- Dank erhalten: 3296
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
06 Mai 2019 12:05 #21
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
Hallo Klaus,
Ich habe nur auf Tim0s Frage geantwortet. Bei meinen Sommerrädern ist alles gut.
Ich denke Timo hat auch zwei unterschiedliche Radgrößen bei Sommer und Winter.
Viele Grüße Klaus
- T!m0
- Dank erhalten: 43
07 Mai 2019 20:07 #22
von T!m0
Nugget HD Bj. 2012, 150 tkm, 140PS
T!m0 antwortete auf Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
Hey
vielen Dank für eure Antworten.
Die Vermutung ist richtig, für den Sommer habe ich ebenfalls 215 / 65 16.
Ich werde die Messung nochmal wiederholen, wenn ich die Reifen gewechselt habe.
Timo
Timo
- holgimc
- Dank erhalten: 131
08 Mai 2019 08:33 - 08 Mai 2019 08:34 #23
von holgimc
Seit 1984 viele Transits MK1-MK5
Besatzung : 2+4+2 Hunde
Aktuell Titanium X 185PS und 255er Schluffen.....
holgimc antwortete auf Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
Ich habe auf 235/55-18 umgerüstet und dazu wurde der Tacho angeglichen. (per OBD beim Freundlichen).
Der zeigt jetzt bei GPS 100 genau 100. Ist also sehr genau und kann nicht mehr gemütlich + 20 km/h auf der Autobahn fahren. Im Ausland sowieso nicht, weil zu teuer!
Dafür geht der Tacho mit den Winterreifen 215/65-16 dann bis zu 10-15 km/h vor.
Letzte Änderung: 08 Mai 2019 08:34 von holgimc. Grund: verschrieben
- T!m0
- Dank erhalten: 43
09 Jul 2019 15:22 #24
von T!m0
Hey,
nur noch kurz die ausstehende Rückmeldung. Die Geschwindigkeitsanzeige lt. Tacho im vergleich zum GPS passt nun mit den Sommerreifen wieder sehr gut überein.
- T!m0
- Dank erhalten: 43
10 Jul 2019 10:43 #25
von T!m0
okay, der Test folgt ...
- T!m0
- Dank erhalten: 43
02 Dez 2019 20:13 - 02 Dez 2019 20:23 #26
von T!m0
Asche über mein Haupt. Ich hatte ja schon lange eine Rückmeldung versprochen.
Moin erstmal
Also vor einer Stunde den Test gemacht. Streckenlänge 265km (GPS) 90% Autobahn mit einer Geschwindigkeit lt. Tacho von 120kmh (~108 lt. GPS). Gefahrene Strecke lt. Tacho 275km . Also gute 10km Differenz.
Das ganze mit den Winterreifen 195 R70 15c
Timo
Moin erstmal
Timo
Letzte Änderung: 02 Dez 2019 20:23 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos
- Dank erhalten: 8837
03 Dez 2019 09:25 - 03 Dez 2019 09:57 #27
galli antwortete auf Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
Danke Timo!
So ungefähr hab ich den Vergleich Navi zu Tacho auch in Erinnerung.....allerdings hab ich mir nie die Mühe gemacht die Wegstrecke zu vergleichen....jede Abweichung (BAB Parkplatz z.B. wird ja vom Tacho aufgezeichnet, vom Navi aber nicht als Abweichung von der Strecke registriert.......auch jeder Überholvorgang kummuliert sich zu einer Streckenverlängerung auf dem Tacho gegenüber der kürzeren GPS Strecke....)
Deine Strecke ist ja nicht soo klein, also rechne ich mal damit ......
2,75TachoKm (geteilt durch) 265NaviKm = 1,038 (aufgerundet) => Abweichung von (maximal) 3,8%
Die errechnete Abweichung ist in Wahrheit durch kl Umwege die wir ja lenken durch Spurwechsel etc tatsächlich zurücklegen ggf teilweise als echte Distanz zu werten. Das alles spielt sich also innerhalb der 3,8% ab.
und das gehört eigentlich in den Spritverbrauchsthreat ....
Mein langjähriger (Spritverbrauch, ermittelt nach Tacho Distanzen und gezapter Dieselmenge) muss also um 3,8% nach oben korrigiert werden.
7,20l/100km x 1,038 = 7,5L/100km (aufgerundet)
0,3L mehr auf echte 100km oder andersrum formuliert : 7,2l auf echte 96,2km
Letzte Änderung: 03 Dez 2019 09:57 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss
- Wallnuss
- Grüsse aus der Pfalz
- Dank erhalten: 178
03 Dez 2019 16:27 #28
von Wallnuss
B.J.2019, 170PS, Farbe: meistens ein Acker-Dreckiger Kürbis.
Selten hokkaido.
Einige kleinere Umbauten-dank Forum,
die andere - dank mir
Wallnuss antwortete auf Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
Hallo ,
ich hatte mal einen VW multivan(B.J.2017) - c.a.6 km/h Abweichung.
Nun bin ich ein stolzer Nugget-Besitzer - das Gleiche.
Habe noch ein MB-Auto B.J. 2014 , da war noch die Welt in Ordnung(?) und Tacho Anzeige genauer ,)))
Gesetzgeber erlaubt Abweichungen nach oben (§57 StVZO) bis zu 10%
In der Praxis: Tempomat auf 126( laut Tacho) = 120km/h real.
Bei diesen ganzen Horror-Diesel-Geschichten-Skandalen nutzen die Autohersteller jede Lücke um den Verbrauch "zu senken" (A-Lö...cher)!!!!! Und das ist irgenwie auch ein Skandal.
Bin Autoentwickler i.R .
Gruß Wallnuss
Gruß Wallnuss
Selten hokkaido.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, GB, nuggetTyp
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
03 Dez 2019 18:18 - 03 Dez 2019 22:17 #29
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
Eine Tachozeige darf niemals kleiner sein als es die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit ist. Also wird jeder Tacho zwangsläufig zuviel anzeigen müssen, um alle Variablen wie neu vs. abgefahrene Reifen usw. usf. mit einer Sicherheitsmarge abzudecken.
@Wallnuss: Das Autohersteller (wie alle und jeder) Lücken in Gesetzen, Vorschriften und Normen nutzen ist normal und legal und kein Grund, die zu beschimpfen.
Ich nutze die Verbrauchsberechnung nur als laufende Kontrolle, ob alles ok ist (Bremsen/Räder drehen frei, Motor i. O. usw.). Die absolute Richtigkeit ist mir egal. Wollt ihr jetzt mit individuellen Korrekturfaktoren arbeiten?
LG Sirius
PS: @Galli, dass du deinen Traumwert aufrunden musst tut mir echt leid für dich
. Doch halt, hast du ja freiwillig gemacht.
LG Sirius
Letzte Änderung: 03 Dez 2019 22:17 von Sirius999. Grund: PS ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GB, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- Wallnuss
05 Dez 2019 18:23 #30
von Wallnuss
Selten hokkaido.
Ich beschimpfe grundsätzlich und naturgemäß alle die die Gesetzeslücken nutzen zu meinen Nachteilen und Nachteilen für meine Freunde /Interessengemeinschaften.
Selten hokkaido.
