- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
Erfahrung mit Wintercamping, Wintertauglichkeit
- Butzkopf
- Freigeist
Minus 19 Grad hatte ich schon und das funktioniert relativ problemlos. Mit Kompfort hat das allerdings nichts zu tun. Im Kleiderschrank gefrieren die Klamotten ans Blech, die Heizung neigt zum Versulzen und der Fordmotor ebenso. Das liegt an den frei laufenden Spritleitungen und sind seit 2014 ein Problem. Die Verwendung von Shell Diesel Ultimate super dupper Edeldiesel hilft deutlich da der Bioanteil geringer ist.
Mit Strom Netzanschluss und Zusatzheizer erreicht man eine Kompfortsteigerung die beachtlich ist. Also ein klare: Ja geht, aber.....
- nordland
- BeitrÀge: 362
- Dank erhalten: 257
wonkothesane schrieb: Beim Wintertreffen in Balderschwang 2018 war alles ok.
Einmal hatte ich eine Nacht bei ~ minus 10° und starkem Wind, da kam die SH an die Grenze: Immer volldampf und trotzdem keine 20° erreicht! Sonst geht es im Winter!
Wir haben in einem alten Adria-Van in Schweden bei -25° C ĂŒbernachtet. Er war offensichtlich sehr schlecht isoliert und die Heizung auch nicht sehr leistungsstark. In der Nacht haben wir am FuĂboden -10° C gemessen und alle Lebensmittel sind eingefroren (allerdings nicht die im KĂŒhlschrank!); Wasser und Abwasser sowieso. Auf Betthöhe war die Temperatur +3° C und zum Schlafen war das vollkommen in Ordnung. Zum Toilettengang und dem FrĂŒhstĂŒck zubereiten war aber schon enorme Ăberwindung nötig.
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- d96c2401848c0a19882e7bc292739026
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 4
- Tom Shanks
- BeitrÀge: 224
- Dank erhalten: 85
allroad schrieb: Wir haben unseren an allen erreichbaren Karosserie Stellen mit Armaflex beklebt.
Kénntest du das mal kurz beschreiben, welche Stellen ihr beklebt habt und wie ihr da rangekommen seid? Danke!
đ€đââđ§ââ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 TrĂ€ger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, HochdachtrĂ€ger, Zölzer Kanu/SurftrĂ€ger
- nordland
- BeitrÀge: 362
allroad schrieb: Wir haben unseren an allen erreichbaren Karosserie Stellen mit Armaflex beklebt. ....
Habt Ihr das bei sehr tiefen Temperaturen getestet? Ist es wirklich ein merklicher Anstieg der Innentemperatur oder eher ein Komfortgewinn?
- nordland
- BeitrÀge: 362
allroad schrieb: ... In der FahrertĂŒr sitzt ein LĂŒftungsgitter mit 12 Volt Papst LĂŒfter die kleinste Stufe reicht im Winter als Luftaustausch...
Soll das die Kondensatbildung einschrÀnken oder was ist der Effekt? Verliert der Innenraum dadurch nicht wieder viel WÀrme?
- BeitrÀge: 2398
.. und trockene Luft benötigt weniger Energie zum aufheizen als Feuchte bei der das enthaltene Wasser mit erwÀrmt werden muss...
GruĂ, Tom
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
LG Sirius
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
- PeLe
- BeitrÀge: 60
- Dank erhalten: 87
Als "Baumensch" mit beruflichen "Schnittmengen" zur Bauphysik gebe meinen "Senf" auch noch dazu:
Der Nugget ist m.E. nicht gut fĂŒr mehrtĂ€giges "bewohnen" bei Frost geeignet, da das Kondensat auf den diversen kalten Blech- und Ausbauteilen dauerhaft zu Korrosion und/oder zu Schimmel/Gammel an den Schrank- und Verkleidungsmaterialien fĂŒhrt. Sofern man allerdings tĂ€glich weiter fĂ€hrt und die Luft stĂ€ndig ausgetauscht wird (d.h. die feuchte, warme Luft gegen die trockene, Kalte AuĂenluft) mag das etwas lĂ€nger gut gehen...
Habe auch schon einige Touren bei Frost unternommen- allerdings alleine und nur 2-3 Tage ...geht natĂŒrlich "irgendwie" - die Heizung packt das gut...
FĂŒr richtig heftige Wintertouren eignen sich die Kastenwagen aus meiner Sicht aufgrund der diversen Schwachstellen in der DĂ€mmung nur mĂ€Ăig....wĂŒrde fĂŒr Nordland-Extremtouren dann doch eher zu einem WinGamm o.Ă. "greifen"- ist natĂŒrlich kein Nugget đ
GruĂ aus dem Norden !
Peter
Nugget HD anthrazit, 170PS, Sichtpaket 3, Sitzpaket, gr. Dachfenster, Heckklappenöffner, Hohlraumvers., Schlechtwegepkt., Trittstufe, 2 Solarmodule-aufstellbar Hochdach mit Systemschienen, Powerstation+ LiFePo4
- nordland
- BeitrÀge: 362
kleinermio schrieb: Wir waren letzten Winter im Tirol bei ca. -10°C ...
Wieviele Tage am StĂŒck ward Ihr bei den Temperaturen unterwegs und hattet Ihr Probleme mit Schwitzwasser?
