passform könnte etwas besser sein. mann muss schon gut aufpassen um keine Druckstellen in die Klappe an den Klammerstellen zu riskieren.
Und: Ich habe auf dem Dachheckträger eine 150l Alubox montiert und siehe da: mit FiammaTräger geht ohne Räder die Klappe "nur" ca 50cm auf. Dann stösst der Bügel an den Boden der Alubox.
Gruss Kurt
09 Jul 2016 19:21 #127 von reisenest
Moin Ihr Lieben,
wir haben nun beim dritten Fahrzeug immer noch den selben Paulchen.
Er ist sehr flexibel und tragfähig.
Also zu empfehlen.
reisenest
...... ein herzliches Moin vom reisenest.
Wir fuhren ein Goldstück für jeden Tag seit 2004, dann Nugget HD MK7, 125 PS, Euro V, BJ 9/2013.
Nun im September 2021 hat unser Nuggi neuen Eigentümer gefunden.
Gute Fahrt weiterhin "Treuer Begleiter"
10 Jul 2016 07:37 #128 von t-4-t
Candylo schrieb: Und: Ich habe auf dem Dachheckträger eine 150l Alubox montiert und siehe da: mit FiammaTräger geht ohne Räder die Klappe "nur" ca 50cm auf. Dann stösst der Bügel an den Boden der Alubox.
Gruss Kurt
Hallo Kurt,
Geht die Heckklappe noch ganz auf wenn die Dachhecktraeger und Fahrradträger hochgeklappt sind, bzw. zugeklappt und ohne alubox oder fahrraeder?
Gruss,
Matthias
10 Jul 2016 14:28 - 10 Jul 2016 16:41 #129 von champawe
Hat schon mal jemand am Neuen Nugget Custom versucht, alle drei Ebenen zu beladen? :blush: Wie die Besitzer der alten Busmodelle, wie auf dem Beispielfoto hier aus dem Forum? ( hoffentlich wars erlaubt es zu benutzen)
Das wäre mein Traum, alle drei Ebenen zu nutzen! Der Hochdach Träger müsste dazu bei unserem 2014 Modell hochgesetzt werden. Gell Alexander Nugget 4711? ;)
Aber in der untersten Ebene passt nichts mehr unter den Paulchen. Ist doch eigenartig. :huh: Die Fahrzeuge sind doch gleich hoch.
Wenn jemand ein Foto hätte, von dem neuen mit drei Ladeebenen, fänd ich das klasse. Danke schon mal an den LösungsFinder. :)
HD14, mitternachtsgrau, 155PS, mit Start/Stopp,FTräger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m lange Markise, Luftfederung, HD-Träger mit Höherlegung , gr. HEKI, HD Heckfenster, Boiler,uvm.
Letzte Änderung: 10 Jul 2016 16:41 von champawe.
10 Jul 2016 15:58 #130 von sunny0815
Hallo Andrea und Dieter
so soll das Endergebnis mal aussehen. Bin aber noch nicht ganz am Ziel, mir fehlt noch die passende Kiste.
Weitere Infos gibt es im Faden Fahrradträger und Heckbeladung "Hintergedanken"
Gruß sunny0815
Folgende Benutzer bedankten sich: meerfilm, champawe
