- Dank erhalten: 445
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Parallelschaltung Solarmodule 120WP und 150WP - Schottky ?
- Michael123
16 Feb 2021 22:16 - 16 Feb 2021 22:17 #41
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Parallelschaltung Solarmodule 120WP und 150WP - Schottky ?
Das sind ja interessante Typen, die du uns hier empfiehlst, anbei ein Auszug aus Wikipedia:
„Der Journalist Roland Stimpel vom Deutschen Architektenblatt beschrieb Fischer als schillernde Figur, die durch „seine Zuspitzungen, seine teils gewagten Thesen zur Bauphysik und seine oft derbe Rhetorik“ auffalle. Fischer verbreite Verschwörungs-Theorien über die „ganz Deutschland zerstörende Ökomafia“ und deren permanente „Klima-Schutzgeld-Erpressung“ und greife „zu jedem Mittel“, darunter auch zu „geschmacks- und pietätfreien Holocaust-Vergleichen“. Gemäß Fischers Auffassung stehe Dämmen „für eine dubiose, verschwörerische Öko-Welt“. Zudem verwies Stimpel auf Fischers Website, wo dieser von „Klimaschutz-Massenhalluzinationen, CO2 -Psychosen, Weltuntergangs-Phantasmagorien, Öko-Bio-Hypnosen, Fortpflanzungsdepressionen und anderen … Hirnkrankheiten“ schreibe und gegen „Ökoterrorismus und staatlich organisierten Völkermord durch Energiesparzwang und Klimaschutzerpressung“ (Original-Zitate Fischer) wettere. Um zu provozieren und Aufmerksamkeit zu bekommen, greife er auch zu Witzen über Völkermord.[7]“
Dementsprechend lesen sich die Infos auf der Webseite, es wird gegen alles gepestet außer Atomstrom und Elektroheizungen...
Im übrigen hat eine Starkstrom-PV Anlage nicht viel gemein vom Gefahrenpotenzial her mit einer Solaranlage auf dem Dach eines Wohnmobils.
Letzte Änderung: 16 Feb 2021 22:17 von Michael123.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, PhilBaum, König30
- stef-mjay
16 Feb 2021 22:50 #42
von stef-mjay
stef-mjay antwortete auf Parallelschaltung Solarmodule 120WP und 150WP - Schottky ?
Ob die Dioden wirklich notwendig sind weiß ich nicht. Da stecke ich dann auch zu wenig in der Materie drin. Ich könnte mir vorstellen, dass es erst bei wirklich großen Anlagen wichtig wird, weil es dort viel höhere Spannungen und Ströme gibt.
Dennoch denke ich, dass die Parallelschaltung hier funktioniert. Eine Sache möchte ich noch dazu sagen. Wenn nun im fest verbauten Modul ein String wegen Teilbeschattung ausfällt sinkt die Spannung um um 33% (bei 3 verbauten Bypass-Dioden = 3 Strings). In diesem Fall sind wir dann nahezu wieder bei der ursprünglichen Frage nur das es dann jetzt 80wp und 120wp sind. Das ist hier allerdings der spezielle Fall und nicht die Standard-Konfiguration. Eine Sperrdiode würde für diesen speziellen Fall dann den nötigen Schutz für das verschattete Modul bieten und einen bessere Ausbeute liefern.
16 Feb 2021 23:06 #43
Ich schätze dich als klugen Member ein, somit solltest du keine Schwierigkeiten dabei zu haben, den Weizen von der Spreu zu trennen
Dolomiti antwortete auf Parallelschaltung Solarmodule 120WP und 150WP - Schottky ?
Ich finde das Archiv enorm.Michael123 schrieb: Fischer
- Michael123
17 Feb 2021 09:00 #44
von Michael123
Ich denke nicht, dass wir in diesem Forum der Verbreitung des Gedankengutes eines Klimawandelleugners und Verschwörungstheoretikers Vorschub leisten sollten, die Wortwahl des Herrn Fischer war zudem äußerst zweifelhaft.
