Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
26 Jun 2020 19:43 - 26 Jun 2020 19:44 #41 von LeoJo
Sorry, wollte nicht Dein Urheberrecht verletzen. Dir auch herzlichen Dank. Das hat mir viel unangenehme Arbeit erspart.
LeoJo
HD BJ 2012 mit 125 PS in Polarsilber mit Markise, getönten Scheiben, AHK und PDC Besetzung 2+2
Letzte Änderung: 26 Jun 2020 19:44 von LeoJo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
26 Jun 2020 21:14 #42 von bmwrt7
Servus @ll,
Vermeidung - ist natürlich ein Schritt vor der Verstopfung.
Wir kochen und essen auch gerne im/am Camper und stehen vorwiegend auf Stellplätzen oder feien Plätzen, wo man eben die Spüle im Camper erledigen muss.
Der Herr des Nugget kann nicht kochen, isst aber gerne was Frau des Nuggets kocht und ist dann für die Chaosbeseitigung zuständig - also der Tellerspüler.
Vermeidung - heißt für mich - öfters mal Frau zum Essen einladen und Restaurants aufsuchen - oder bei der wichtigen Aufgabe als Tellerspüler möglichst wenig Essensreste/Fettreste/Krümmel in den Abwassertank zu entsorgen.
Lösung: Krümmel werden gerne als Vogelfütterung nach Aussen befördert (keine Angst - gilt nicht als Umweltverschmutzung und hält sich mengenmässig in Minimalgrenzen).
Fettreste oder Essensreste werden erst mal mit Küchentücher aufgenommen und in die Mülltüte befördert.
Auf diese Art und Weise ist es mir bisher gelungen, eine Verstopfung (des Abwassertankes) zu vermeiden - natürlich ist es auch erforderlich, den Abwassertank ein bis zwei mal im Jahr zu sichten und zu reinigen.
Heute habe ich dabei festgestellt, das der Füllstandsanzeiger mal wieder geklemmt hat - daher wäre keine Anzeige für den vollen Abwassertank aktiv gewesen und es hätte einfach aus dem Überlauf geschwappt.
Jetzt geht wieder alles.
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
23 Jun 2021 18:55 #43 von loopier
Hallo allerseits,
danke für die vielen hilfreichen Tipps! Die meisten habe ich schon ausprobiert, allerdings bislang ohne Erfolg. Vom Abwasser kamen nur einzelne Tropfen.
Was mich gewundert hat und ich Euch fragen möchte: Als wir mit einem Stück Gartenschlauch von unten Luft mit dem Mund in den Ablauf unter dem Auto gepustet haben, hat es oben in der Spüle geblubbert und es ist sogar etwas Wasser hochgesprüht. Das bedeutet ja wohl, dass die Luft in den Tank kam. Wie kann es dann sein, dass so gut wie gar kein Wasser rausläuft? Müsste dann nicht wenigstens ein Rinnsal kommen?
Ausprobiert haben wir schon: 1. Pömpel in der gefüllten Spüle, 2. PET-Flaschen-Trick, 3. Luft von unten reinpusten (Ergebnis s.o.)
Als nächstes wollte ich es mit Rohrfrei-Gel probieren, das Haare auflösen können soll. Ich habe schon etwas recherchiert und die Meinungen gehen auseinander, ob das im WoMo eine gute Idee ist. Es ist wohl so, dass nur Granulat heiß wird und damit potentiell die Rohre beschädigt, während das Gel anders wirkt!?
Habt Ihr Meinungen dazu oder noch andere Tipps für mich?
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße
Manni
2016 HD, 125PS, Handschaltung. Großes Dachfenster! :)
23 Jun 2021 19:05 #44 von Dolomiti
Hi, ist definitiv Grauwasser drinnen?
Nicht dass der Tank leer ist 😊
Das Sprühwasser kommt vom Siphon.
Der Grauwassertank mal vorsichtig aufmachen wäre ne Idee.
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
23 Jun 2021 19:08 #45 von Homo Transitus
Hast du es schon mal mit einer Luftpumpe am Auslauf versucht? Da lässt sich schlagartig mehr Druck aufbauen als mit einer PET Flasche. Ggf. auch mal den Deckel vom Tank öffnen. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber vielleicht hat sich ein Vakuum gebildet.
Grüße vom Homo Transitus
23 Jun 2021 19:13 - 23 Jun 2021 19:21 #46 von loopier
Den Abwassertankdeckel hatte ich auch schon auf - keine Änderung. Und Grauwasser ist definitiv drin :)
Ich glaube nicht, dass Luftpumpe so einen Unterschied zu Lunge macht, oder? Meine Frau ist nämlich Flötistin! :)
Letzte Änderung: 23 Jun 2021 19:21 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
23 Jun 2021 19:19 #47 von PeterPro
Vermutlich übernimmt der Dreck bzw. die Verstopfung die Funktion eines Rückschlagventils. Eventuell doch versuchen die Verstopfung von innen, z.B. mit einer Flaschenbürste zu beseitigen?
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
23 Jun 2021 19:31 #48 von Dolomiti
Ich hätte da noch ein Endoskop, 10 Meter lang.
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
23 Jun 2021 20:19 #49 von bmwrt7
Manchmal erfordert es schon etwas Mut ......
bisher konnte ich hartnäckiges "nichtauslaufen" beim Abwassertank mit einem ordentlichen Luftstoß aus dem werkstatteigenen Kompressor auflösen.
Dazu muss noch nicht mal die Luftpistole dicht mit dem Auslauf abschließen - einfach reinhalten ein zwei kurze Luftstöße und abwarten.
Aber ..... wenn Du schon den Abwassertank Deckel offen hattest - warum hast Du dann nicht die Ärmel hochgekrempelt und mal auf der rechten unteren Seite das Ausfließloch abgetastet und ggf. frei gemacht.
Die Erfahrung führt dann m.E. auch dazu, dass man stärker darauf achtet, was so durch den Abfluss in den Grauwassertank einfließen darf :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dolomiti
23 Jun 2021 20:34 #50 von Bruns
Ja...würde ich auch mit Kompressorluft versuchen!Hat bei mir auch gefunzt...B)
Fiat Ducato Weinsberg 601 MQH
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
