- Dank erhalten: 183
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Genauigkeit Geschwindigkeitsanzeige und Kilometerzähler
- buengerloch
Die Runtastic App hatte am wenigsten gemessen. Das Tacho genaue Wegstrecke aber etwas höhere Geschwindigkeit. Wobei ein Navi in der Srecke wohl nicht exact misst.
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
- nogger
- Dank erhalten: 384
also erstmal: 10% Abweichung des Tachos wäre ein Grund für den Entzug der Betriebserlaubnis!
Aber vielleicht ist es nur die Art der Darstellung: Der Gesetzgeber erlaubt max. 7% Abweichung vom Tacho-Nennwert. Bei niedrigen Geschwindigkeiten kann das schon mal über 10% vom aktuellen Fahr-Wert sein.
Und dann: Vergleich mit GPS ist sehr schwer möglich, da das Signal sehr stark pendelt. Die Geräte zeigen bei konstentem Tempo doch schon plusminus 2 Km/h an.
Daher mein Tip: Einfach mal 10 km auf der Autobahn exakt 120 km/h nach Tacho fahren (ist an vielen Tagen kein Problem, vor allem, wenn man nen Tempomat hat) und die kleinen blauen Schilder am Strassenrand als Pylone für die Zeitmessung nehmen. Die Sollzeit nach 10 Km wäre 5 Minuten = 300 Sekunden. Wenn Ihr z.B. 15 Sekunden länger braucht, dann geht Euer Tacho 5% vor. Diese Methode ist wesentlich zuverlässiger als GPS. Und genauso kann man die Abweichung des Kilometerzählers ermitteln. Die Positionen der Autobahn-Markierungen alle 500 m sind auf 10 cm genau.
Allerdings: Wer Schlangenlinien fährt, sollte:
a) seine Messwerte entsprechend zu niedereren Geschwindigkeiten korrigieren
b) überprüfen, ob er vielleicht einen zuviel im Tee hat und seine Ehefrau weiter fahren lassen
Gruß Nogger
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
... jetzt muss ich mal den OBD Stecker aktivieren, ich meine auch dort wird die momentane Geschwindigkeit sehr exakt ausgegeben.
-Kai
- Dank erhalten: 10310
_Kai_ schrieb: ... jetzt muss ich mal den OBD Stecker aktivieren, ich meine auch dort wird die momentane Geschwindigkeit sehr exakt ausgegeben. ...
Hej Kai,
habe vor kurzem mal einige Fahrten mit OBD2 gelogt - GPS- und OBD-Geschwindigkeits-Daten waren dabei bei unserem 2012er beinahe deckungsgleich - nur zeitlich ganz leicht verschoben.
Die Abweichung zur Tachoanzeige beträgt aktuell mit den Michelin-Winterreifen ca. 6 km/h bei 110 km/h (GPS) - mit den originalen Sommer-Contis sind es eher 1-2 km/h weniger.
Gruss Thomas
- _Kai_
Nee! Die kommt mir erst gar nicht in den Nugget - höchstens die Freundinnogger schrieb: b) überprüfen, ob er vielleicht einen zuviel im Tee hat und seine Ehefrau weiter fahren lassen
Laut Richtlinie 75/443/EWG, Absatz 4.4 darf der Tacho nur voreilen und das maximal 10% von angezeigten Wert + 4 km/h.
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ....X:31975L0443:DE:HTML
Also die GPS Geschwindigkeit kann sehr genau sein, laut einer Aussage seitens Garmin aus 2011 sind es nur 1-2 km/h.
Auch gibt hier Ford an, dass nur die angezeigte Geschwindigkeit erhöht angezeigt wird und der Km-Zähler davon nicht betroffen ist.
Quelle: www.ktipp.ch/artikel/d/tachometer-von-gesetzes-wegen-ungenau/
@norge
Gut dann spare ich mir das Anwerfen des OBD Dongels und der App... ich erinnere mich das es auch beim 2014 recht genau war.
Kai
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Bin schon erstaunt was hier als relevant erachtet wird. Aber nicht dass jetzt einer beleidigt istB)
Ich lese halt schmunzelnd mit und denk so für mich: geile Kiste bei der es keine relevanten Probleme zu geben scheint .
- Dank erhalten: 8837
Bist du jetzt auf den Hund gekommen.....
...geht mir ähnlich, früher wußte ich dass ein abgefahener Sommerreifen rund 14mm
- Butzkopf
- Freigeist
Flirtmodus ein:
Dazu schätze ich es sehr wenn sich Menschen selber nicht so wichtig nehmen sondern auch mal über sich selber lachen können.
Flirtmodus aus.
Nein auf den Hund bin ich nicht gekommen- leider. War der Tack, mein treuer Begleiter von 2000 bis 2013. Der hatte auch so einige Wesensmerkmale die ich irgendwie noch heute bewundere.
- champawe
- Dank erhalten: 4271
So positiv? Find ich gut.Butzkopf schrieb: ...und denk so für mich: geile Kiste bei der es keine relevanten Probleme zu geben scheint .
So viel Muse hast du sogar dadurch, dass du sogar alle paar Tage deinen Avatar wechseln kannst.
Goldiger Kerl. ... der Hund.
Lg Andrea 😊
