- BeitrÀge: 4456
- Dank erhalten: 4535
Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
- Homo Transitus
- Ei guude
25 Mai 2014 23:11 #11
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Hallo lucinchen,
das mit den Steckern steht ja schon in den vorhergehenden BeitrĂ€gen. Schau drauf das dein Kabel "H07" heisst. Das ist fĂŒr dauerhaften Betrieb im Freien. Das oft (etwas preiswerter) angebotenen "H05" ist nur fĂŒr vorĂŒbergehenden Einsatz im Freien gedacht. Bei ein paar Tagen macht das sicher nichts aus, aber nach ein paar Jahren addiert sich die Sonneneinstrahlung und andere UmwelteinflĂŒsse doch und das Kabel wird mĂŒrbe.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
25 Mai 2014 23:14 #12
norge antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Hej Lucinchen,
16 A x 230 V = 3680 W
... da sollte fĂŒr die meisten ElektrogerĂ€te ausreichen ...
... oder willst du ein SchweissgerÀt mitbringen ...
Guuds NĂ€chtle,
GrĂŒsse norge
Guuds NĂ€chtle,
GrĂŒsse norge
- BeitrÀge: 468
- Dank erhalten: 106
26 Mai 2014 06:06 #13
von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Ex Besitzer eines 98er HD, 86 PS, WeiĂ, mit AHK und Markise.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
25Meter sind die MindestlĂ€nge an Kabel die ich mitnehmen wĂŒrde. Dachte anfangs auch "Höchstens 20 Meter reichen looooocker". Von wegen! Mitlerweile habe ich eigentlich in den Sommermonaten wenn sie alle aus den Löchern gekrochen kommen eher 50 Meter (2x25) dabei. Und selbst das erfordert manches mal noch genaues schauen wo man sich Plaziert
- Lacky
26 Mai 2014 06:56 - 26 Mai 2014 08:30 #14
von Lacky
Lacky antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Servus
Also im Campingshop wĂŒrde ich keine Leitung kaufen, die sind viel zu teuer.
Die meisten haben im Bekanntenkreis bestimmt einen Elektriker, der kann das fĂŒr 1/4 der Kosten kaufen und die Stecker anschlieĂen.
Sinnvolle Leitung ist eine H07RN-F (Gummileitung fĂŒr Elektriker) es reicht aber eine 3x1,5mmÂČ. Auch wenn mal mit 10 oder 16A abgesichert ist. Eine 3x2,5mmÂČ ist viel schwerer, braucht mehr Platz, teurer und ist ĂŒbertrieben.
Alternativ ist eine Leitung H07BQ-F 3G1,5 (PUR fĂŒr Elektriker) (meist orange, HandgerĂ€teleitung) auch möglich, mechanisch mindest genauso belastbar (eher höher), ist aber von der IsolierungsstĂ€rke dĂŒnner und braucht daher weniger Platz, ist ca. 1/3 teurer. Die habe ich.
Bis jetzt habe ich 25m dabei, werde vermutlich noch eine zweite Leitung (10-20m) mitnehmen, teilweise sind die 25m knapp.
Ich habe gleich die blauen CEE Stecker dran an der Leitung, und dann einen Adapter von der blauen CEE auf einen Schukostecker (falls man mal auf einem sehr alten CP oder bei einem Bauerhof/Winzer steht).
Da die Leitung auch mal nass und dreckig werden kann, habe ich die in der "Box im Motorraum".
Letzte Ănderung: 26 Mai 2014 08:30 von Lacky.
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
26 Mai 2014 08:35 #15
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Völkner mĂŒsste auch alles haben was du brauchst. Und bis heute gibts ab 25⏠die Versandkosten geschenkt.
GruĂ
diemo
GruĂ
diemo
- BeitrÀge: 1107
26 Mai 2014 13:38 #16
von diehoelle
Euroline Bj.96 ab 2003, dann BJ. 04.2007 HD, Silber, 130PS,, 02.2016 - 11.2022 EuraMobil Terrestra 650 EB, seit 12.2022 BĂŒrstner TD 690 Harmony Line
diehoelle antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Hallo Lucinchen!
