Skotti Grill
- Arnold77
28 Jul 2021 10:22 #41
von Arnold77
Nugget BJ 2017, AD, 170 PS Automatik
Arnold77 antwortete auf Skotti Grill
Vielen Dank, das habe ich bereits getan und offensichtlich funktioniert das mit Campingaz und Druckminderer nicht so 100%ig, deswegen hätte ich gerne einen Reallife Erfahrungsbericht gehabt.
Bzw. einfach gerne gewusst, ob ein Druckminderer zwingend notwendig ist (sorry, habe 0 Ahnung davon) .... aber gehe mal davon aus, dass man das leider braucht
- Mawe1
- Dank erhalten: 767
28 Jul 2021 15:44 - 29 Jul 2021 08:14 #42
von Mawe1
Nugget plus HD chroma-blau+Carbonfolie, 185 PS Automatik, 2020, alles dabei, PLZ 18...
Mawe1 antwortete auf Skotti Grill
Hallo Arnold,
nein, einen extra Druckminderer braucht es nicht. Einfach Schraubkartusche anschrauben, aufdrehen, anzünden und fertig.
LG Mathias
LG Mathias
Letzte Änderung: 29 Jul 2021 08:14 von Mawe1. Grund: Bildanhang
- brooke schielt
- Gerne unterwegs... '.
- Dank erhalten: 195
28 Jul 2021 16:05 #43
von brooke schielt
Nugget plus, frostweiß, teilfoliert, 130 PS, AHK, Solar 2x80 W Büttner-Modul., *29.3.19, EZ 08/19, Hohlraumversiegelung & UBS, Police DARK Mode, Skotti
brooke schielt antwortete auf Skotti Grill
Mit den kleinen Campinggaz geht's so wie auf dem Foto. Mit ner 904er oder 907er aber nicht - da tritt das Problem aus dem Video auf, dass durch den Druckminderer zu wenig Gas beim Skotti ankommt.
Gruß brookeschielt
Gruß brookeschielt
- toms
- Dank erhalten: 353
28 Jul 2021 16:45 #44
von toms
toms antwortete auf Skotti Grill
Schlauch von skotti kaufen. Geht super
- Arnold77
29 Jul 2021 12:49 #45
von Arnold77
Ok, vielen Dank erstmal ... werde es testen und dann (wenn gewünscht) berichten
- nuggar
- Dank erhalten: 443
02 Aug 2021 14:56 #46
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Skotti Grill
kleines Update zu meinem Post vom 27.07.:
Ich habe den Jeebel-Adapter für die Campinggaz-Kartuschen mit Easy-Click (CV) heute schon erhalten.
Testen konnte ich den Grill damit noch nicht, kann aber schon sagen, dass er passt und soweit erkennbar auch dicht hält.
Die Qualitätsanmutung ist soweit ok. Da es aber keine Umverpackung vom Hersteller gibt, dürfte es sich wohl um ein Plagiat handeln. Aber wenn es das Original nicht mehr zu kaufen gibt, dann soll es mich nicht weiter stören.
- nuggar
09 Aug 2021 08:54 #47
von nuggar
wir haben den Skotti nun zum ersten mal benutzt.
Der Jeebel-Adapter hat an einer CV470 funktioniert. An einer anderen, fast leeren Kartusche hat er nicht richtig abgedichtet. Ich werde das Dichtheitsproblem weiter im Auge behalten behalten...
Sensibilisiert durch die teilweise vernichtenden Urteile über den Skotti wegen Fettaustritt und Reinigung habe ich gleich beim ersten Einsatz eine Grillmatte eingesetzt (KOMOTO). So etwas kannte ich bis dahin noch gar nicht. Es handelt sich dabei um dünne Glasfasermatten mit Teflon-Beschichtung. Die lassen sich anschließend super leicht reinigen, mehrfach wiederverwenden, verhindern das Anbacken am Rost (das leidige Problem bei vegetarischen Würstchen, Fisch, Grillkäse etc.), halten die Verunreinigung durch Heruntertropfen von austretenden Flüssigkeiten in Grenzen und sorgen für eine gleichmäßigere Hitzeverteilung auf der Fläche. Wir sind absolut begeistert von der Grillmatte.
Nicht gefallen an dem Grill hat neben der Orientierung auf die für uns exotischen Schraubventilkartuschen die Regelung des Brenners. Man kann die Flamme nicht sehen und hat kein Gefühl, wieweit man noch die Leistung verringern kann ohne dass die Flamme erlischt, weil mehrere Umdrehungen am Regelventil nötig sind. Wiederanzünden ist nicht ganz ohne und sollte man nicht tun ohne zuvor den Rost abzunehmen, denn es kann sich einiges an Gas im Grill ansammeln. Ich hatte das etwas unterschätzt...
Verstauen kann man den Grill unsichtbar im Spalt zwischen Rücksitzbank und linker Seitenwand dank der schönen Tasche, die der Hersteller mitliefert. Wo sonst macht sich der Hersteller eines Grills Gedanken um Fragen des Transports und des Verstauens?
