- Dank erhalten: 8115
SN70 schrieb: Hallo Knutmut, hallo Norge und der Rest der Community,
ich frage mich, ob mein Regler (MPP 165 Duo) ordnungsgemäß arbeitet. Im Dezember habe ich die Anlage verbaut, um die Batterien schadlos durch den Winter zu bringen, obschon ich fast nicht fahre. Der Regler befindet sich unter dem Kühlschrank, Starterbatterie ist ebenfalls angeschlossen wie auch ein Temperaturfühler an der Bordbatterie. (Danke für die vielen Hinweise im Forum).
Anzeigen:
">80%": Batterie ist fast voll geladen. Solar-Regler befindet sich in der U1-Ladephase.
"MPP": Die Regelung des Solar-Reglers arbeitet ordnungsgemäß
Gemessene Spannung am Regler:
an Anschlüssen des Panels > 20V (klar, je nach Sonneneinstrahlung)
an Anschluss der Bordbatterie: ca. 12,0 V (Motor aus) bzw. bei laufendem Motor: >14V
Sollte an der Batterie nicht eine Spannung von >14V anliegen (siehe U1-Ladephase in Bedienungsanleitung, angehangen)? Funktioniert der Regler wirklich richtig (wie die MPP Anzeige suggeriert)?
Wie immer für Hinweise dankbar.
SN70
