- Dank erhalten: 64
Lasst Ihr den Frostschutz auch durch den BOILER laufen und zieht dann den Boiler-Stecker oder erst Boiler leer, Stecker ziehen und den Frostschutz dann nur über die Kaltwasserleitungen?
