- Dank erhalten: 1892
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Wer hat schon eine Ecoflow River 600 Max od. Pro im Einsatz?
- Sutti
10 Jun 2022 09:53 #41
von Sutti
Sutti antwortete auf Wer hat schon eine Ecoflow River 600 Max od. Pro im Einsatz?
Hallo Björn
Der X-Boost ist an deiner River aktiviert, das geht nur über die App?
Meine XN110 lief zwar an der River aber relativ langsam und die Wasser bzw. Kaffeemenge ließ sich auch nicht abspeichern.
Ich nutze seit letzter Woche eine EcoFlow Delta Mini, damit läuft die Nespresso wie zuhause an der Steckdose.
Grüße Hans
Grüße Hans
- wonkothesane
10 Jun 2022 11:43 #42
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wer hat schon eine Ecoflow River 600 Max od. Pro im Einsatz?
Die River 600 Max schaltet ab 600W die Spannung runter, um die Geräte am Laufen zu halten. D.h. die Gesamtleistung bleibt konstant und die Brühleistung MUSS in den Keller gehen. Wenn dann noch ein Quentchen mehr Leistung abgefordert wird, steht alles still und nix geht mehr. Die offizielle Leistung ist 1200W und das ist auch genau das Maximum, was die Ecoflow bewältigen kann, allerdings nur mit 600W
Also ist mE die Sache schon grenzwertig.
LG Holger
LG Holger
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
10 Jun 2022 19:03 - 10 Jun 2022 19:09 #43
von MartyMcFly
Hi Holger,
den Teil "1200W aber nur mit 600W" verstehe ich nicht. Kann sie denn nun, sagen wir 1000W, oder nicht?
Wenn - wie du sagst - ab 600 W die Spannung runtergeregelt wird, werden es evtl. auch nie mehr als 600W (P = U x I). Wie weit wird die Spannung runtergeregelt?
Hat schon mal jemand die versprochenen 1200W (+/-) aus der Max (oder Pro) entnommen?
MartyMcFly antwortete auf Wer hat schon eine Ecoflow River 600 Max od. Pro im Einsatz?
Hi Holger,
Letzte Änderung: 10 Jun 2022 19:09 von MartyMcFly. Grund: Formulierung angepasst
- Andy2209
- Dank erhalten: 512
10 Jun 2022 19:29 #44
von Andy2209
Nugget + HD, MJ 2020, 185PS, Automatik, Magnetic-Grau, MaxxFan, zusätzliche Schränke hinten, EcoFlow River Pro inkl. Zusatzakku 1440 Watt, 200 Watt Solar, 200 AH LiFePO4, 40A Ladebooster, Küchenregal, Toilettenabdeckung, zusätzlich verdunkelte Scheiben, elekt. Trittstufe, MFT Backbox usw.
Andy2209 antwortete auf Wer hat schon eine Ecoflow River 600 Max od. Pro im Einsatz?
Hallo, ich hatte ja das Thema mal eröffnet. Also die Ecoflow Riverl Pro habe ich jetzt fast ein Jahr im Einsatz. U.a betreibe ich damit meine Tchibo Cafissimo Mini, 1500 Watt soll die ziehen. Okay, Kaffee läuft etwas langsamer aber läuft. Und das xmal am Tag, auch mehrfach hintereinander. Hab jetzt noch die Zusatzbatterie installiert und somit doppelte Kapazität. Ich bin super zufrieden.
Habe eine 220 Steckdose am Herd an den Wechselrichter angeschlossen und an den DC Ausgang einen USB Hub.
- wonkothesane
10 Jun 2022 21:32 #45
von wonkothesane
Sie kann nur 600W aber Geräte bis nominal 1200W werden durch Absenkung der Spannung versucht am Laufen zu halten!
Sorry, wenn ich mich da unglücklich ausdrücke....
- MartyMcFly
10 Jun 2022 22:35 - 10 Jun 2022 22:37 #46
von MartyMcFly
Danke für die schnelle Antwort, Holger!
Das heißt, es kommen nie mehr als 600W "raus", richtig?
Also mit dem Extrembeispiel Gerät-hat-1200W-Aufkleber würde die Spannung auf die Hälfte runtergeregelt werden?
Oder anders: wenn ich ein Gerät mit nominell 600-1200W betreibe und mir so ein Strommessgerät dazwischen stecke, sehe ich nie mehr als (+/-) 600 Watt auf der Uhr...
Das nenne ich ja mal 'ne "kreative" Auslegung der Spezifikation: "AC Ausgang: 600 W insgesamt (Spitze 1.200 W), 230 V AC (50 Hz/60 Hz)".
