- Dank erhalten: 673
Originalreifen Goodyear lösen sich auf
- Nachtdigital
10 Sep 2023 17:39 #1
von Nachtdigital
Originalreifen Goodyear lösen sich auf wurde erstellt von Nachtdigital
gestern habe ich erschreckend festgestellt, das sich alle 4 Reifen auflösen.
Es sind ganze Profilblöcke ausgebrochen und viele Gummiteile hängen davon.
Es sind max 35000km gefahren worden in den 2,5 Jahren und Profilhöhe ist noch reichlich vorhanden.
Ich habe so etwas noch nie gesehen.
Ist das ein Qualitätsmangel? Oder wie kommt so etwas?
Ich werde MGS morgen anrufen und fragen was man da machen kann.
VG
VG
10 Sep 2023 18:07 #2
Dolomiti antwortete auf Originalreifen Goodyear lösen sich auf
MGS wird da wahrscheinlich nichts machen können.
Ich hatte exakt das selbe bei Michelin Reifen.
Ich habe bei Michelin in Karlsruhe angerufen, ihnen Bilder geschickt und was habe ich zu hören bekommen?
Ich wäre zu blöd um Auto zu fahren!
Ich hätte das Auto unsachgemäß bewegt, was weiß ich alles.
Seit dem lasse ich kein gutes Haar mehr an Michelin Reifen.
- Nachtdigital
10 Sep 2023 18:13 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Originalreifen Goodyear lösen sich auf
Hi Maddin,
das sind Goodyaer, sind die auch nicht besser?
Aber wie kann so etwas entstehen?
Lange fahren kann ich die wohl nicht mehr.
Was ein sch..ß.
Was ein sch..ß.
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
10 Sep 2023 19:19 #4
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Originalreifen Goodyear lösen sich auf
Hallo mit wieviel Druck fahrt ihr die Reifen? Ich hab grad bei unserem geschaut da sehen sie Vorne nur so aus aber noch nicht so schlimm. Haben auch 36tkm runter damit.
Gruess aus Bern
Gruess aus Bern
- r-one00
- Dank erhalten: 383
10 Sep 2023 19:21 - 10 Sep 2023 19:22 #5
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Originalreifen Goodyear lösen sich auf
@nachtdigital
Ich hätte noch 4 Reifen mit 300km Laufleistung.
Letzte Änderung: 10 Sep 2023 19:22 von r-one00.
- Erdbeer Mütze
10 Sep 2023 19:28 #6
von Erdbeer Mütze
Also ich würde solche nicht noch mal rauf machen auch wenn sie neu sind. Ist das die berühmte erst Ausrüster Qualität? Eigentlich sind Good Year und Michelin gute Reifen.
- Dominic
- Dank erhalten: 48
10 Sep 2023 19:31 #7
von Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Dominic antwortete auf Originalreifen Goodyear lösen sich auf
Hallo Nachtdigital,
Habe ich nach unseren Sommerferien nun auch bei 2 Reifen festgestellt, allerdings beide fahrerseitig vorne und etwas auch hinten. Kann ich mir auch nicht erklären! Bin daher auf dein Update nach dem Telefonat mit NGS gespannt.
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
- Nachtdigital
10 Sep 2023 19:33 #8
von Nachtdigital
Danke aber du wohnst sicher nicht in der Nähe von Leipzig.
- Nachtdigital
10 Sep 2023 19:37 #9
von Nachtdigital
Es betrifft alle 4. Hinten konnte ich nicht so gut auf die Lauffläche gucken.
Hallo Nachtdigital,
Dominic
- Bernhard66
- Dank erhalten: 74
10 Sep 2023 20:00 #10
von Bernhard66
2021-2025: Nugget Plus HD chroma-blau | 185 PS | Automatik
Seit 11/2025: Westfalia Meridian Limited (Modell 2024) Blau metallic | 170 PS | Automatik | Aufstelldach | Lithium Batterie 150 Ah | SOG-Toilette
Bernhard66 antwortete auf Originalreifen Goodyear lösen sich auf
hatte das gleiche Problem nach fast 2,5 Jahren und 44.000 km, allerdings mit GoodYear Allwetterreifen.
Habe mir gestern die Michelin Agilis Crossclimate aufziehen lassen. Die haben ein wesentlich besseres Profil, fast wie AT-Reifen und hoffe, dass die länger halten.
Viele Grüße aus Rothenburg,
Bernhard
Bernhard
