- Dank erhalten: 443
Fotos und Beschreibungen von gepackten Nuggets
- nuggar
01 Dez 2017 10:12 - 01 Dez 2017 10:20 #71
von nuggar
⛽ 7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
nuggar antwortete auf Fotos und Beschreibungen von gepackten Nuggets
das Abschleppgurt passt zusammengerollt und ohne Schäkel perfekt zwischen Aufbaubatterie und dem darüber befindlichen Deckel. Schäkel dann beim Wagenheber.
Überhaupt gibt es unterhalb dieses Deckels bzw. seitlich der Batterie Platz für Reserveglühlampen, Reserve-Fahrradschlauch, Kofferwaage, 1l Motoröl u.a..
Ein guter Platz für eine längliche Kombitasche aus Erste-Hilf-Set und Warndreieck ist der Zwischenraum zwischen Sitzbank und linker Fahrzeuginnenwand - immer gut erreichbar!
nuggar
nuggar
Letzte Änderung: 01 Dez 2017 10:20 von nuggar.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mammut
- Dank erhalten: 8829
01 Dez 2017 15:24 #72
galli antwortete auf Fotos und Beschreibungen von gepackten Nuggets
... Aber nur wer die Bank nicht zum Bett umbaut regelmässig.
Gruß galli
Gruß galli
- nuggar
02 Dez 2017 09:29 #73
von nuggar
Hallo Til,
Deine Bedenken sind unbegründet. Das Sanipäckchen liegt lose in der Nische. Es behindert das Verschieben der Bank nicht und wird vom abgesenkten Tisch gegen Vorrutschen gesichert. Die Ölflasche steht aufrecht hinter dem absenkten, großen und klappbaren Polster und verhindert, dass sich Lampenbox, Klebeband und Spanngurte, welche dahinter liegen (um den Grauwasserablaßhahn herum), selbständig machen. Gegebenenfalls muss man mal ein Stück vor dem Ablassen des Grauwassers mit dem Finger etwas zur Seite schieben. Das ist schon alles.
Prinzipiell bekommt man nahezu alle Grundausstattung für das Basisfahrzeug in vorhandenen Zwischenräumen unter ohne die letzten Reserven hinter dafür auszubauenden Schränken zu mobilisieren. Z.B. auch einen Einmal-Overrall im Spalt zwischen Küchenaufbau und Fensterscheibe (Zugang neben dem Kopfpolster) . Mein Starthilfekabel hängt an der Schelle des Wassereinfüllstutzens hinter der kleinen Klappfläche am Kotflügel. Werkzeugwickel, Lappen und Arbeitshandschuhe unterm Fahrersitz. Hinter der Fahrzeugbatterie (Plastikabdeckung der Fahrersitzkonsole vorschieben) ist auch noch Platz für kleine Dinge wie Reservesicherungen, einfache Spanngurte und Ringschrauben (--> Verzurren von Ladung vor der Sitzbank an den T-Nuten). Lediglich für meinen Hydraulikwagenheber konnte ich noch keinen geeigneten Platz finden.
Ich wünsche allen einen schönen ersten Advent und dass ihr das ganze Zeug nie hervorkramen müßt!
nuggar
nuggar
- Devin
- Dank erhalten: 117
12 Dez 2017 20:52 #74
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Fotos und Beschreibungen von gepackten Nuggets
Sieht nach Umzug aus. Habe ich kürzlich für meine Tochter auch gemacht. Ist schon erstaunlich was da alles rein passt!
Folgende Benutzer bedankten sich: benedike
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
13 Aug 2019 09:54 #75
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Fotos und Beschreibungen von gepackten Nuggets
Na dann will ich auch mal. Da ich sowieso am Packen bin, habe ich gleich ein paar Bilder gemacht.
Modell: Nugget Aufstelldach, Facelift 2019.
Fächer im Cockpit. Links eine Mütze um das Smartphone darunter zu legen (verhindert die Reflektion in der Frontscheibe - und in kalten Nächten ist eine Mütze immer schön). Dazu Kabel, 12V-USB-Adapter usw.
