- Dank erhalten: 1119
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Kaufberatung Nugget Plus mit Aufstelldach, AT Bereifung, Fahrwerkshöherlegung, Automatikgetriebe vs. Schaltgetriebe
- Keinhorst
Insgesamt hat sich diese Maßnahme nicht gelohnt! Die erhöhte Bodenfreiheit haben wir nicht gebraucht!
Meine Frau hat einen ausführlichen Reiseblog über unsere letzten beiden großen Reisen erstellt, wo du den Nugget 1Jahr in Nord- u. Mittelamerika über 56000km sehen kannst u. den Defender 9 Monate über 38000km im südlichen Afrika sehen kannst, diese Tour wäre auch etwas eingeschränkt mit dem Nugget möglich gewesen! Hier kannst du dir selber ein Bild davon machen: www.keinhorstontour.de
Was wirklich viel bringt ist die Zusatzluftfederung von Goldschmitt mit 2-Kreisystem für die Hinterachse. Damit kann man die Seitenwindempfindlichkeit fast völlig eliminieren, u. der Wagen liegt stabiler auf der Straße. Außerdem kann man die Karosserie hinten bis zu 7 cm hochheben. Der Luftdruck lässt sich während der Fahrt verändern, was bei plötzlichen Windböen ein großes Sicherheitsplus ist! Das nutze ich sehr oft.
Herzlichen Gruß Hans!
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Goldschmitt habe ich schon fest gebucht, ist meine erste Anlaufstelle nach Auslieferung des N+...
- Dank erhalten: 7200
dieses Thema war schon mehrfach 'dran', z.B. hier unter dem Titel: Nugget kommt kaum (den steilen) Berg hoch.
Außerdem gibt es einen 'Thread' mit über 80 Beiträgen unter dem Titel Fahrwerksoptimierung .
Ich habe auch viel Erfahrung mit diversen Geländewagen und war doch immer wieder erstaunt, was für tolle Touren man trotzdem machen kann, wenn man das Fahrzeug nur 2-3 cm anhebt. Etwas Risikobereitschaft gehört aber immer dazu ...
- Dank erhalten: 222
Sicher nicht so geländegängig wie ein Defender aber besser als 2Rad UND er ist deutlich größer.
Automatik würde ich dir nicht empfehlen. Ist kein Doppelkupplungsgetriebe.
Die Automatik vom Nugget ist auch nicht auf lange offroadfahrten im schleifenden 1Gang ausgelegt.
Nugget AD, 170PS, 2017
Felix79 schrieb: hast du dir schon mal den Karman Dexter 4x4 auf Ford Transit Basis angeschaut?
der Allradantrieb im Transit schaltet sich elektromagnetisch "automatisch" zu, wenn ein Schlupf (leichtes Durchdrehen) der Hinterräder vom System bemerkt wird. Man kann den Allradantrieb allerdings auch manuell zuschalten, dann gibt es eine 'starre' Verbindung zwischen Vorder- und Hinterachse, die bei engen Kurvenfahrten den gesammten Antriebsstrang unter erhebliche Spannung setzt
Der Nugget hat eine 'Wandlerautomatik', die beim Anfahren das Drehmoment deutlich erhöht. Das kann durchaus helfen, um die Anfahrschwäche im 1. Gang etwas zu überwinden. Schleifen tut da nix (im Unterschied zum DSG), weil die Kraft hydraulisch übertragen wird. Allerdings entsteht dabei auch ordentlich Wärme, die abgeführt werden muss. Also, auch nicht wirklich gut für längere Strecken auf schwierigem Terrain
Man kann es drehen und wenden wie man will, ein Fahrzeug mit den Eigenschaften eines richtigen Geländewagens wird aus keinem der am Markt vertretenen frontangetriebenen Kastenwagen.
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
@RudiRadlos: Danke auch dir. Ich habe mir deine verlinkten Themen durchgelesen und abonniert. Da steht viel schlaues und interessantes drin.
