- Dank erhalten: 81
Fahrradträger für die Heckklappe
- sunny0815
Gruß sunny0815
- kiri666
- Dank erhalten: 10
Grüße Tom
Nugget Custom HD weiß EZ 2016 125PS
- cityboy
Datschiburger schrieb: Hallo,
wie sieht es denn beim Fiamma mit dem öffnen der Heckklappe aus?
Mein Paulchen-Träger ist so schwer, dass er auch ohne Fahrräder einen Aufsteller braucht!
Hält die Heckklappe oben beim Fiamma?
Thomas
Bei Fiamma definitiv kein Problem, er ist leicht und der Schwerpunkt weiter am Gelenk der Heckklappe.
Bei Paulchen ist es wirklich ein Problem, er ist schwerer und der Schwerpunkt ist weiter unten -> Hebelgesetz, Die Klappe geht wieder zu.
- cityboy
t-4-t schrieb: Hallo,
@cityboy Danke für die Bilder!
Möglichkeiten für drei Fahrräder ist uns auch wichtig und ich überlege ein Grund für die umgekehrte V-lage bzw ein Aufbau mit drei Fahrräder: das 2. Fahrrad bleibt oben dicht am 1. Fahrrad wo es jetzt ist mit der mitgelieferte Bügel (Z2), sollte aber unten in der mittlere Schiene. Ein extra lange Bügel (Z3?) hält das 3. Fahrrad in der äußere Schiene. Was meint euch?
Was Fiamma dazu sagt habe ich online nicht gefunden und ich habe keine Erfahrung mit Fiamma Fahrradträger
Gruss,
Matthias
Der erste kurze Bügel ist schon zu lange und der 3. Bügel ist etwas zu kurz geraten, da bleibt in der Mitte leider nicht viel platz für das 3. Fahrrad übrig.
Lösung habe ich noch keine
- cityboy
montier mal 2 Fahrräder und mach bitte Foto von der Seite. Bei mir ergibt es ja ein Dach also das V auf den kopf. Ein drittes Rad hat bei mir nicht platz.
Danke
Gruß cityboy
- Candylo
habe heute den Fiamma montiert. hat ganz gut geklappt, die Passform könnte etwas besser sein. mann muss schon gut aufpassen um keine Druckstellen in die Klappe an den Klammerstellen zu riskieren.
Und: Ich habe auf dem Dachheckträger eine 150l Alubox montiert und siehe da: mit FiammaTräger geht ohne Räder die Klappe "nur" ca 50cm auf. Dann stösst der Bügel an den Boden der Alubox.
Gruss Kurt
- reisenest
- Dank erhalten: 381
wir haben nun beim dritten Fahrzeug immer noch den selben Paulchen.
Er ist sehr flexibel und tragfähig.
Also zu empfehlen.
reisenest
LG vom reisenest
- t-4-t
- Dank erhalten: 6
Candylo schrieb: Und: Ich habe auf dem Dachheckträger eine 150l Alubox montiert und siehe da: mit FiammaTräger geht ohne Räder die Klappe "nur" ca 50cm auf. Dann stösst der Bügel an den Boden der Alubox.
Gruss Kurt
Hallo Kurt,
Geht die Heckklappe noch ganz auf wenn die Dachhecktraeger und Fahrradträger hochgeklappt sind, bzw. zugeklappt und ohne alubox oder fahrraeder?
Gruss,
Matthias
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Hat schon mal jemand am Neuen Nugget Custom versucht, alle drei Ebenen zu beladen?
Das wäre mein Traum, alle drei Ebenen zu nutzen! Der Hochdach Träger müsste dazu bei unserem 2014 Modell hochgesetzt werden. Gell Alexander Nugget 4711?
Aber in der untersten Ebene passt nichts mehr unter den Paulchen. Ist doch eigenartig.
Wenn jemand ein Foto hätte, von dem neuen mit drei Ladeebenen, fänd ich das klasse. Danke schon mal an den LösungsFinder.
Lg Andrea 😊
- sunny0815
- Dank erhalten: 81
so soll das Endergebnis mal aussehen. Bin aber noch nicht ganz am Ziel, mir fehlt noch die passende Kiste.
Weitere Infos gibt es im Faden Fahrradträger und Heckbeladung "Hintergedanken"
Gruß sunny0815
