- Dank erhalten: 125
- Ausbau Gelbatterie, Batteriewechsel für Halbstarke
- stifter
dies wird eine Wiederholung meiner Anleitung zum Wechsel der Aufbaubatterie, weil das Original hier nicht mehr auffindbar ist und es eine Nachfrage gab:
Bei der Auswahl achten auf Gel, elektrische Daten, Abmessungen und Anordnung der Pole.
An die Arbeit, dabei Kurzschluss an den Polen - auch leerer Batterie - unbedingt vermeiden, weil Lichtbogen- und Brandgefahr * !
Rückbank weit nach vorn ziehen.
Batterieabdeckung (Brett) herausnehmen.
Zuerst ungeschützte Polklemme - Minus, Masse, Chassis - abklemmen.
Nun die von roter? Kappe geschützte Polklemme - Plus - abklemmen.
Den Boden zwischen Bank und Küche zum Abstellen der Batterie erhöhen.
Zwei stabile Stöcke und 2. Halbstarken besorgen.
Einer in Küche, der andere hinter Rückbank und die Stöcke von hinten nach vorn durch die Tragschlaufen der Batterie schieben.
Batterie anheben und auf erhöhter Ablage absetzen.
Stöcke nun in Längsrichtung zur Batterie durch die Tragschlaufen stecken und zu zweit aus Womo heben.
Neue Batterie in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
Möge es nutzen!
stifter
* Schutzbrille aufsetzen!
- Dank erhalten: 10279
vielen Dank für deine Anleitung zum Batteriewechsel.
... aber ich glaube ich krieg' grade 'Rücken' ...
... und hoffe, dass das bei uns noch nicht so bald ansteht ...
Schönes Rest-Wochenende,
- Holgi
- Dank erhalten: 715
Besten Dank. Wollte heute standheizen und da gingen die Lichter aus: 10.8 Volt. Lädt über LiMa und über Kabel. Mal sehen, ob sie nach 36 Stunden wieder muckt. Sonst wird`s die hier:
Nee, die hier: GEL!!!
So ein Mist. Aber immer noch besser als im Urlaub.
Holgi
- stifter
Holgi schrieb: Yo Stifter!
Exide 140 Ah
Ging mir ähnlich, konnte nach 5-wöchiger Netz- und LiMa-Abstinenz nur mechanisch aufschließen. Keine Anzeige der Zentralelektronik mehr. Hab Nugget jetzt ans Netz angeschlossen und beobachte, indem ich nach je 48h Ladezeit immer mal leicht entlade. Mal sehen...
Die oben vorgeschlagene Exide ist keine Gel. Letztere würde mindestens 100 € mehr kosten. Ob diese hier passt müsste man nachmessen:
@norge: Es gibt keine rückenschonendere Methode als meine.
stifter
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
"diese" scheint mir die original verbaute zu sein, sollte also passenstifter schrieb: ob diese hier passt müsste man nachmessen
Gruß Claudi & René
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Stöpsel sein link ist die richtige Batterie GEL
Holgi sein link •AGM-Vliesbatterie
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Holgi
und die andere meinte ich auch. Vor lauter googelei bei Exide ist mir der falsche link beim Posten untergekommen.
Es muss unbedingt (!) eine Gel sein: Gel
Holgi
PS: Habe das auch oben noch geändert!
@Stöpsel: Woher weißt Du das. Mit der Originalität, meine ich...
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
die verlinkte war bei neukauf drin und dann musste ich schon mal wechseln (lassen), hat aber westfalia geliefert und bezahlt
und es war wieder die verlinkte.
@rudi: war stifters link
Gruß Claudi & René
- Holgi
nur noch mal so als update: Ich scheine Glück gehabt zu haben. Nach 44 Stunden laden konnte ich standheizen wie immer mit ca. 12.4 Volt über 4 Stunden. Heute Nachmittag mit gleicher Spannung (in Ruhe 13.4 V) geheizt, kaum Abfall der Displaybalken. Jetzt hängt sie wieder an der Strippe für 24 Stunden.
Mal sehen.
Holgi
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
noch eine kleine Ergänzung: beim Kauf bitte auch auf die Anschlüsse achten - Rundpol. Nicht, dass man dann mit Schraubgewinden dasteht, wäre echt ärgerlich
Christoph
P.S: Der Hinweis auf die Anschlüsse war damals mein erster Tipp, den ich hier im Forum erhalten habe, Anno 2010.