@Felix79: Ja den habe ich wirklich angesehen. Aber ich brauche wenigstens 3, langfristig vielleicht sogar 4, Schlafplätze. Das kann der Dexter nicht bieten... Übrigens auch nicht ein Allrad-Sprinter. Die Autos sind einfach zu schwer.
@RudiRadlos: Danke für deine technische Ausführung zum Allrad des Transits. Das kannte ich im Detail so auch nicht. Ich arbeite bei einem großen Automobilzulieferer der im Bereich Getriebe viele Marktanteile hat. Um den Wandler mach ich mir gar keine Gedanken, um die Doppelkupplung schon eher. Vor allem trockene Systeme sind bei viel Schlupf gaaanz empfindlich. VW 7-Gang DSG und Anhängerbetrieb... hör mir auf!
Dass aus dem Nugget kein Klettermax wird ist mir (mittlerweile) klar. Der bekommt dicke AT Puschen und bisschen mehr Luft unterm Motor und fertig. Der Rest kommt wie es kommt...
Noch ganz was anderes, was ist denn von der original Insektentür zu halten. Sollte man das besser gleich lassen und das Geld in eine Nachrüstlösung stecken?
Schönen Abend,
Guy
Die angetriebene Hinterachse vom Transit zu nehmen und ein 20-30 kW E-Motor daran anflanschen.
- Guy Incognito
so was soll ich sagen. der Nugget ist bestellt.
Nach einer intensiven Woche mit vielen Telefonaten, Emails und Überlegungen habe ich bei MGS diese Woche einen Nugget Plus AD in nahezu Vollausstattung, großem Motor und Automatikgetriebe bestellt. Der Wagen soll, vorsichtig optimistisch, im Mai 2021 da sein.
Dann werde ich mich auch nochmals intensiv mit dem Thema Fahrwerk und Umbereifung auseinander setzten. Bisher schaut es so aus dass AT Bereifung auf dem Nugget Plus nur schwierig umzusetzen sein wird. Die Fa. extreme4x4 hat hierbei technisch bisher den besten Eindruck gemacht. Der technische Leiter hat mir mitgeteilt was geht und was nicht. Genaueres klären wir dann aber erst wenn der Wagen, oder zumindest die Papiere da sind. Erst dann kann man absehen welche Bedingungen hinsichtlich Achslast und Vmax gegeben sind und erfüllt werden müssen.
Von Goldschmitt habe ich ein Angebot für die Zusatzfederung des Fahrzeugs an der HA. Für die VA haben die nichts. Von MAD habe ich noch gar nichts gehört, schade!
Eine Frage an euch habe ich noch. Wie schaut es denn mit der Konservierung von Hohlräumen und Unterboden aus? Aus dem Segment wo ich komme ist das quasi Pflicht wenn die Kiste nicht unterm Hintern zusammengammeln soll. Aber wie ist es mit dem Nugget? extreme 4x4 bietet eine sehr hochwertige Versiegelung an, brauchts die zwingend oder läuft das unter Nice to have.
Schönen Freitag,
Guy
P.S. Die Insektenschutztür haben wir uns gespart. Stattdessen bekommen wir von MGS zwei Moskitonetze von vanquito als Dreingabe dazu.
wie schon öfters hier geschrieben wurde zwischenzeitlich ist es eine Glaubensfrage.
Ich habe und werde auf jeden Fall bei jedem Fahrzeug gleich einen zusätzlichen Schutz der Hohlräume und des Unterboden vornehmen.
Hinterher möchte ich nicht schlauer sein...
- Crozon
Kannst du mal sagen auf welche Preise die da kommen bei der Zusatzfederung an der HA, bitte.
Drücke dir die Daumen, dass es bei Mai 21 bleibt mit der Übergabe und viel Vorfreude beim warten, Grüße !
Crozon
AD, 155 PS, 2015, anthrazit, Ukatex, Schrank EB`s Pascal, Projekt Camper Matten, Büttner WR 1500 Watt, ClimAir®* Windabweiser, BioToi, LiFePO4 12,8V 150Ah mit Victron 30A Booster, Sitzbank auf Rollen, MaxFan Dome, Zusatztür Kleiderschrank und Klappe Truhenschrank.
