- Dank erhalten: 4263
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
- champawe
04 Nov 2017 07:05 #61
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Gute Fahrt GrosseFahrt
Vielen Dank für die ausführliche Darstellung.
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 10280
08 Nov 2017 22:46 - 08 Nov 2017 22:47 #62
norge antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hej 'Grosse Fahrt',
schön dass ihr ein gut passendes (und wiederbefüllbares) Gasbehältnis für eure Tour gefunden habt - und danke für die Rückmeldung
Euch noch weiter eine guudde Reise - und vielleicht bei passender Gelegenheit ein paar Bilder für uns ... ?
Grüsse aus dem nasskalten und herbstlich vernebelten Hessenland nach Uruguay
norge
norge
Letzte Änderung: 08 Nov 2017 22:47 von norge.
- GrosseFahrt
- Dank erhalten: 31
18 Dez 2017 13:51 - 04 Feb 2019 21:15 #63
von GrosseFahrt
HD 2003, schön rot.
GrosseFahrt antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hallo aus Argentinien,
Mittlerweile sind wir seit 2 Monaten mit der modifizierten Gasanlage unterwegs. Die Versorgung mit Propan funktioniert problemlos und die Schröder-Flasche lässt sich durch örtliche Gasstationen gut befüllen. Da die Flasche, der Druckregler, die Rohre und der Kocher im Nugget jeweils für Propan zugelassen sind und sich das Gasfach problemlos schließen lässt sehe ich keine Sicherheitsbeeinträchtigung.
Das Leergewicht der Flasche beträgt 3,6 Kilo, das zugehörige Ventil wiegt etwa 150 Gramm. Im Anhang gibt es noch die versprochenen Bilder der ganzen Flaschen. Die minzgrüne Flasche ist die selbst befüllbare 2kg Flasche von Heim und Garten mit Sicherheitsventil, die silberne Flasche ist die 2kg Alu-Mini, die hellblaue Flasche ist die Original 907 von CampingGaz und die dunkelblaue Flasche ist die 2,5kg Propan-Flasche von SchröderGas aus Bremen. Unten sieht man die blaue Flasche im Gasfach und die minzgrüne, die leider nicht passte.
Zu guter Letzt der Link zur Schröder Flasche:
www.schroeder-gas.de/category/flaschengas/propangaz/
Bei Fragen gerne melden.
Euch eine schöne Weihnachtszeit.
HD 2003, schön rot.
Letzte Änderung: 04 Feb 2019 21:15 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, werner_krauss, norge, Keinhorst, Lambalgen, musikus, rollschmidts, 9911
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
18 Dez 2017 16:55 #64
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hallo GrosseFahrt,
danke für Deinen Beitrag. Ich habe da mal noch eine Verständnisfrage.
Prinzipiell kann man die Flasche ja randvoll machen (eben wenn man sich nicht das Gewicht notiert hat), so dass sie komplett mit Flüssig-Propan gefüllt ist.
Zur Flasche gehört ja nur das Kugelventil. Blasen die Flaschen vor dem Berst-Druck irgendwie ab? Oder anders gefragt - was passiert, wenn ich eine selbst überfüllte Flasche in die Sonne stelle?
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
- GrosseFahrt
- Dank erhalten: 31
18 Dez 2017 17:22 #65
von GrosseFahrt
HD 2003, schön rot.
Hallo BE_CH,
die selbst befüllbare Flasche von Heim und Werkstatt hat ein besonderes Ventil, dass überfüllen verhindert. Du öffnest die kleine Rändelschraube (siehe Foto) beim Füllen und bei 80% Füllung beginnt dort das Gas zu entweichen. Dann schließt Du Ventil und Schraube und die Flasche ist ordnungsgemäß gefüllt. Wir gesagt, diese Flasche passt nicht in den Nugget, daher haben wir diese Option nicht weiter verfolgt.
Die Schröder Flasche ist nicht selbst befüllbar. Auf der Flasche ist das Gewicht aufgedruckt, das verstehen die hiesigen (und deutschen) Gassstationen ziemlich gut, da es ihr tägliches Geschäft ist. Daher ist ein Überfüllen der Flasche eher unwahrscheinlich.
Theoretisch könnte man natürlich eine überfüllte Flasche bekommen und falls man diese in die pralle Sonne stellte auch eine gefährliche Situation schaffen. Ist aber schon eher unwahrscheinlich...
HD 2003, schön rot.
- BE_CH
18 Dez 2017 17:36 #66
von BE_CH
Hallo GrosseFahrt
danke für die rasche Antwort. Ist schon klar - wenn man sich zu dämlich anstellt, dann schlägt Darwin zu
Bei der selbst befüllbaren Flasche gehört also - im Gegensatz zu CampinGaz - die Messing-Armatur mit zur Flasche und damit zur Sicherheitsausstattung und kann nicht abgeschraubt werden. Dann ist mir auch klar, wir die Füllmenge begrenzt wird. (Evtl. bläst die auch noch über den roten Stopfen ab.)