Mir ist eine Trommel zu sperrig, deswegen habe ich 1 Gummi Kabel mit 20m (Aldi, Penny oder so) 1 weiteres mit 15m und ein 3-fach Verteiler mit 5m Gummikabel. Diese sind samt Adapter in den beiden schmalen FĂ€chern unter der RĂŒcksitzbank. (Plus flexible WĂ€scheleine, Gaslampe, Fenstergitter, Klebeband etc.)
Vorteil, bei kurzem Weg braucht man nur eines raus zu nehmen.
Am lĂ€ngsten Kabel ist von mir ein blauer CE Stecker dran montiert worden, am anderen Ende verbleibt die normale Kupplung. die beiden anderen Kabel haben alle normal, so kann ich zur Not alles zusammen auf 40m kommen. Den Adapter zum Bus habe ich zusĂ€tzlich mit einem blauen Stecker ausgerĂŒstet, welcher eine 2. normale Steckdose hat. Somit kann ich von dort immer mit dem 5m Verteiler ins Vorzelt /unter die Markise fĂŒr zusĂ€tzliche Ikea Lampe etc. (Oder mein Nachbar zapft dort ab). In SĂŒdeuropa ist immer noch oft auf einfachen CampingplĂ€tzen die normale Schuko Haus Steckdose, da reichte bisher dann das normale 15m Kabel. Eine blaue Kupplung (Steckdose) ohne Kabel habe ich zusĂ€tzlich mit, die wollte ich immer mal als kurzes Adapter fĂŒr das lange Kabel anbauen, habe es aber bisher nicht benötigt!
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
- Dank erhalten: 1631
26 Mai 2014 15:30 - 26 Mai 2014 15:32 #17
von Butzkopf
Butzkopf antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Ich will mal wieder mit Halbwissen und einem groĂen Maul glĂ€nzen! Im "Wohnmobilforum" gab es vor einigen Jahren einen Beitrag zu dem Thema Kabel und Stecker. Dieser ist aus den bekannten ForumsgrĂŒnden derart aus dem Ruder gelaufen, dass es irgendwann nach Seite 27 geschlossen wurde. Inzwischen waren auch alle Beteiligten beleidigt und verschnupft.
Trommel ist immer heikel da sie im Betrieb grundsĂ€tzlich ausgerollt werden muss. Was mir aber hĂ€ngen blieb war die Aussage mit den blauen Steckern (Ce oder so). Da wurde von einem Elektromeister behauptet, dass eigentlich nur Kabel verwendet werden dĂŒrfen die auf beiden Seiten mit den Steckern ausgerĂŒstet sind. Ohne Zwischenkupplung! Der Verpolungsschutz sei wegen dem Fi Schutzschalter im Auto und am Platz der Grund dafĂŒr. Vielleicht findet sich ein kompetenter Elektriker der mir (uns) das mal erlĂ€utern kann.
Ich selber brauche im Sommer kein Kabel dank Solar. Und fĂŒr die paar Tage Skifahren nehm ich das sehr flexibel- bisher.
Letzte Ănderung: 26 Mai 2014 15:32 von Butzkopf.
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2495
26 Mai 2014 16:14 #18
von Hausmeister09
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
Hausmeister09 antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Servus Butzkopf
Der FI ist 2 Polig der löst genau so aus!!!
Die Adapter gibs nicht umsonst und sind auch zugelassen!
Da kannste den Schukostecker rein Stecken wie du willst der FI löst AUS sollte was sein!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 ĂŒber PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Butzkopf, norge
- Butzkopf
- Freigeist
- BeitrÀge: 2369
26 Mai 2014 16:29 #19
von Butzkopf
Servus hausmeister09.
Danke fĂŒr die Aussage.
- BeitrÀge: 8162
- Dank erhalten: 8836
26 Mai 2014 18:51 - 26 Mai 2014 18:54 #20
WEnns geht park ich links so dicht an die SĂ€ule dass ich mit dem serienmeter auskomme!!
Bin halt ein fauler Sack!
GruĂ Til
galli antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Das ist doch soo individuell. Mit meinen sparsamen 8m Kabel bin ich in den letzten 4 Jahren eigentlich immer ausgekommen. (Was man nicht dabei hat nimmt keinen Platz weg und muĂ auch nicht aufgerĂ€umt werden,SpeedDevil schrieb: 25Meter sind die MindestlĂ€nge an Kabel die ich mitnehmen wĂŒrde.
GruĂ Til
Letzte Ănderung: 26 Mai 2014 18:54 von galli.
