- Dank erhalten: 1954
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
- GB
VG GB
@Galli: Erstaunlich war, dass der Kocher nach ca 2 stündiger Fahrt heizte, dann ausging und die letzten 2 Tage nicht mehr als 2-3 Grad Minus waren. Man muss also schon gut vorheizen, was durch die Öffnung nach unten und die "Isolierung" von oben durch den Polster schon erschwert wird.
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- Dank erhalten: 7187
xxl_tom schrieb: ....Beim Vorheizen die Bank vorschieben, Matraze hoch und Deckel vom Gasfläschchenkästchen öffnen. evtl wenn sowieso geplant warmes! Wasser in den Wassertank...
also wenn man all' diese Handgriffe auf sich nimmt, kann man gleich kochendes Wasser über die Gasflasche gießen. Das geht schneller, und das Wasser läuft unter der Flasche einfach ins Freie
- GB
VG GB
Bis der Stahlmantel so warm ist dass das Gas von der Wärme was mitbekommt brauchst du einiges an kochendem Wasser zum drübergießen.
Du kannst , wenn du eh Wasser (warm) auffüllen willst auch den Gasflaschendeckel zulassen, dauert halt länger...
- GB
VG GB
- Dank erhalten: 8829
Woher kommt (unterwegs) kochend Wasser, wenn der Herd nicht geht?
Vielleicht hilft "Handauflegen" (wärmende Hand)
Wärme (bzw. Kälte) geht überall durch.
Anders formuliert: Temperaturen suchen den Ausgleich. Es ist also nur eine Frage der Zeit (in Stunden) bis der kontinuierlich beheizte Innenraum das Butan aufgewärmt hat.... Es muss ja nicht Körperwarm werden, sondern nur über 0°C !
Vom Fahrzeugboden her wirkt natürlich die Aussentemperatur ein. und die Polsterung zum Innenraum dämmt.
Im Grenzbereich kommt noch dazu: Der Flaschendruck ist um den Gefrierpunkt vermutlich grenzwertig niedrig. Eine fast leere Flasche macht da vielleicht mehr Probleme als eine volle und beim Wechsel des Aggregatszustandes wird ja auch Energie gebunden bzw freigesetzt. (auch bekannt als "Verdunstungskälte) Sobald gasförmiges Butan zum Brennen entnommen wird, muss weiteres (noch flüssiges) in der Flasche verdampfen. Dabei sinkt die Temperatur in der Flasche......(Es könnte also für die erste Tasse Heisswasser reichen, zum drüberkippen:whistle:
Wir reisen morgen, und dank der steigenden Temperatruren muß ich jetzt nicht mal vorheizen
- GB
in den letzten Jahren war es öfter 2-stellig im Minusbereich und nie konnte ich nicht Kaffeewasser heißmachen. Es dürfte jetzt wohl sehr stark von der geringen Füllung abhängen - nur noch 200-300gr. und trotzdem hat es für 3 Tassen gereicht. ZU empfehlen ist eigentlich immer einen kleinen Kartuschenkocher oder einen für "Sprayflaschen" dabei zu haben - braucht nicht viel Platz und geht dann wohl immer, wenns im Auto Plusgrade hat. Auch eine leere 907 kann dann nicht groß schrecken. Richtig Kochen oder gar Braten im Nugget kommt für mich sowieso nicht in Frage.
VG GB
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
den haben wir auch; wenn man die günstigen China-Gaskartuschen (ca 1,-) nimmt, so haben die bereits unterhalb 10-12 Grad plus Probleme, wenn sie nicht mehr ganz voll sind.
Man sollte dann die Original Camping Gaz Kartuschen nehmen, die haben ein Propan/Butan-Gemisch, welches kältebeständiger ist (für 4,50)
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
- MikeH
- Dank erhalten: 13
nachdem die organge Flasche schon länger ausverkauft ist - hat diese Flasche schon jemand probiert, passt diese in den Nugget?
www.hausundwerkstatt24.de/Leere-befuellb...sst-in-VW-California
Da ich längere Zeit in Norwegen unterwegs sein werde benötige ich eine Alternative zur R907.
Lg, Michael
Nugget AD 08-2019 - Magnetic Grau - 130 PS, manuelles Getriebe, Sichtpaket 3, Aguti Sitze, Audio 21, Schlechtwegepaket 2