In der Mitte eine Schirmmütze, vier Buffs, "Hirnbirn"
Rechts Reiseliteratur
Die Sitzbank ist ein wahres Raumwunder
Links: Reepschnur, PanzerTape, Abspannbänder für die Markise inkl. Heringen und Gummihammer, 25m Kabel, 10m Kabel, Wasserkanister und Schlauch zum Befüllen,
Mitte: Grill Campingaz 400CV und 2 Kartuschen, 2 Fleecedecken, eine Stranddecke, 4 Paar FlipFlops, 3 Paar Outdoorsandalen, weitere Schuhe meiner Frau im Fjällröven Kanken
in der DM-Tasche zwei Neopren-Shortys (Kindergrößen)
Und weil es so schön ist, packe ich noch zwei Badmintonschläger, Federbälle und eine Schwimmweste oben drauf
im Fach rechts von der Rücksitzbank sind die 12V-Lampe, Reiseknabberereien für die Kinder, Malsachen, kleine Spiele und Wasserflaschen.
Die Ukatex-Sitzbezüge haben Taschen an den Rückenlehnen der Vordersitze. Hier sind jeweils drei bis vier Bücher der Kinder drin - Bibliothek für den Abend vom Bett aus zu erreichen.
großer Küchenschrank (unten links im Nugget)
im oberen Fach das Outwell Feast L - Set (zwei Töpfe, eine Pfanne, Griffe, Deckel...), ein Holzbrett, 4 große Teller, 4 Brotzeitteller, Faltsieb, Faltschüsseln, Tassen, Messbecher (innen drin noch zwei Gläser), Silikon-Topflappen (dienen auch als Unterlage für heiße Töpfe), Falttoaster-Aufsatz für den Gasherd...
Unten: Vorräte
im kleinen, schmalen Fach Wasserflaschen (aktuell 4x1,5 Liter und 4x0,5 Liter)
im Fach unter dem Kühlschrank Feuerlöschspray und der Mülleimer. Am Platz ist der Müllereimer unter der Küche eingehänkt, und man kann ein wenig Vorräte reinpacken.
Oberhalb der Küche im Eigenbau: 4 Müslischüsseln bzw. Suppenschalen, zwei große Kaffeetassen, Mokkakanne, Handmühle, eine Dose mit Kaffeebohnen, Löschdecke und rechts dran die Gewürzstreuer.
In der Rinne diverses... Medikamente, Fieberthermometer, Taschentücher, erste Hilfe Set, Sonnenglas, Milchaufschäumer, Essig-Öl, Seife usw.
im Truhenfach an der Tür haben wir Beutel für Schmutzwäsche und Waschmittel. Dazu aktuell 4 große Handtücher, 4 kleine Handtücher, drei "Turban-Handtücher" für lange Haare...
im Kleiderschrank Einlegeböden
im obersten, kleinen Wäschefach Ladestation für die Schall-Zahnbürsten, Fön (230V), Ventilator (12V) und ein wenig Kleinzeugs
Ansonsten ist in den Wäschefächern Wäsche, Socken, Badehosen, Bikinis, Brille, Kindle etc.
An den Türen klebbare Spiegelfliesen.
auf den Einlegeböden nutzen wir gerne solche Taschen. Man kann sie im Haus packen und zum Auto tragen, hat ein wenig Ordnung. Die Kinder haben das unterste Fach und je eine eigene Farbe.
Ich nutze das mittlere Fach, meine Frau das oberste.
im PortaPotti-Fach ein PortaPotti, 2 1,5 Liter-Flaschen mit den Mitteln für Spültank und Fäkalientank. Dazu noch eine 1,5 Liter Flasche mit Mittel für den Grauwassertank. Vorräte an Klopapier und Küchenrollen.
Weiter im nächsten Beitrag.
Markus
Unten: Vorräte
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, uwe2, albi, lizard, Mitchelita, HaegarLG, Saphirchen, Mike
- mhutterer
13 Aug 2019 10:05 - 13 Aug 2019 10:07 #76
von mhutterer
im Fach bei den Wassertanks ist bei den Nugget auf TransitCustom-Basis ja noch Platz.
Hier sind in der IKEA-Tasche vier paar Wanderstiefel (Größe 32, 34, 38 und 43). Rechts von der Tasche noch eine Schwimmweste.
Der Deckel geht so noch plan zu.
hinten liegen zwei Helinox-CampChair. Leider gibt es diese nicht mehr. Sie haben im Gegensatz zu den anderen Helinox-Stühlen den Vorteil, dass man eine normale Sitzhöhe von 45cm hat. Also sollte jemand noch eine Quelle kennen oder seine verkaufen wollen - ich bräuchte noch zwei.
Dazu kommt dann währen der Fahrt die Bettwäsche. Hier sind es 4 Kissen 80x40 und vier Sommer-Steppdecken.
