- Dank erhalten: 31
Wieso hat du diese auch per Winkel am hinteren Hochdach befestigt? Thomas hat das ja auch so gemacht, Hat dies einen besonderen Grund (Stabiliät)? Ich hätte diese jetzt nur oberhalb montiert.1) die Schienenlösung zur Montage des Panels mittels der vorgegebenen Schraubpunkte im HD.
Nur habe ich die Befürchtung, dass diese bei mir nicht eventuell funktionieren kann, da ich eine andere Dachluke habe:2) die Kabeldurchführung durch die Dachluke ohne zu Bohren und wie man die Kabel geschickt unter dem Dachhimmel verlegt.
