Zusätzliche Isolierung sinnvoll
19 Okt 2021 10:15 #31
Dolomiti antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Wir handhaben das eigentlich so, dass wir durch die ClimAir die Fenster immer einen Spalt offen haben.
Sommers wie Winters.
Die Abdeckung liegt jetzt außen auf der Windschutzscheibe und verschließt auch die Seitenfenster vorne.
Trotz der Abdeckung zirkuliert aber trotzdem etwas Luft.
Zum Wintercampen, wir haben den Thermoschal für außen herum.
Sensationell das Teil, funktioniert richtig gut.
Ich möchte nur noch eine "Aufstellhilfe" hinten dran tütteln.
Unter dem Dach, zwei Bänder mit Häkchen, am Thermoschal oben zwei Ösen.
Dann kann man die Einhängen und das Dach hochdrücken und der Schal wird mit hoch gezogen.
Aber selbst das Wintercampen im HD kann mir nicht so viele Vorteile bieten als dass ich unser PKW-Nugget abgebe.
Nur, das liegt ja bekanntlich in viel mehr kleineren Faktoren die jetzt hier nichts zur Sache tun.
Wir fahren auch bei Minusgraden hoch auf den Berg und übernachten dort.
Da ist es uns auch aufgefallen, dass seit dem die Abdeckung außen ist, dass es kein sichtbares Kondensat mehr gibt.
Die Querlüftung über Frischluftdüsen vorne und geöffnete Fenster nach hinten oben im AD. das Netzt ganz hinten im Küchenbereich.
Das ist die Zwangslüftung wegen dem Kochen im Nugget.
Anscheinend passt das so.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dymo, geta, Naplus, mbiker75
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
19 Okt 2021 10:31 #32
von Dymo
Glückauf Maddin,
jeder hat da sicherlich seine eigene Philosophie - ich habe sowohl Wintercamping im AD als auch im HD hinter mir.
Letztendlich ging es mir darum, dass diese Diskussion mal wieder eine dieser Endlosdiskussionen um der Diskussion willen zu sein scheint!
Wenn es dann mal um die "Luftstromrichtung" geht wird es für mich persönlich "lächerlich".
Aber natürlich kann man so einen Thread auch einfach überlesen ...
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Glückauf Maddin,
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Naplus
- Chili
- Dank erhalten: 738
19 Okt 2021 10:47 #33
von Chili
Es wird dann nicht mehr so schnell warm wie im Umluftbetrieb, das ist auch klar.
Deswegen der Ansatz, die Luftansaugung der Heizung variabel zu gestalten - verstellbar zwischen Aussenluft/Innenluft.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Der Königsweg wäre wie gesagt, die Heizung frische, kalte, trockene Luft ansaugen zu lassen, die von der Heizung erwärmt und in den Innenraum abgegeben wird (trocken und warm kann diese Luft dann sehr gut Feuchtigkeit aufnehmen, wie bei einem Wäschetrockner). Über die im Fahrzeug eh vorhandenen Luftauslässe würde die "überschüssige" Luft nach aussen befördert.Also doch dauerlüften? Was anderes ist es doch nicht, wenn alle vier Minuten die Luft im Schiff ausgetauscht wird, oder?
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: mbiker75
19 Okt 2021 11:53 #34
Das mit der Außenluft könnte problematisch werden.
Stell dir vor, der Wind dreht sich und du saugst während des Schlafens Abgase ein.
Macht schon einen Sinn die interne Ansaugung.
- Dank erhalten: 3757
19 Okt 2021 11:56 #35
madmax antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
...kommt drauf an welche "Abgase" man jeweils ansaugt, die "Inneren" oder die "Äußeren"
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, geta
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
19 Okt 2021 11:58 #36
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Gibt ja bei den "großen" Kastenwagen sogar div. Modelle, bei denen die Heizung ausgestellt wird, sobald man das Fenster in der Dinette aufmacht, damit die Abgase aus dem Kamin unterhalb nicht in das Fenster ziehen können.
#kommindiepuschen
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
19 Okt 2021 12:14 - 19 Okt 2021 12:14 #37
von Naplus
Naplus antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Keine Angst vor dem Wintercamping. Das funktioniert super, wenn man sich etwas darauf einstellt.
Temperaturen bis -20°C gehen auch im AD. Sind zwar Bilder noch von unserem Cali, das kann der Nugget aber bestimmt auch.
Letzte Änderung: 19 Okt 2021 12:14 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Tireprints, Dolomiti, Guy Incognito, Walli, HaegarLG
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
19 Okt 2021 21:51 - 19 Okt 2021 21:53 #38
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Hab mir grade die Beiträge durchgelesen und würde das eigentlich wahnsinnig gerne wie naplus hier lösen mit dem maxxfan.
Leider traue ich mir den Einbau absolut nicht zu
Kann mir irgendjemand eine Werkstatt empfehlen mit der er schon Erfahrung gesammelt hat die das sauber hinbekommt?
Letzte Änderung: 19 Okt 2021 21:53 von BH_Baracus. Grund: Blicke das mit dem Verlinken nicht :-(
- Marvin.aus.HH
- Dank erhalten: 53
18 Okt 2022 14:16 #39
von Marvin.aus.HH
Nugget HD 2014; 155PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
Marvin.aus.HH antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Hi zusammen,
ich finde leider nicht mehr den passenden Eintrag. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar ging es um die Schalldämmung mit Alubutyl im Fahrerhaus. Da war es, so meine Erinnerung so, dass die Mittelkonsole Bodenblech gar nicht Schallgedämmt war. Hat jemand da für mich nochmal den Link bzw. die Anleitung um diese Mittelkonsole gegen Fahrgeräusche zu dämmen.
Danke an euch.
Marvin
Danke an euch.
Marvin
- Dank erhalten: 10310
18 Okt 2022 14:28 #40
norge antwortete auf Zusätzliche Isolierung sinnvoll
Folgende Benutzer bedankten sich: Marvin.aus.HH
