- Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
- Tobibobi
18 Mär 2022 14:34 #91
von Tobibobi
Tobibobi antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Danke für Deine Einschätzungen
Genau an so etwas habe ich gedacht, was für ein System / welche Spannungsfühler verwendest Du?
Tobias
Tobias
- Fitsch11
20 Jul 2022 12:28 - 20 Jul 2022 12:31 #92
von Fitsch11
Fitsch11 antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Hallo Zusammen
ich hätte noch eine Frage zu der 3 Batterien-Lösung von Uwe (Post #29):
Wie werden in diesem Fall die Verbraucher auf 2t und 3t Batterie aufgeteilt? Im Vorsicherungskasten sind welche Verbraucher dann auf die 2t Batterie geklemmt? Gerade die Hauptabnehmer Standheizung und Kühlbox wäre ja sinnvoll diese auf die große 3t Batterie laufen zu lassen
Danke für Eure Hilfe!
LG Jürgen
LG Jürgen
Letzte Änderung: 20 Jul 2022 12:31 von Fitsch11.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
20 Jul 2022 13:09 #93
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Moin Jürgen,
die Lösung mit drei Batterien bringt genau diese Trennung. Die Wohnbatterie versorgt ausschließlich den Aufbau übernimmt keine Fahrzeugaufgaben, das übernimmt Batterie 2 (Türfunk, heizbare Heckscheibe, Radio, etc.) 1. Batterie nur zum Starten, wird aber beim Starten mit Batterie 2 zusammengeschaltet.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- Fitsch11
20 Jul 2022 13:51 #94
von Fitsch11
Hallo Uwe
ja das ist mir klar, Danke. Was ich mich frage ist welche Versorgungsaufgaben die große Aufbaubatterie dann übernimmt?
- nugget_dir_ein
20 Jul 2022 16:45 #95
von nugget_dir_ein
Moin Jürgen,
Aufbaubatterie versorgt Kühlschrank, Beleuchtung Aufbau, Wasserpumpe und Heizung, etc...
- Marco_Nugget
28 Aug 2022 09:13 #96
von Marco_Nugget
Marco_Nugget antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Hallo Uwe,
Danke für Ihre Erklärung. Ich habe noch eine Frage dazu. Ist es möglich das die Sicherung von 100A unter das Waschbecken oder unter die Fahrersitz verbrochen wird bei starten das Fahrzeug wan die Startbatterie komplett fehlt? So wan die Hausbatterie das Fahrzeug probiert zu starten?
Gibt es eind Elektrisches Schema von dem Nugget mit Hebedach aus 2010?
Vielen Dank in voraus.
Marco _ Die Niederlande
(Entschuldigung for meine Deutsche Schreibfehler)
- nugget_dir_ein
28 Aug 2022 12:31 #97
von nugget_dir_ein
Hallo Marco,
der Einschaltstrom des Anlassers sollte höher als 100A liegen. Je nach Trägheit der Sicherungen könnte es reichen, das Fahrzeug zu starten. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen. Habe aber keine genauen Daten über den Anlasser
Leider gibt es keine öffentlich zugängliche Schaltpläne des Westfaliaaufbaus. Die Verkabelung sollte aber bei Hoch- und Aufstelldach identisch sein.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- Dank erhalten: 7213
28 Aug 2022 23:55 #98
das würde ich nicht empfehlen, da das Verbindungskabel zwischen Aufbau- und Starterbatterie nicht annähernd so dick ist wie das Kabel von der Starterbatterie zum Anlasser. Ich vermute, dass die 100 A Sicherungen durchbrennen.
Das Kabel zum Anlasser ist mit einer speziellen 360 A Sicherung abgesichert, siehe Beitrag #19 hier (click)
RudiRadlos antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Ist es möglich dass die Sicherung von 100A unter dam Waschbecken oder unter dem Fahrersitz verbrochen wird bei Starten des Fahrzeugs, wenn die Startbatterie komplett fehlt? So wenn die Hausbatterie das Fahrzeug probiert zu starten?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, nugget_dir_ein, Dolomiti
- Michiklatti
- Dank erhalten: 67
31 Aug 2022 17:08 #99
von Michiklatti
Ford Transit Trend 2.2/125PS Fensterbus Bj. 08/13mit Hubbett
Ausbautagebuch: forum.camper-bauen.de/viewtopic.php?f=12&t=2586
Michiklatti antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Kann mir mal jemand erklären, warum das Auto nicht gestartet werden kann, wenn die 2.battarie nicht verbaut ist?
Ich habe gerade das Phänomen, das mir die Sicherung zwischen 1. Und 2. Batterie beim Starten durchbrennt.
Ich dachte erste die 1. Batterie ist hin, aber ich habe eine neue eingebaut und das Problem besteht weiter hin.
Ich würde gern das ford trennrelais rausschmeißen damit das starten und alle Fahrzeug notwendigen Funktionen über die 1. Batterie laufen und erst nach dem Starten das Relais anzieht.
Geht das ohne großartig im forscan rumzu machen?
LG michi
LG michi
- Dank erhalten: 3758
31 Aug 2022 17:25 #100
madmax antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Hallo Michi,
kuck mal auf Seite 1 in dem Faden, ich glaube da findest du was wann sich wo von welcher Batterie bedient.