Dass man in Deutschland und Argentinien damit umgehen kann ist mir klar. Ich hatte eher nachgefragt für eine Fahrt nach Afrika oder Osteuropa - da wird eher auch mal improvisiert. Und beim Befüllen per Schlauch von Spenderflasche zur Kleinen wiegt man dann eher auch mal nicht nach ...
Aber gut zu wissen, dass es passende Flaschen gibt, die zumindest mal auf den höhere Druck bei Propan zugelassen sind.
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
- Nugget HH
- Dank erhalten: 158
19 Dez 2017 00:40 - 19 Dez 2017 00:40 #67
von Nugget HH
Ehemals: HD, EZ 2013, Bj 2012, 140 PS, Ahk, Trittstufe, orig. Markise, 100W Solar, Stop & Go Marderabwehr 7 Plus-Minus
Nugget HH antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hallo GrosseFahrt,
also diese Flasche von Haus und Garten paßt in das Fach vom Nugget.
Die Darstellung der Befüllung ist allerdings nicht ganz korrekt.
Sowie die kleine Rändelschraube geöffnet ist, strömt dort sofort Gas aus.
Wenn dann die 80% Füllgrenze erreicht ist, strömt das Gas in flüssiger Form aus.
Nun schließt man zunächst das Ventil der Fülleinheit (kann eine andere Gasflasche sein)
und danach die kleine Rändelschraube, aus der dann bereits wieder gasförmiges Gas ausströmt.
Besten Gruß,
Nugget HH
Besten Gruß,
Nugget HH
Letzte Änderung: 19 Dez 2017 00:40 von Nugget HH.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, GrosseFahrt
- Khadorn
- WoMo-Anfänger, blutig
12 Jan 2018 12:35 #68
von Khadorn
Khadorn antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hallo, GrosseFahrt,
vielen Dank für Deine ausführlichen Beschreibungen. Ich möchte mir auch die Gasflasche von Schröder kaufen, um damit ab Sommer nach Nordamerika zu reisen.
Du beschreibst in deinen Beiträgen, dass man dafür ein neues Ventil benötigt (ein "GOK Propan-Ventil"). Kannst du mir mitteilen, wo du das bekommen hast und wie teuer das war?
Vielen Grüße von
Arne
Vielen Grüße von
Arne
- GrosseFahrt
- Dank erhalten: 31
12 Jan 2018 19:28 - 04 Feb 2019 21:19 #69
von GrosseFahrt
HD 2003, schön rot.
Hallo Arne,
Das GOK Ventil kannst Du ebenfalls von Schröder zusätzlich zu der Flasche bekommen. Es kostet dort 17,90€, frag einfach nach dem passenden Ventil.
In den USA benötigst Du noch einen passenden Adapter, mit dem die Flasche befüllt werden kann. Wir haben unseren von SeaBridge gekauft, die auch die Verschiffung abgewickelt haben.
Gibt es sicher auch andernorts.
Ich muss ihn mal suchen und hänge dann noch ein Foto an diesen Beitrag.
Für die USA wäre es vielleicht praktisch, das Flaschengewicht in Pfund und Unzen umzurechnen. Könnte mir vorstellen, dass es sonst Probleme beim Füllen geben könnte.
GrosseFahrt
GrosseFahrt
HD 2003, schön rot.
Letzte Änderung: 04 Feb 2019 21:19 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Khadorn
- Misery
- Dank erhalten: 8
14 Jan 2018 17:27 #70
von Misery
Misery antwortete auf Camping Gaz Flaschentausch (Typ 907 - 2,8 kg) in Nord- u. Mittelamerika
Hallo.
Läuft sonst alles gut in Südamerika, auch mit dem Verschiffen? Vielleicht schreibst du irgendwo einen Reiseblog....
Zum Gas-Thema:
Wieviel weniger Druck hält die originale Butan-Flasche im Vergleich zu einer Propan-Flasche aus? HIntergrund: In Norwegen befüllen sie dir nämlich ohne Zögern auch die Camping-Gaz-Flasche mit Propan. Butan haben sie gar nicht, weil sie es bei tieferen Temperaturen ja nicht gebrauchen können.
Auf den Lofoten sind die Risiken gering, da sie dort eher selten Temperaturen von 30 Grad + haben. Trotzdem wird schon mancher mit seiner frisch befüllten blauen Flasche Richtung Süden aufgebrochen sein. Wäre das eine explosive Situation, hätte sich das wohl auch in Norwegen herumgesprochen.
Ich hatte mit dem Propan keine Probleme, auch nicht nach der Rückkehr in den heißen
Hamburger Sommer. Da war die Flasche aber natürlich längst nicht mehr voll...
Zum Gas-Thema:
