Empfehlung für Sommerreifen
- Dank erhalten: 10326
galli schrieb: ... Deswegen wechsle ich immer vorn - hinten - vorn.....bei den So- Reifen rotiert der Reservereifen mit und dann kommt jeweils der mit dem geringsten Profil für ein Jahr nach unten. Auf diese Weise brauch ich sie alle auf.
... beim Fahrsicherheitstraining im Frühjahr hat unser Trainer mehrfach und ausdrücklich empfohlen die jeweils besseren Reifen auf die Hinterachse zu montieren.
Begründet wurde das mit Abnahme der Fahrstabilität bei geringem Restprofil hinten - weitere Infos dazu z.B. hier : Welche Reifen vorne/hinten ?
Tipps zum Reifenwechsel
Viele Autofahrer sind sich beim Reifenwechsel unsicher, ob die besseren Reifen vorne oder hinten montiert werden sollten. Warum Reifen überhaupt unterschiedlich abnutzen und was das mit der Antriebsart zu tun hat, erfahren Sie hier.
Wer den saisonalen Reifenwechsel im Frühjahr und Herbst selbst durchführt, steht zweimal jährlich vor der Frage: Wohin mit den besseren Reifen? Gehören die Pneus mit mehr Profil auf die Vorder- oder die Hinterachse? Nicht nur der ADAC, auch die Stiftung Warentest hat umfangreiche Tests zu dem Thema durchgeführt. Beide Institutionen kommen zu dem Schluss: Die besseren Reifen gehören auf die Hinterachse.
Reifen auf der Antriebsachse nutzen schneller ab
Dass alle vier Reifen die gleiche Profiltiefe aufweisen, ist nur bei Neuwagen oder Autos mit einem kompletten neuen Reifensatz der Fall. Wird das Fahrzeug bewegt, nutzen die Reifen auf der Antriebsachse schneller ab - bei Modellen mit Frontantrieb also die vorderen, bei Modellen mit Heckantrieb die hinteren Räder. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb verschleißen die vorderen Reifen schneller, da zwar alle Räder angetrieben, die vorderen beim Lenken und Bremsen jedoch stärker belastet werden.
Lange Zeit galt es als Faustregel beim Reifenwechsel, die besseren Reifen unabhängig von der Antriebsart an der Vorderachse des Fahrzeugs zu montieren. Denn die Reifen mit dem tieferen Profil erweisen sich sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn vorteilhaft beim Bremsen und weisen zudem die besseren Aquaplaning-Eigenschaften auf.
Reifenwechsel: Die besseren Räder gehören nach hinten
Dennoch empfehlen sowohl ADAC als auch Stiftung Warentest, die Hinterachse mit den besseren Reifen auszurüsten. Ziehen Sie hinten nämlich die schlechteren Reifen auf, kann das dramatische Auswirkungen auf die Fahrstabilität haben. Bei Spurwechseln auf nasser Straße kann das Heck ausbrechen und das Fahrzeug ins Schlingern geraten.
Selbst moderne elektronische Stabilitätsprogramme (ESP) können es nur bedingt ausgleichen, wenn die Profiltiefe hinten deutlich geringer ist als vorne. Da die Seitenführungskräfte der Hinterachse einen so entscheidenden Einfluss auf die Fahrstabilität haben, sollten Sie beim Reifenwechsel immer daran denken: Die besseren Reifen kommen nach hinten.
In der Summe ist ein Reifensatz in der gleichen Zeit aufgebraucht - es kommen halt zwei Neue früher - und dann natürlich nach hinten ...
- rodnoc
- Dank erhalten: 179
ich hab seit Mittwoch die 205er Conti VanContact 200 drauf. Ein Unterschied wie Tag und Nacht! Bis jetzt absolute Empfehlung!
VG, Thomas
BIS 03/2016 NUGGET AD 09/13
Bis 12/2018 NUGGET HD 05/13 /
Seit 12/2018 Knaus Boxstar Solution 600 06/2018
- map
- Dank erhalten: 44
das klingt sehr gut. In meiner engeren Auswahl waren der VanContact 100 und der VanContact 200. Der 200er soll vom Handling noch etwas besser sein, ich habe mich dann aber doch für den 100er entschieden, da er robuster ist. Werde ebenfalls berichten...
map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Bei ATU gibt es beide Reifen im Online-Shop für 99,40€ incl. Versand, aber ohne Montage. Was er im Geschäft kostet konnte ich nicht ersehen.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- map
- Dank erhalten: 44
map
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
Also ich hab mich für den Vredestein Comtrac All Season entschieden, wegen dem groben Profil (weg. Nasser Wiese) entschieden und bin voll zufrieden!
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
- rodnoc
ich habe komplett 527.- Euro bezahlt.
VG, Thomas
- kiter
ich habe jetzt meine Reifen gewechselt und schmeisse noch einen anderen Reifen in die Runde.
Entschieden habe ich mich für den Pirelli Carrier in 205/65. Der lag preislich im Internet um die 90 EUR.
Mein Fazit bisher top! Das Fahrgefühl ist wesentlich besser, als die Hankook. Sprechen sehr schnel auf die Lenkung an und wanken nicht so, vor allem sind sie wirklich sehr leise. Die Nässeprobe steht allerdings noch aus.
- bonsei
Nachdem meine Hankook den Geist aufgegeben haben, mußte ich mir auch neue ordern:
Angebot für 4 neue Reifen, Conti VanContact 100 incl. Montage im Ford Autohaus: 703,-€ nach Verhandlung 655,-€ .
Gegenangebot ATU Conti VanContact 200 incl. Montage: 472,-€ (aktuell Angebot 20% auf lagernde Sommerreifen)
Die VanContact 100 waren beim ATU gerade nicht lieferbar. Nachdem sich aber hier im Forum die Conti VanContact 100 und 200 in etwa die Waage halten entschied ich mich für die 200er.
Schöne Grüße
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
