- Dank erhalten: 144
- Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
- Wheelie
01 Mai 2019 21:15 #51
von Wheelie
Wheelie antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
wir haben nun ein Ladegerät mit zwei getrennten Ladezweigen eingebaut, funktioniert ohne Probleme.
Vielen Dank an die Rückmeldungen aus dem Forum.
Grüße,
Wheelie
Grüße,
Wheelie
- Erich148
- Moin
10 Mai 2019 20:40 - 11 Mai 2019 10:46 #52
von Erich148
Nugget mit Motorschaden verkauft
Erich148 antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Ich hatte ja schonmal was geschrieben bezüglich Probleme beim anlassen, wenn die Anzeige beim Westfalia Steuergerät auf unter 11,5v fällt.
Nun habe ich die Wohnraum Batterie neu gekauft (exide es1600) und die alte ausgebaut. Nun die Frage. Warum zeigt mir das Steuergerät noch Daten an und warum funktioniert sämtliches Licht (auch das Westfalia Licht) noch ohne Probleme?? Das verwirrt mich. Ich dachte, dass alles bei Zündung aus voneinander getrennt wäre.
Vielleicht doch das Relais kaputt? Hab ich überhaupt eines drin?
Erich
P.S. die Standheizung läuft auch. Bordbatterie ist nicht angeschlossen.
P.P.S.
Es läuft einfach alles wie gewohnt. Kühlschrank, Radio etc. Eine Wohnraumbatterie ist nicht im Einsatz. Es scheint alles über die Starter zu laufen.
Erich
P.P.S.
Letzte Änderung: 11 Mai 2019 10:46 von Erich148.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
11 Mai 2019 11:14 #53
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Hallo Erich,
Laienhaft betrachtet liest sich das wirklich, als wenn das Trennrelaise nicht vorhanden wäre oder dass es hängt - sprich die Verbindung ständig geschlossen ist.
Im Beitrag 1# wird gezeigt, wo sich das Relaise unter dem Fahrersitz befindet - ich würde es mal ziehen .........
Folgende Benutzer bedankten sich: Erich148
- Erich148
- Moin
11 Mai 2019 11:58 - 11 Mai 2019 12:36 #54
von Erich148
Ich glaube ziehen ist gar nicht notwendig. Bis man das Relais endlich zu sehen bekommt, vergeht ja einige Zeit
. Was würde denn eigentlich passieren? Hätte ich dann zwei getrennte Stromkreise?
Ich habe gerade die Starter Batterie abgeklemmt. Und siehe da. Es geht alles aus. Dann habe ich mal die neue Wohnraum angeschlossen und es wurde hell. Info Board hat mir auch direkt 12,8v angezeigt. Dann die neue wieder raus und die alte rein. Anzeige steht auf 10,8. Das war zumindest die richtige Entscheidung, eine neue Wohnraum.
Aber was genau macht eigentlich der FI Schalter? Der ist jetzt aus und trotzdem geht alles (bei angeklemmter Wohnraum und abgeklemmter Starter). (Edit: OK der ist nur relevant bei Landstrom)
Das ganze macht mich echt nervös. Entweder ist es ein kleiner Fehler oder irgendwas ist total vermurkst.
Edit: Kann man das Relais eigentlich einfach abziehen? Und woran erkenne ich, dass es kaputt ist (außer, dass es offensichtlich nicht funktioniert:-))
P.S. Batteriesymbol blinkt jetzt. Also bei der alten Wohnraum.
Erich
Erich
Letzte Änderung: 11 Mai 2019 12:36 von Erich148.
- bmwrt7
11 Mai 2019 13:32 #55
von bmwrt7
Ich versuche es mal mit einer Erklärung.
Wenn ich die Aussagen aus dem Forum richtig verstanden habe (Experten mögen mich ggf. belehren) dann hat dieses Relaise die Aufgabe bei Zündung an zu schließen.