Dazwischen passt sogar noch die Fototasche - und man könnte sicherlich noch was reinquetschen.
Wir haben noch Kindersitze im Auto. In der Nacht landen die dann gestapelt auf dem Beifahrersitz. Man kann ihn wieder nach vorne drehen und ganz nach vorne schieben - somit ist Bettenbau kein Problem.
Wenn man mal drinnen essen muss, kommen die Sitze wieder auf die Sitzbank. Und die Kinder sitzen beim Essen im Kindersitz.
Unten an der Sitzbank habe ich kleine Netze für die iPods. Die Mädels hören während der Fahrt dann meist Hörspiele oder meine Musiksammlung.
für die Schienen habe ich Verzurrösen
hier ist während der Fahrt unser Tisch verzurrt
in den Taschen von Lila-Bus-Shop ist die Außendusche, Strom-Adapter, Haken für die Kederschiene der Markise, Verzurrgute und weiteres Kleinzeugs.
Rechts am Haken noch der Wanderrucksack.
Ohne Bilder:
in die Küche kommen jetzt dann noch zwei Credo-Hochlehner und unser iSUP.
An den Haken der Kleiderschranktür im Küchenbereich dann noch ein paar Jacken.
Und leider ist selbst im AD der Platz endlich (kleiner Scherz - aber gleichzeitig ist es schon wahnsinn, was alles rein geht). Wenn wir nun also auch noch die Fahrräder mitnehmen möchten, wüsste ich nicht so wirklich, wohin mit den Helmen - eventuell würden sie noch zwischen die Bettdecken passen.
Oder wenn wir auch noch die Klettersachen mitnehmen möchten, bräuchte ich Platz für einen weiteren großen Rucksack mit Schuchen, Gurten, Keilen, Express-Schlingen, Kletterhelmen... und einen Platz für den Seilsack.
Daher überlege ich immer noch, mir Querträger zu kaufen. Eine Dachbox habe ich noch vom alten Auto im Keller liegen.
Da könnte dann die leichtere Sportausrüstung - Helme, Wanderstiefel usw. rein.
Markus
Ohne Bilder:
Markus
Letzte Änderung: 13 Aug 2019 10:07 von mhutterer.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, garfield009, werner_krauss, norge, Tmax, kruti, theqwertz, qwei, Träumerin?, David-Kiel, lizard, Now Or Never, HaegarLG, a15d2daad71ca8322419be3a0c2f7602
- kruti
- Dank erhalten: 1345
13 Aug 2019 11:26 #77
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Fotos und Beschreibungen von gepackten Nuggets
Servus Markus,
TIP: die Frotteehandtücher ersetzen durch Microfasertücher. Ein riesiges Badetuch ist dann gefaltet gerade mal 15x15 x 3 cm klein. Gerollt nimmt es dann noch weniger Platz ein. die könnten dann mit in den Schrank. Dafür wäre dann im Sideboard mehr Raum für Wasser und Getränke. bzw Schmutzwäsche.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, mhutterer
- mhutterer
13 Aug 2019 11:33 #78
von mhutterer
Hallo Jens,
danke, jedoch sind das schon welche aus Mikrofaser! Alles bei Decathlohn gekauft.
Was so nach Frottee aussieht, sind die "Turban-Tücher" für die langen Haare meiner drei Reisegefährtinnen
Auch Mikrofaser, aber ein wenig aufgerauht oder so.
Ich bin echt froh über die Mikrofaserhandtücher - bei richtigen Frottee-Tüchern wüsste ich nicht, wie wir davon 8-11 unterbekommen sollen.
Markus
Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- theqwertz
- T3 und Tourneo Custom Fahrer, Nugget-Interessent
13 Aug 2019 11:38 #79
von theqwertz
Seit 2007 mit einem 1990er T3 Turbodiesel Hochdach-Kasten mit Reimo-Selbstausbau im Urlaub. Im Alltag mit Tourneo Custom Modell 2018 unterwegs.
theqwertz antwortete auf Fotos und Beschreibungen von gepackten Nuggets
Ich bin ja begeistert, was in die Fächer im Transit-Cockpit alles rein passt. Beim Tourneo, also mit den Klappen, wird's beim Scheibenwischschwamm schon eng...
- mhutterer
13 Aug 2019 11:55 #80
von mhutterer
Stimmt, es passt einiges rein. Aber man muss relativ resistent gegen Spiegelungen in den Scheiben sein.
