- Dank erhalten: 2495
Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
- Hausmeister09
02 Apr 2015 23:13 #11
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
Servus
Das musst du bei den meisten verlängern!
Nur auf den Querschnitt unbedingt achten!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
02 Apr 2015 23:15 #12
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
Hallo beathorst,
das Anschlusskabel ist in der Tat knapp bemessen, aber es geht: schau mal hier . Ich habe den WR direkt unter der Spüle eingebaut. Dann passt es so grade.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- beathorst
03 Apr 2015 09:56 #13
von beathorst
beathorst antwortete auf Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
Super danke werde gleich mal runter gehen und mir das anschauen.
Gibt es noch was zu beachten? Einfach zuerst PLUS und dann MINUS anschließen? und fertig?
- Segelmann
- Dank erhalten: 86
09 Mai 2015 12:24 - 09 Mai 2015 12:24 #14
von Segelmann
Nugget HD 2013 blau 140PS, 2+2, Bastel, Bastel.
Segelmann antwortete auf Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
Hallo Nugget-Kollegen,
da dieser Thread besser geeignet ist und ich keinen neuen starten will hänge ich mich hier an.
Ich habe bereits in einem anderen Thread geschildert, dass ich auch auf der Suche bin nach einem
"echten" Sinus-Wechselrichter 1500W dauerleistung und unter 250€ mit guten Erfahrungen.
Ich bin immer noch verbüfft, dass momentan bei diversen Quellen eigentlich fast ein Betrug mit den Bezeichnungen begangen wird und echte, reine sinus-wechselrichter für dumping-preise angeboten werden, die aber keine echten reinen Sinus abgeben.
Komischerweise finde ich hierzu auch in anderen Foren keine großen Diskussionen. Der Unwissende greift heir zum falschen Gerät und zerstört sich unter Umständen seine Verbraucher.
Hat jemand noch Vorschläge für mich? ich würde mich sehr freuen. Danke!
Letzte Änderung: 09 Mai 2015 12:24 von Segelmann.
- Arno007
- Dank erhalten: 68
10 Mai 2015 21:14 #15
von Arno007
140 PS, HD, Modell 2011
Arno007 antwortete auf Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
Hallo Segelmann!
Gut = vernünftiger Sinus kostet ... plus 1500 Watt wird teurer und dann noch eine so hohe Dauerleistung das wird deutlich teurer als 250 Euronen. Habe selbst ca. 600 Watt mit NVS von Votronic ...
Dir ist klar, daß bei 1500 Watt ne 140 Ah Baterrie ziemlich schnell leeer sein kann ...!?
MFG Arno
MFG Arno
- Segelmann
- Dank erhalten: 86
10 Mai 2015 22:55 #16
von Segelmann
Hi, das kommt ja auf die Dauer der Entnahme an.
Auch ich strebe eine Stau-geeignete Kaffee-Produktion an, auch wenn mir der Bodum-Runterdrückerkaffee lieber schmeckt. Also keine Diskussion hierüber.
Mal zum Spaß eine kleine Rechnung.
Meine Nespresso benötigt bei 230V 1080Watt Spitze.
Der Maximal-Strom bei 20% Verlust durch den Inverter liegt also bei knapp 110 A.
Das ist aber nur der Maximalstrom.
Die entnommene Leistung liegt ungefähr bei 20 Watt. Oder in Ah ca.: 2. (Mein Energiemesser behauptet es wären sogar nur 10 Watt, aber egal.)
Das heisst ich muss weit mehr als 50 Kaffee pro Tag trinken. Das schaff ich nicht. (eigentlich 70, aber alle Ah bekommt man aus der Batterie auch nicht raus. Jedenfalls nur ein mal.
Und die Solaranlage spielt auch noch gegen mich und lädt parallel die Batterie nach.
Das sollte also passen!
- Lacky
11 Mai 2015 07:38 - 11 Mai 2015 07:41 #17
von Lacky
Lacky antwortete auf Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
Tagchen
Ich habe auch den Wechselrichter AEG 97122 Sinus-Spannungswandler.
Ich habe 3 verschiedene Kaffeemaschinen (Kapsel, Pad) zum testen damit betrieben, alle haben funktioniert.
Mit einem Trapez-Wechselrichter (ca. 150EUR) haben die gleichen Kaffeemaschinen voll gesponnen.
Der WR ist für den Preis klasse und die Fernbedienung eine feine Sache.
Letzte Änderung: 11 Mai 2015 07:41 von Lacky.
- sumanino
16 Aug 2016 19:56 #18
von sumanino
Besatzung 2
Wie in diesem
Beitrag
angekündigt, habe ich mit AEG Kontakt aufgenommen. Die Antwort lautet Umtausch des Wechselrichters auf Gewährleistung, da wohl ein Defekt der Steuerelektronik vorliegt.
Da ich den AEG 97122 über Amazon Warehouse Deals erworben habe, bedeutet dies eine Gutschrift des Rechnungsbetrags und somit kein Umtausch. Somit bin ich nun auf der Suche / Empfehlungen für einen neuen Wechselrichter (Spannungswandler, Inverter) mit reiner Sinuswelle, max, 1500 W und optionaler Fernbedienung - jedoch nicht von AEG (auch mein erster WR AEG 97117 hatte einen Defekt
). Softstartfunktion muss auch nicht sein, da Jürgen (Juh)
an dieser Stelle
beschreibt, dass trotzdem weiter Strom verbraucht wird.
Jetzt warte ich auf neue Ratschläge / Erfahrungsberichte.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- Arno007
- Dank erhalten: 68
16 Aug 2016 22:42 #19
von Arno007
Hallo Norber!
Votronic 1500 wuerd ich vorwchlagen ... Habe selbst den 600 Wattt mit NVS verbaut.
.... und auch alle andere zusaetzlich verbaute Elektronic habe ich von dieser Marke ...,, bin also sehr zufrieden mit Funktion und Qualitaet.
MFG Arno
MFG Arno
17 Aug 2016 06:16 #20
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Wechselrichter Erfahrungen Testberichte
ich hatte mir den in Beitrag 6 genannten damals geholt und bin bisher sehr zufrieden. Die 1500W Variante kostet dort 229€, woanders auch noch etwas billiger gesehen.. Nutze es auch nur für die Kaffemaschine, wenn wir ohne 220V stehen, jetzt auch im neuen Wohnmobil mit der Beanarella Puk.
CiaoIngo
CiaoIngo