Das wäre dann mal glatt gelogen. Mit etwas wohlwollender Formulierung sind 1200W "anschließbar" oder meinetwegen "betreibbar"...
Aber der AC "Ausgang"/"Output" ist mitnichten 1200W!
Letzte Änderung: 10 Jun 2022 22:37 von MartyMcFly.
- bonny
- Dank erhalten: 436
11 Jun 2022 09:18 #47
von bonny
bonny antwortete auf Wer hat schon eine Ecoflow River 600 Max od. Pro im Einsatz?
#MartyMcFly, kann man natürlich so negativ sehen wie Du es formulierst.
Für mich ist es einfach eine Möglichkeit Geräte mit 600W zu betreiben und Geräte die vielleicht einen höheren Einschaltstrom haben sind auch nutzbar auf Dauer aber eben mit reduzierter Leistung, was bei einer Kapselmaschine z.B. lediglich zu einer längeren Aufheizphase führt oder wie bei meiner Delta wird die Induktionsplatte eben nicht mit 2000Watt betrieben sondern mit 1800Watt. Auch wenn diese mit einer Spitzenlast von 3300Watt angeben ist.
Vielleicht sollte man so empfindlich wie Du mit den Herstelleranaben umgehen, damit sich das ändert.
Ich habe mir bei Solar Power Supplay die Powerstation kommen lassen, und alle meine benutzen Geräte angeschlossen.
Wenn es bei einem nicht geklappt hätte, dann hatte ich die Möglichkeit die Powerstation auf Kosten des Verkäufers innerhalb von 30 Tagen zurücksenden zu können.
Wenn der Verkäufer also zu groß wird zwischen Erwartung und Leistungsangabe, dann hat er eben mehr Retouren.
Mir hat das zur Kaufüberprüfung völlig gereicht und ich bin nach wie vor sehr zufrieden. Übrigens hat der Händler auch Heute noch die Preise von 2021 und das obwohl meine Teile monatelang ausverkauft waren.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
11 Jun 2022 10:58 #48
von Dymo
Dymo antwortete auf Wer hat schon eine Ecoflow River 600 Max od. Pro im Einsatz?
Glückauf,
letzten Monat in Südtirol sind wir aufgestanden, haben die Klimaanlage angemacht, mit der Kaffeemaschine Kaffe gekocht, frische Toasts im Toaster gemacht, etwas heiße Milch aus der Mikrowelle und nebenher mal den Nugget mit dem Staubsauger durchgesaugt.
Was soll ich sagen, die neue Ecoflow 12400 Atomar (ganz frisch auf dem Markt) hat das locker weggesteckt!
Nur das mit der Entsorgung der Brennstäbe ist noch ein offenes Problem - lt. Händler soll das aber in den nächsten Wochen gelöst sein!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Toffifee, Dolomiti, Münsterländer 61, Bodo Busfahrer, Camper-Neuling
- Andy2209
11 Jun 2022 13:34 - 11 Jun 2022 13:35 #49
von Andy2209
Da mein Hund mir morgens keine Zeit gibt, mir einen Filterkaffee zu machen, war für mich eine Kapselmaschine 1. Wahl. Landstrom habe ich selten, ich nutze zu 90% Roadsurfer bzw. VanSite Spots. Die Ecoflow hat den Vorteil, auch ich kann ohne jeglicher Fachkompetenz das System anschließen. Da ich auch schon mal 1 Woche MobilOffice mache, komme ich mit der jetzigen Konfiguration super klar. Meine Aufbaubatterie hat genug damit zu tun mir Abends, oder besser späten Nachmittag, ein kaltes Bier zu servieren. Boiler und Maxxfan ziehen auch ganz ordentlich, also versuche ich alle weiteren Verbraucher an die Ecoflow anzuschließen. Für mich ein guter Mittelweg, Kosten und Aufwand halten sich in Grenzen. In 12 Monaten ca 100 Übernachtungen gemacht, war gut 21tsd Kilometer unterwegs und keine Probleme gehabt. Klar, man könnte auf einiges verzichten, aber warum wenns doch funktioniert.
Letzte Änderung: 11 Jun 2022 13:35 von Andy2209.
- wonkothesane
11 Jun 2022 16:21 #50
von wonkothesane
Ich hab die ja auch gekauft, habe rmich vorher ausführlich informiert. Ich würde sagen 600W ist super, aber es gibt als Bonus noch einen technischen Trick, stromhungrigere Geräte bis 1,2 kW aus diesem kleinen Ding zu betreiben, ohne dass die EF direkt in den Tilt geht. Hat mich überzeugt und zu meinem persönlichen Kauf geführt. Auf der Hersteller HP kann man das alles nachlesen.
Ich persönlich finde das ok ! Aber die EF Delta hat moch mehr Kawuppdich !