Damit werden Wohnraumbatterie und Starterbatterie parallel geschaltet und es steht somit für den Starter die volle Power zur Verfügung (für die Wohnraumbatterie nicht so gesund). Wenn der Motor läuft sollte das Relaise wieder trennen.
Bei Dir liest es sich so, als wenn es "hängen" geblieben ist .... damit waren beide Batterien immer miteinander verbunden.
11 Mai 2019 14:11 - 11 Mai 2019 14:17 #56
tourneo antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Das Relais ist solange geschlossen, wie Zündung an ist. Die beiden Batterien sollen ja auch gleichzeitig geladen werden, wenn der Motor läuft.
Es ist ein elektronisches Relais, (zumindest ab Bj 2006), man hört es nicht. Es ist unter dem Fahrersitz.
Vor 2006 war es tatsächlich nur angezogen, wenn die Lichtmaschine gelaufen ist, (=>Spannung war über 14 Volt)
besser weil zum starten nicht die Gelbatterie mitbenutzt wurde.
Da es ab 2006 alles anders gemacht wurde ist es nun aber mal so, es gibt kein Steuersignal mehr wenn der Motor läuft, deswegen:
Das Trennrelais ist solange geschlossen, wie Zündung an ist.
Das Relais ist also schon vor dem Startvorgang bereits angezogen und darunter leidet auf Dauer die Wohnraumbatterie.
Die ist absolut nicht dafür gemacht kurzzeitig hohe Ströme zu liefern, im Gegensatz zur Starterbatterie.
Wenn also nur die Gel erneuert wird und die Starterbatterie ist alt und nicht mehr so leistungsfähig, leidet die neue Gel noch mehr weil noch mehr Strom von der geliefert wird und geht auch wieder schneller kaputt.
Gar nicht gut, deswegen: wenn tausch, dann beide tauschen, nicht am falschen Ende sparen.
Letzte Änderung: 11 Mai 2019 14:17 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Erich148
- Erich148
- Moin
11 Mai 2019 16:06 #57
von Erich148
Wie das Relais funktioniert habe ich mittlerweile begriffen
. Auch, dass ein geschlossenes Relais nicht gut ist für die Gel Batterie. Zumindest beim Starten.
Ich habe daher auch die Gel abgeklemmt, solange ich nicht weiß, was mit dem Relais ist.
Kann man das relativ einfach ausbauen bzw. Ersetzen? Vielleicht ist es ja was kleines. Über kurz oder lang gefällt mir die drei Batterien Lösung ganz gut.
- Dank erhalten: 8851
11 Mai 2019 18:58 - 11 Mai 2019 19:09 #58
galli antwortete auf Wie funktioniert das Trennrelais im Nugget BJ 2006 bis 2013
Mit abgeklemmter Gelbatterie solltest du auf keinen Fall fahren!
Das Auto ist so nicht Verkehrssicher.
Da gehen sicherheitsrelevante Funtionen nicht z. B. der Warnblinker! Keine Ahnung ob Bremslicht Blinker etc dann überhaupt noch gehen.....
Wo steckt eigentlich nach Tausch der Wohnraumbatterie das Problem?
Letzte Änderung: 11 Mai 2019 19:09 von galli.
- Erich148
- Moin
11 Mai 2019 19:10 - 11 Mai 2019 19:16 #59
von Erich148
Doch. Es geht alles. Das ist doch genau das was mich wundert. Erst wenn beide Batterien ab sind, dann ist auch die Elektrik tot. Egal welche Batterie angeschlossen ist, es funktioniert alles. Von der Standheizung bis zur Warnblinkanlage.
Die Batterien sind nicht getrennt und das ist ja das was ich heraus finden möchte. Also, warum das so ist
Wahrscheinlich Trennrelais. Es funktioniert ja pro Batterie alles. Von daher sollten es nicht die Sicherungen sein.... Denke ich zumindest 🤔
Letzte Änderung: 11 Mai 2019 19:16 von Erich148.
11 Mai 2019 19:14 #60
Ok, das hatte ich überlesen/ nicht kapiert.
