- BeitrÀge: 337
- Dank erhalten: 199
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
- BE_CH
Wenn sich diese FlĂŒssigkeit in einer vollstĂ€ndig gefĂŒllten Flasche ausdehnt, hĂ€lt die Flasche definitiv nicht. Daher lĂ€sst man ein definiertes Luftpolster in der Flasche - die FĂŒllmengen in kg angegeben - der Rest ist Luft.
Da hast Du schon das Problem: Bei 20°C hat Butan einen Dampfdruck von 0.3MPa - Propan aber von 0.83 MPa. In einer Propanflasche dann Butan einzufĂŒllen ist unkritisch - die andere Richtung gefĂ€hrlich. Daher muss einer Sicherheitsventil dran, welches bei Ăberdruck abblĂ€st - dann hast Du das Gas in der Umgebung aber die Flasche platzt nicht.
Das Kugelventil der blauen Campingaz-Flasche kann wohl abblasen. Sobald aber der Verschluss drauf ist oder ein Kocher macht sie das auch wieder nicht!
Gruss, BE_CH
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
Und zusÀtzlich den Wassertank möglicht ganz voll machen.
Das umgebende Frischwasser temperiert den GasbehĂ€lter etwas und schĂŒtzt vor allzu hohen Temperaturspitzen dort....
- BE_CH
- BeitrÀge: 337
Wenn man die Google-Bildersuche mal nach "Dampfdruck Propan Butan" bemĂŒht, sieht man folgendes:
30Bar entsprechen bei Propan knapp 80°C,
12Bar entsprechen bei Butan mehr als 90°C.
Bei Propan in der 12Bar-Butan-Flasche wĂ€re der PrĂŒfdruck aber schon bei deutlich unter 40°C erreicht.
BE_CH
PS: Wieviel Sicherheitsfaktor auf der PrĂŒfdruck liegt, möchte ich eigentlich nicht ausprobieren
- Misery
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 8
In Frankreich, ist mir aufgefallen, wird auf andere Weise lĂ€ssig mit den blauen Flaschen umgegangen: WĂ€hrend Propan-Flaschen im Freien gelagert werden mĂŒssen, findet man die Campinggaz-Teile in fast jedem Supermarktregal. Nicht nur die Einwegkartuschen, auch die hier diskutierten Flaschen. Entweder sind Flaschen und/oder Butan weniger gefĂ€hrlich, oder fĂŒr Campinggaz wird eine Extrawurst gebraten,,,
- mosmax
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 46
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
- BE_CH
- BeitrÀge: 337
- Camping-Flitzer
- BeitrÀge: 585
- Dank erhalten: 470
da uns die Campinggazflaschen auf Dauer auch zu teuer sind und wir sowieso schon 11kg Propan Gasflaschen besitzen, möchten wir gerne wissen ob diese orangene Gasflaschen
- auch im Nugget 2019 mit Facelift passen
- TĂV PrĂŒfung benötigen
- Begrenzt durch eingestanzte Jahreszahl sind oder endlos eingesetzt werden können
- unterwegs notfalls ausgetauscht werden oder fĂŒllen lassen kann.
Schon mal vielen Dank.
Elke
Schöne GrĂŒĂe
Elke
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
ich weiss leider nicht, welche 'orangenen' Gasflaschen du meinst - 11 kg Flaschen wirst du auf jeden Fall nicht ins Gasfach eines PLUS bekommen ...
Trotz lÀngerem Radstand sitzt der GasflaschenbehÀlter auch beim PLUS integriert innerhalb des Frischwassertanks und ermöglich neben der Verwendung der blauen 2,8 kg Typ 907er CampinGaz (Butan) alternativ eine der in den vorigen BeitrÀgen genannten kleinen Propangasflaschen.
CampinGaz sind Tauschflaschen - einmal wird gekauft, danach wird die leere abgegeben und gegen eine neue gefĂŒllte getauscht - bezahlt wird dabei nur die GasfĂŒllung - Preise fĂŒr eine FĂŒllung und Adressen dazu findest du unter 'Allgemeines'.
Neben dem Brutto- und Nettogewicht ist hier auch ein 'Haltbarkeitsdatum' eingestanzt (meist zehn Jahre ab Herstellungsdatum (?) ) - aber auch Àltere Flaschen mit bereits abgelaufenem Datum wurden (zumindest bei mir) immer ohne Diskussionen anstandlos getauscht.
Die Propangasflaschen sind Eigentums-/Kaufflaschen, die (wo möglich - im Ausland ggf. mit landestypischen Adapter) wieder gefĂŒllt werden können - GasdruckbehĂ€lter haben in Deutschland i.d.R. ebenfalls eine 'PrĂŒfzeit' von zehn Jahren.
Im Ausland zumeist kein Problem - kann in D die FĂŒllung verweigert werden - die genauen PrĂŒfregularien kenne ich nicht - neben einer SichtprĂŒfung wird aber zumindest ein AbdrĂŒcken mit 1,5 x Nenndruck unter behördlicher Aufsicht' fĂ€llig werden ...
GrĂŒsse norge
- Camping-Flitzer
- BeitrÀge: 585
vielen Dank fĂŒr deine Antwort. Ich meinte diese Flasche (s. u.) die von Nugget HH in einem frĂŒheren Beitrag erwĂ€hnt wurde.
GruĂ
Elke
Nugget HH schrieb: Hallo GrosseFahrt,
also diese Flasche von Haus und Garten paĂt in das Fach vom Nugget.
Besten GruĂ,
Nugget HH
Schöne GrĂŒĂe
Elke
- Devin
- BeitrÀge: 278
- Dank erhalten: 117
Bei der Höhe eher nicht. Die Campinggaz 907 ist 25,5 cm hoch, die orangene 29cm.
Nugget AD 125PS Bj.2013
