- Dank erhalten: 70
Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
- dieN-OLs
25 Mai 2014 21:12 - 25 Mai 2014 21:12 #1
von dieN-OLs
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen wurde erstellt von dieN-OLs
ich muss kommende Woche dringend ein Strom-Anschluss-Kabel besorgen.
In den Mietmobilen war ja immer eine 25m Trommel, aber wo pack ich die im Nugget hin und dann brauche ich die 25m wirklich so oft auch?
Andererseits gibt's da wohl eine Vorschrift?
Wie macht ihr das in der Praxis?
Ein Kabel? Oder mehrere? Wie lang? Welche Ausführung und wo bekomm ich das günstig?
Und nebenbei: wo verstaut ihr das Kabel wenn nicht in Gebrauch?
LG lucinchen
LG lucinchen
schicken die NOLs
Letzte Änderung: 25 Mai 2014 21:12 von dieN-OLs.
- GB
- Dank erhalten: 1955
25 Mai 2014 21:36 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Hallo Lucinchen,
grundsätzlich sind Feuchtraumkabel- und Stecker nötig (bzw. eigentlich Vorschrift), dazu Adapter von Schuko auf Euronorm (mit den 3 Stiften) bzw. umgekehrt, wenn ein "fortschrittlicher" Platz die Euroanschlüsse auch an den Stromzapfsäulen hat. Trommel nicht unbedingt nötig, bisweilen auch lästig (sperrig zu verstauen). Weniger als insgesamt 25m wohl kaum sinnvoll. Praktisch auch zwei Kabel (die Kupplung sollte dann aber schon Feuchtraum sein). Vorteil Trommel: Du kannst sie unter den Nugget stellen (dann auch regengeschützt) und hast noch ein/zwei Steckdosen für draußen. Aufbewahrung: Fahrradkorb im Motorraum - Befahrerseite - siehe eigenen Thread. Die Kabel halten die Wärme gut aus.
VG GB
VG GB
- Scribble
- Dank erhalten: 75
25 Mai 2014 21:41 #3
von Scribble
MB100D (Kutter - Selbst ausgebaut für 2) -> Vivaro, L2H1 mit SCA-AD und Selbstausbau -> 7/2013-04/2021: Nugget HD, 140PS, Silber, ne Menge Zeuch.... -> seit 04/2021 Weinsberg MQH
Scribble antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
also es gibt da wohl Anforderungen. Ich habe aber noch nie mitbekommen, dass das irgendwo kontrolliert wird. Ich denke wie so oft wird es wohl dann zum Probnlem wenn mal was passiert.
Für den Außenbereich sind in Deutschland mind. 3x2,5mm² erforderlich.
Ich habe eine 25m-Kabeltrommel mit der Spezifikation H07 RN-F 3x2,5mm², die entweder in der Rückbank oder in der Heckbox untergrbracht ist. Die Trommeln sind aber nicht ganz billig (ich habe vor 10 Jahren etwa 80,-€ bezahlt).
Oli...
...der gerade überlegt was er am Mittwoch alles packen muss...
Oli...
- jutaro
25 Mai 2014 21:57 - 25 Mai 2014 22:02 #4
von jutaro
jutaro antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
ich benutze dieses hier Kabel 3x2,5mm 25m in gelb und bin sehr zufrieden damit. Durch die Farbe wird es nicht so schnell übersehen und wenn doch auch nicht schlimm, da es sich wohl um ein Baustellenkabel handelt und das überfahren auch auf Schotter locker wegsteckt. Es ist von 5-50m in 5m-Schritten erhältlich und zu einem Superpreis im Vergleich zu Campingshops.
Jürgen
Jürgen
Letzte Änderung: 25 Mai 2014 22:02 von jutaro.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
25 Mai 2014 22:05 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Servus
25m ist bei mir min. ist immer in der Rückbank!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 10310
25 Mai 2014 22:11 #6
norge antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Hej Lucinchen,
wir hatten die letzten Jahre (Jahrzehnte ...) ein rotes 25m 'Rasenmäher-Kabel' von ALDI dabei (so Mitte der 90iger gekauft ...).
Das beginnt sich gerade aufzulösen (die rote äussere Ummantelung, die inneren Kabel und deren Isolierungen sind noch intakt).
Als Ersatz habe ich mir jetzt dieses hier bestellt : 25m Gummikabel Amazon
Preiswertere Kabel erfüllen mit Sicherheit auch ihren Zweck, aber wenn ich es wieder auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren rechne, dann passt es ...
Verstaut wird es bei uns im Motorraum in Fahrtrichtung rechts, gemeinsam mit unseren ganzjährig mitgeführten Schneeketten (als letzte Instanz für Schlamm & Knaatsch).
Da wir selten länger als einige Tage am gleichen Ort bleiben, wird das Kabel entsprechend selten ausgepackt ...
... können wir ja auch in Rothenburg nochmal schwätzen ...
Für's erste tut es auf jeden Fall auch ein ganz gewöhnliches PVC-Verlängerungskabel ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- dieN-OLs
- Dank erhalten: 70
25 Mai 2014 22:23 #7
von dieN-OLs
schicken die NOLs
dieN-OLs antwortete auf Stromkabel - Vorschriften und Erfahrungen
Und in wie weit sind die CCE Stecker inzwischen verbreitet?
schicken die NOLs
- Hausmeister09
25 Mai 2014 22:26 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Die sind jetzt fast überral!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
25 Mai 2014 22:31 - 25 Mai 2014 23:10 #9
Hej Lucinchen,
die blauen CEE-Stecker/-Dosen findest du auf beinahe jedem CP.
Ein Adapter CEE-Kupplung auf 230V Stecker sollte aber bei euren Nugget dabei gewesen sein.
Zusammen mit einem 'gewöhnlichen' Verlängerungskabel (mit 230V Stecker und 230V Kupplung) sowie einem weiteren Adapter (CEE Stecker auf 230V Kupplung) bist du am flexibelsten was die Leitungslängen angeht.
Wenn ihr auf dem Weg nach Rothenburg (natürlich nicht am Do. = Feiertag ...) die A3 Frankfurt - Würzburg fahrt, gibt es direkt an der Ausfahrt 'Wertheim' ein sehr grossen Camping - Händler 'EXPOCAMP' - da bekommt ihr alles was noch fehlt ...
Ansonsten klemmen wir euch schon irgendwo dazwischen ...
Letzte Änderung: 25 Mai 2014 23:10 von norge. Grund: Stecker und Kupplungen korrigiert - Grüsse ;)
- dieN-OLs
- Dank erhalten: 70
25 Mai 2014 22:32 #10
von dieN-OLs
schicken die NOLs
Leute,
Ihr seid super. Nicht nur weiss ich schon viel mehr, hab auch schon die ultimative Schoppingmöglichkeit schon parat!
Natürlich bin ich für Input weiterhin offen.
Absicherung 16A dürfte reichlich sein, denke ich, oder?
lucinchen
lucinchen
schicken die NOLs