Für uns und zum Nugget passt der Grill wunderbar. Wie schon angedeutet, bin ich Vegetarier und für meine bessere Hälfte kommt eher Geflügel oder mal ein fettarmes Steak auf den Grill. Probleme mit herauslaufendem Fett werden wir weniger haben.
Mit der Grillmatte kann man u.a. sehr gut Gemüse grillen (sogar Spiegeleier braten!) und das eröffnet neue Möglichkeiten. Die Matten haben eine Größe von 50x40 cm, so dass aus einer Matte 3 Stück für den Skotti zurechtgeschnitten werden können (1-2 cm freien Rand zur Belüftung einhalten).
Herzliche Grüße aus dem Erzgebirge,
nuggar
nuggar
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1, HaegarLG, Simones_Nuggi
- HaegarLG
- Dank erhalten: 306
09 Aug 2021 10:29 #48
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Skotti Grill
Cooler Bericht - Danke!
Die Matte schaue ich mir gleich mal an und auch wenn es oben ein wenig witzelnd gemeint war, ich denke "modernere" Ernährung passt sehr viel besser zum Skotti als der klassische Schweinebauch und ist mittlerweile sogar eigentlich auch meins, außer ich muss Tim Taylor mäßig den neuen Grill einweihen
Zu Deinen anderen Punkten ... ich finde die Ventilgaskartuschen als völlig "normal", wohlgemerkt die echten ("nordischen") so wie sie von Skotti original auch vorgesehen sind. Die sind zumindest in D und nördlich davon die übliche Variante für fast alle Outdoor-Gaskocher, -Laternen usw. halt alles, was man u. U. auch in den Rucksack steckt für 2 Wochen Trekking in Norwegen. Ich habe da div. Kocher und mehr Geräte.
Wenn man sich neben den Skotti kniet bzw. diesen auf einem Tisch betreibt, dann kann man wunderbar durch das Loch das Flammbild sehen, eigentlich sogar von oben die Farbe der Flamme durch die seitlichen Bereich. Nach jahrelanger Nutzung der obigen Kocher reicht mir das eigentlich schon aus.
Daher weiß ich auch, dass es bei den Kartuschen erhebliche Unterschiede gibt, allein bei Primus zwischen den einzelnen Gassorten. Außentemperatur spielt auch eine sehr deutliche Rolle. Mit den gerade vorhandenen Optimus-Kartuschen hatte ich eher das Problem, dass die Regelung gang, ganz unten direkt beim Öffnen lag, also weit entfernt von ein paar Umdrehungen. Das mag an Eurem Adapter, Schlauch, Gas, ... gelegen haben.
Viel Spass beim weiteren Grillen!
#kommindiepuschen
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Mawe1
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
12 Aug 2021 10:07 #49
von Dymo
Dymo antwortete auf Skotti Grill
Glückauf,
nachdem ich vier Jahre lang den "Campingaz 3 in 1" mit auf Reisen hatte, der eher aufs Niedergaren als aufs Grillen spezialisiert zu sein scheint, war die Zeit gekommen, mich nach einem Nachfolger umzusehen.
Bei der Online-Recherche landet man sehr schnell bei Skotti.
Diese Firma beherrscht Online-Marketing und SEO und hat ein sehr schickes Corporate Design - somit habe ich mich einmal näher mit dem Grill beschäftigt.
Mein persönliches Fazit:
Positiv:
1. Packmaß (unschlagbar)
2. "Coolness-Faktor" - ein "Must Have 21"
Negativ:
1. Fummeliger Zusammenbau
2. Deckel nur als Zubehör
2. Schlecht zu reinigen - die Bauteile werden nach kürzester Zeit nicht mehr sauber
3. Völlig überteuert
Jetzt versuche ich es mit dem Campingaz Party Grill 400 50 mbar - diese Version passt an die Ersatzgasflasche 904, die sowieso immer mit an Bord ist.
Ausführlicher Test folgt.
Cheers, Dymo
Positiv:
Negativ:
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Toffifee
- Dank erhalten: 3757
12 Aug 2021 10:29 #50
madmax antwortete auf Skotti Grill
Servus Dymo,
wir haben den Party Grill R seit 6,7 Jahren im Einsatz, der unterscheidet sich von dem 400er m.E. nur dadurch daß er keine Beine hat sondern direkt auf der Flasche montiert wird -> keine Beine, kein Schlauch, kein Druckminderer... nur eine 904/907 Ersatz-Flasche welche bei uns eh regelmäßig an Bord war. Das Ding ist aus unserer Sicht ideal für 2-4 Esser und kommt nach dem Urlaub in die Spülmaschine bzw lässt sich einfach komplett zerlegen zur Reinigung. Die Heizleistung ist ausreichend um das "Niedergaren" zu vermeiden
Man muß aber schon auf die Hitze achten sonst geht ggf. die Beschichtung dahin.
vg
Max
vg
Max
