- Dank erhalten: 191
4 Sanitärkonzentrate
Sanitärkonzentrate können nach ihrem Wirkprinzip in zwei Gruppen unterteilt werden. Ziel ist in jedem Fall, die Geruchsbildung durch anaeroben Abbau zu verhindern. Das kann man erreichen durch biozide Wirkstoffe, die alle Bakterien hemmen, oder durch Stoffe die den aeroben Abbau fördern und dabei gleichzeitig die Anaerobier hemmen. Von der zweiten Gruppe geht keine Ge- fahr für die Kläranlage aus, daher können Präparate dieser Art seit etwa einem Jahr mit dem „Blauen Engel“ als kläranlagenverträgliches Sanitärkonzentrat ausgezeichnet werden (Umwelt- zeichen nach RAL UZ 84). Es gibt auch bereits eine ganze Reihe von Produkten, die diese Aus- zeichnung erhalten haben. Die erforderliche Zulassungsprüfung enthält jedoch keinen Test auf Gebrauchstauglichkeit. Da biozide Wirkstoffe erfahrungsgemäß zuverlässiger in ihrer Wirkung und in aller Regel auch billiger sind, muss man davon ausgehen, dass diese Art der Sanitärkon- zentrate auch künftig, gerade von den gewerblichen Toilettenverleihern, eingesetzt wird.
In der Kläranlage will man die biozide Wirkung auf alle Fälle verhindern. Das erreicht man durch eine ausreichende Verdünnung mit dem übrigen Kläranlagenzulauf. Unter Berücksichtigung der hierzu verfügbaren Daten kann eine 20-fache Verdünnung der Chemietoiletteninhalte als ausrei- chend betrachtet werden. Das ist in aller Regel gleichbedeutend mit einer etwa viertausendfachen Verdünnung des enthaltenen Sanitärkonzentrates. Bei einer solchen Verdünnung ist eine Schädi- gung der Abwasserorganismen nicht zu erwarten. Eine 20-fache Mindestverdünnung fordert aus einem anderen Blickwinkel auch das A123 für das Einbringen von Fäkalschlamm. Hier decken sich also die Anforderungen.
brooke schielt schrieb: Irgendwann kippt die Geruchslage. Wir eruieren noch die Faktoren...
Blackporter schrieb: 3. a) Trocken-Trenn-Toilette [...]passende Lösungen "von der Stange" für den Nugget gibt es meines Wissens bisher nicht.
Deinen Feststoff kannst du entweder auf deinem Kompost entsorgen* (falls du einen hast) oder einfach dem normalen Hausmüll zuführen.
Den Urin kannst du verdünnt ebenfalls als Dünger* in deinem Garten verwenden. Alternativ kann dieser auch in jede Toilette geschüttet werden.
Mit den 3,5 L kannst du bis zu 5 mal in die Toilette urinieren bevor du den Behälter leeren solltest oder diesen durch einen 2. Behälter austauschen solltest.
Das gleiche gilt für den Feststoffbehälter.
Die Toilette verfügt bewusst über keinen Lüfter, sodass du möglichst zeitnah nach deinem großen Geschäft den Behälter (bzw. die Tüte) entsorgen solltest. Durch Nutzung eines entsprechenden Streu kannst du diese Zeit verlängern.
