Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
- Juh
26 Mai 2014 19:29 #21
von Juh
Juh antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Du fragst nach Erfahrungen, da will ich Dir meine nicht vorenthalten.
Auch aus der Zeit vor dem Nugget habe ich noch nie mehr als 25 Meter gebraucht, die 25 Meter allerdings öfters mal. Gerade jetzt im April wieder am Camp du Domaine in Südfrankreich, das hat gerade so gereicht.
Ich würde - wie auch vorher schonmal vorgeschlagen - eines mit Schuko-Steckdose am Kupplungsstück nehmen. Mein Kabel hat das nicht, wäre aber schon öfters mal praktisch gewesen.
Daher wäre meine Empfehlung:
25 Meter CEE Stecker-Kupplung
z.B. das hier:
www.amazon.de/Gummi-Verl%C3%A4ngerungska...el+25m+schutzkontakt
Adapter Schuko Stecker auf CEE Kupplung solltest Du schon haben, wenn nicht dann besorg Dir noch einen. In Deutschland hab ich aber kaum noch Schuko gesehen, dafür in Frankreich ausschließlich.
Und soo viel Platz nimmt das 25m Kabel auch nicht weg, ich bündel es aber immer direkt nach dem Wickeln mit 2 großen Klett-Bindern. Vor meiner Motorraum-Box hatte ich es unter der Sitzbank im linken kleinen Fach.
Jürgen
z.B. das hier:
Jürgen
- Xipe Totec
26 Mai 2014 19:32 - 26 Mai 2014 19:35 #22
von Xipe Totec
Xipe Totec antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Ich habe zwei Kabel: einmal ein 10 m Kabel in schwarz, für dauerhaften Ausseneinsatz geeignet, und dann ein simples Rasenmäherkabel 20 m in rot, für den zeitweisen Ausseneinsatz geeignet. Beide Kabel haben Schukostecker, an beiden Enden verwende ich entsprechend Adapter auf CEE. Die Verbindungsstecker Schucko/CEE habe ich aber immer in Steckersafes, also weitgehend waserdicht. Kabel und Stecker etc. sind alle in einem Korb rechts im Motorraum untergebracht.
Ja nach Strecke kann ich also bis zu 30 m ausrollen, wobei in 75% aller Plätze das 10 m-Kabel reicht. Generell achte ich darauf, das die Kabel nicht gerade in Pfützen liegen, aber bei Dauerregen haue ich sowieso möglichst schnell ab...
Nachtrag: Einmal im Jahr behandle ich die Kabel mit Armor All, das erhöht die UV-Beständigkeit und sichert so eine dichte, elastische Aussenisolierung.
Letzte Änderung: 26 Mai 2014 19:35 von Xipe Totec. Grund: Nachtrag
- Nugginoob
- Dank erhalten: 116
26 Mai 2014 19:46 - 26 Mai 2014 19:51 #23
von Nugginoob
Das Kabel habe ich auch. Mir hatte es die gewinkelte Anschluss-Kupplung mit der integrierten Schuko-Steckdose angetan.
Zusammen mit dem Adapter CE/Schuko vom Nugget habe ich überall Anschluss.
Thomas
Nugginoob antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Juh schrieb: Daher wäre meine Empfehlung:
z.B. das hier:
Thomas
Letzte Änderung: 26 Mai 2014 19:51 von Nugginoob.
26 Mai 2014 19:52 #24
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Hallo Butzkopf,
hier gibt es mehrere Wahrheiten!
1. und wichtigste: Fi Schutzschalter sind allpolig, sodass auch bei "Verpolung" sicher!
Somit spricht nichts gegen Mischung mit Schuko wie auf jedem Campingplatz zu sehen.
2. Es widerspricht der Norm, worin der blaue CEE Stecker ausdrücklich als Verpolungssicher deklariert ist. Phase und N Anschluss ist eindeutig gekennzeichnet)
Das meinte Dein Elektromeister damit. Mir sind im Caravan/ Wohnmobilbereich aber keine Anwendungen bekannt, wo dies überhaupt benötigt würde ( empfindliche / störanfällige Geräte)
Mit der Sicherheit hat es in dem Sinne nichts zu tun, da sonst ja äußerst gefährlich, wenn dies irgendwo in Europa falsch herum oder an Schuko angeschlossen würde. Da ja auch Wechselspannung 50 Hz, nicht Gleichspannung!
3. Die blauen Caravanstecker sind gegenüber Schuko wesentlich stabiler,spritzwasserdicht ip44 ( nicht in Pfützen) mit Abzugsicherung und durch festeren Kontakten für dauerhafte 16 Ampere geeignet im Gegensatz zu Schuko (Brandsicherheit)!
Dies ist dann aber wiederum eher für die Dickschiffe von Nöten, von wegen Klimaanlage, Backofen etc. ( wenn dann nicht gar 32A)
P.s. Habe natürlich Elektrik /Elektroniker Ausbildung!
- kastala
- Dank erhalten: 414
07 Mai 2022 15:43 #25
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
hat jemend im Forum eine Empfehlung, welche Kabel man am Besten mitführt um optimal ausgerüstet zu sein. Ich möchte keine Trommel kaufen, sondern ein möglichst flexibles Gummikabel mit Winkelstecker(für Schuko) am Nugget-Anschluß. Was ist eine empfehlenswerte Länge? Welche Adapter werden (außer dem, der mit dem Nugget bereits beigelegt ist) sind sinnvoll?
Ich bin Camperneuling und werde mich eher selten auf Campingplätzen aufhalten. Möchte allerdings optimal vorbereitet sein.
Über die Forensuche bin ich leider nicht fündig geworden-sorry
Axel
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
07 Mai 2022 16:33 - 07 Mai 2022 17:56 #26
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Schau mal ob hier Antwort auf deine Frage zu finden ist: www.nuggetforum.de/forum/8-laberecke/618...an-dabei-haben#61862
EDIT:: Ich hab 1 x 5 mtr und 1 x 20 mtr Typ H07 3x2,5 mm² dabei. Das hat bis auf ein Mal bisher gereicht.
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 17:56 von Homo Transitus.
- Dank erhalten: 10310
07 Mai 2022 17:51 #27
norge antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
... an vorhandenes Thema angehängt ...
(Suchbegriffe : Stromkabel CEE Adapter)
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, sumanino
- Kontur
07 Mai 2022 21:15 - 07 Mai 2022 21:37 #28
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Meine Klare Empfehlung: (Kabel zum vererben, nutze ich selber)
www.amazon.de/gp/product/B07DNB1NG8/ref=...08_s00?ie=UTF8&psc=1
Mit Adapter von Schukostecker auf CEE:
www.amazon.de/Schwabe-Adapterleitung-3po...rd_i=B000S5TSN2&th=1
...dann hat man alle Varianten dabei.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 07 Mai 2022 21:37 von Kontur.
- kastala
08 Mai 2022 00:04 #29
von kastala
Axel
Danke für die Rückmeldungen-werde direkt bei Kalledaskabel bestellen.
Axel
