Abwassertank verstopft - lässt sich nicht mehr leeren / dauert ewig ...
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
16 Mai 2016 09:48 #21 von norge
Hej Fazer,
von aussen verstopft ist (glaube ich) noch keiner der Abflüsse ...
Unser Frischwasser läuft wesentlich dynamischer ab als das Abwasser - hier sind aber auch weniger Umlenkungen in der Leitung und das Wasser ist natürlich immer klar und frei von Schmodder und Feststoffen.
Diesen Ablauf brauchen wir sowieso nur im Herbst vor der winterlichen Komplettleerung oder während der Saison wenn mal längere Zeiten der Nichtnutzung anstehen - kam aber in den letzten vier Jahren so gut wie nie vor ... ;)
Damit das Wasser beim Ablaufen nicht ab die Blattfeder und deren Befestigung abläuft, habe ich hier ein Stückchen alten Fahrradschlauch aufgesteckt.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, werner_krauss
05 Sep 2016 14:05 #22 von Guggi
Hallo Nuggets,
Ich habe folgendes Problem bei meinem neuen Nugget:
Das Wasser aus meinem Abwassertank fließt nicht mehr ab.
Obwohl ich die Spüle nur wenig benutze und nur leicht verschmutztes Geschirr gespült habe, hat sich offenbar der Abfluss zugesetzt.
Ich habe den Tank schon mit einem gebräuchlichen Reiniger gesäubert und auch mechanisch mit einer Bürste.
Im Tank befindet sich nur eine kleine Abflussöffnung, in der ich ebenso wie in dem Abflussrohr unter dem Wagen mit einem dünnen Schlauch gestochert habe. Dort habe ich keine Widerstände bzw. Verschmutzungen festgestellt. Letztlich habe ich Rohrreiniger eingesetzt, was ebenfalls nicht geholfen hat.
Weiss jemand Rat?
Guggi
  • madmax
  • madmaxs Avatar
  • Ungeduld hat oft Schuld!
05 Sep 2016 14:52 #23 von madmax
Hallo Guggi,
setzt mal ein Stück Gartenschlauch oder sowas außen auf das Ablaufrohr und puste mal kräftig rein, das hilft bei mir immer.
Wenn es nicht klappt ggf. mit Druckluft. Wenn du das richtige Baujahr hast, wir kennen dein Baujahr ja leider nicht ;) dann ist Druckluft auch kein Problem weil die Tanks Überlauf Rohre haben, die immer geöffnet sind.
vg
Max
Viele Grüße Max
11/2022 Plus HD 130PS magnetic
6/2008 HD salsa, 03/2013 HD midnight, 03/2010 HD royal "Interim"
Folgende Benutzer bedankten sich: Guggi
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
05 Sep 2016 14:53 - 05 Sep 2016 14:53 #24 von sumanino
Hallo Guggi,
willkommen im Forum. Über die Suchfunktion (z. B. mit den Stichwörtern 'Abwassertank verstopft') bekommst du einige Beiträge für dieses Thema angezeigt:
Link
Viel Erfolg!
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 14:53 von sumanino. Grund: Anpassung
05 Sep 2016 16:51 #25 von Wulli
Du hast einen neuen Nugget? Hast Du jetzt das erste Mal Wasser ablassen wollen?
Ich muss manchmal den schwarzen Deckel vom Abwassertank etwas aufdrehen, dann läufts ganz schnell heraus!
Bei mir bildet sich manchmal ein Unterdruck, auch beim Frischwassertank, wenn ich diesen komplett ablassen will.
Ansonsten hast Du ja noch Garantie, vielleicht ist Dein Abfluss eine Fehlkonstruktion. Meine Standheizung funktionierte am Anfang nicht richtig. Schlauch vom Dieseltank zur Standheizung war abgeknickt . Seit das Behoben ist, hatte ich nie mehr Probleme mit der Standheizung.
lg
Wulli
Bj.2012,140 PS, mars-rot, HD, 2 Pers.
05 Sep 2016 17:59 #26 von tourneo
Die letzten Beiträge wurden angehängt an den bestehenden Beitrag,
02 Apr 2017 22:05 #27 von GeraldB
Guten Abend allerseits,
wir sind gerade von unserem Wochenendkurztripp zurückgekommen und ich mußte feststellen, daß ich das Abwasser nicht mehr ablassen kann. Ich war mit der Hand im Tank. Der Abfluß vom Tank weg ist frei. Die Leitung unten quer muß also an irgend einer Stelle zu sein, bzw. kurz vor oder kurz nach dem Absperrhahn . Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Verstopfung am einfachsten behebe?
Vielen Dank im Voraus, bin gerade ziemlich am Ende :-(
LG,
Gerald
02 Apr 2017 22:25 - 02 Apr 2017 22:28 #28 von jettrail
Servus,
außen am Ablassanschluß einen passenden, kurzen Schlauch draufstecken und dann kräftig reinpusten. Bitte mit deiner Lunge und nicht mit Pressluft.
Danach den Tank mit warmem Wasser und einwenig Essigreiniger ausspülen (event. mehrmals) bis die ganzen Ablagerungen rausgespült sind
Hat bei mir immer funktioniert.
Eddy
Letzte Änderung: 02 Apr 2017 22:28 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: GeraldB, Nicky
02 Apr 2017 23:08 #29 von GeraldB
Hallo Eddy,
vielen Dank!! Du hast gerade meinen Sonntag Abend gerettet. Das mit dem Reinblasen hat prompt funktioniert. :cheer:
LG,
Gerald
03 Apr 2017 15:09 #30 von surfnugget
Ich fülle immer kurz Wasser rückwärts, also über den Ausfluss in den Tank, Danach kommt es wieder raus. Ruhig ein paar Mal machen. Oft lösen sich dann eklige Flocken (so ´ne Art eitriger Bronchitis des Nugget :sick:
Womo-Historie: T3, T4 kurz, T4 lang, Sprinter Bj. 03, T5, Nugget Bj. 11, HD, Atlantikblau-metallic, 140PS
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, Heißwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, Kühlbox
Aktuell T6-Ausbau
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