Zum eigentlichen Problem dieses Threads trägt es auch nichts bei.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, jettrail, GT-Hans, stef-mjay, PhilBaum, femax5, Naplus, König30
- Wulli
- Dank erhalten: 70
17 Feb 2021 13:10 #45
von Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
Wulli antwortete auf Parallelschaltung Solarmodule 120WP und 150WP - Schottky ?
Als ich mich für das Solarpanel vor kurzem beraten ließ, hat mir der Berater gesagt, falls ich ein festes Solarpanel wollte, gleich 2 identische kaufen, das wir über einen Laderegler angeschlossen. Wenn man sich Einige Zeit später für ein 2. Solarpanel entscheidet muss man es mit einem 2. Laderegler anschließen. Um jetzt mit ysolar zu starten, abe ich mich erst mal für ein flexibles entschieden. Bin jetzt 9 Jahre ohne Solar ausgekommen.
Liebe Grüße wulli
Liebe Grüße wulli
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
17 Feb 2021 14:52 #46
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Parallelschaltung Solarmodule 120WP und 150WP - Schottky ?
also meine Module waren an den Anschluspunkten der Panels alle mit den Sperrdioden ausgerüstet. Teilweise eingegossen.
Ich wusste gar nicht, dass es diese auch ohne gibt. Selbst die flexsiblen, flachen, hatten die.
Deswegen war immer dieses "blöde" Kästchen am Anschlusspunkt.
Da hab ich dann wohl Glück gehabt?
Grüsse Uwe
Grüsse Uwe
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
17 Feb 2021 18:06 #47
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Parallelschaltung Solarmodule 120WP und 150WP - Schottky ?
So habe heute eine Antwort vom Esomatic Shop erhalten. Die kleinen Paneele haben keine Sperr und Bypassdioden. Es wäre nicht notwendig. Rückstrom würde der Regler verhindern. Bei meinem 100W auf dem Caddy sind B Dioden verbaut. So unterschiedlich wird das gehandhabt.
- stef-mjay
17 Feb 2021 20:32 #48
von stef-mjay
Hier werden gerade ein paar sachen vermischt. Der Regler verhindert einen Rückstrom von der Batterie in das Modul, das ist korrekt. Er kann jedoch nicht verhindern, dass es einen Rückstrom von einem unbeschattetes in ein beschattetes Modul gibt, wenn die beiden parallel geschaltet sind. Und den wird es geben, wenn der MPP so liegt ist, dass die Spannung über der des beschatteten Moduls liegt (Kirchhoffsche Maschenregel). Hinzu kommt das dieser Strom in die Durchlassrichtung der Dioden (Solarzellen) gerichtet ist.
Die verbauten Dioden sind in der Regel Bypass-Dioden. Diese sind schon sehr wichtig, damit sich beschattete Zellen nicht unnötig aufheizen und den ganzen Strom des Moduls schlucken, sperren. Oft werden hier 3 Stück verbaut. Das heißt bei 36 Zellen gibt es 3x12 Strings.
Bei den fürs Womo infrage kommenden Module habe ich bisher noch keine Sperrdioden gesehen. Eine Sperrdiode ist im wesentlichen das gleiche wie eine Bypass-Diode. Sie wird jedoch nicht Parallel sondern in Reihe zum Modul geschaltet.
- Nachtdigital
17 Feb 2021 20:44 #49
von Nachtdigital
Und was macht man, wenn die einzig Passenden Paneele keine Dioden haben?
- stef-mjay
17 Feb 2021 21:23 - 18 Feb 2021 06:14 #50
von stef-mjay
Eine Sperrdiode lässt sich nachträglich verbauen. Bei den Bypassdioden ist m nachträglich nicht viel zu machen. Bei mehreren Modulen in Reihe kann allerdings je eine Diode parallel zum ganzen Modul geschalten werden. Nicht optimal aber bei Teilverschattung hilft es zum Schutz der Module und es lässt sich noch ein bisschen was aus den Modulen ziehen.
www.mpptsolar.com/de/solarmodule-in-reihe-schalten.html
Und hier wird es recht einfach erklärt:
www.mpptsolar.com/de/solarmodule-parallel-schalten.html
Letzte Änderung: 18 Feb 2021 06:14 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
