- Dank erhalten: 568
Praktikable Alternative zum Warmwasserboiler?
- nugget-4711
11 Jun 2015 11:00 - 11 Jun 2015 11:01 #51
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Praktikable Alternative zum Warmwasserboiler?
Hier mal auf die Schnelle ein Foto, in dem das Prinzip klarer wird:
Der wesentliche Unterschied: Am Position 1 sitzt bei uns die kleine Tauchpumpe und liefert über den Schalter dann den gewünschen Wasserdruck.
Man sieht gut, dass die Leitung "rot" (Warmwasser) immer offen sit, und sich so kein Druck beim Erwärmen im Boiler aufbauen kann.
Alexander
Alexander
Letzte Änderung: 11 Jun 2015 11:01 von nugget-4711.
- FreizeitFanatiker
16 Jun 2015 11:15 #52
von FreizeitFanatiker
FreizeitFanatiker antwortete auf Praktikable Alternative zum Warmwasserboiler?
Hi Alexander,
In Prinzip hast Du Recht. Aber wie ich es geschrieben habe - "Wenn es nur ums Duschen geht..."
Sollte der Wasserhahn ebenfalls angeschlossen werden - was auch sinnvoll ist - muss der Boiler unter der Spule montiert werden. In der Elgena Montageanleitung unter Punkt 10 wird beschreiben, wie zwei Anschlüsse vorgenommen werden können, auch mit der Hinweis dass die Anschlüsse so kurz wie möglich gehalten werden sollten.
Der Elgena KB3 wird vom Westfalia als Zubehör angeboten und ggfs. ab Werk eingebaut. Sicherheitsbedenken wegen Überdruck, Tropfenden Hahn usw. bestehen hier also nicht wirklich.
Hier im Forum sind mehrere Einträge zu finden, in dem beschreiben wird, wie Dusche und Wasserhahn mittels Mischventil und Y-Stück angeschlossen werden können. Suchbegriffe "Elgena KB3" oder "Warmdusche" sollten helfen.
Meine KB3 ist noch nicht an der Dusche angeschlossen, wird aber bald erfolgen. Bis jetzt habe ich nicht beobachtet, dass beim Aufheizen Wasser vom Hahn tropft. Bin am Wochenende wieder unterwegs und wird der Stöpsel einsetzen, und nach der Fahrt kontrollieren ob der Hahn getropft hat.
Adrian
Adrian
- diemo
- Dank erhalten: 966
16 Jun 2015 11:34 #53
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Praktikable Alternative zum Warmwasserboiler?
Probleme macht der Elgena KB3 wohl nur wenn eine Tauchpumpe mit Rückschlagventil verbaut ist.
Die von Westfalia ist ja ohne, aber der ein oder andere hat die Tauchpumpe ja bereits wechseln müssen.
diemo
diemo
24 Jul 2015 08:59 #54
xxl_tom antwortete auf Praktikable Alternative zum Warmwasserboiler?
Servus,
zu QGrisus alternativen 17 ltr Selbstbauoutdoordusche gibt es auch eine handbetriebene käufliche 8ltr Alternative www.decathlon.de/dusche-tragbar-id_8333161.html
wen es interessiert
wen es interessiert
Folgende Benutzer bedankten sich: rollo
