- Dank erhalten: 1098
Ausbau Sitzbank
- MartyMcFly
03 Sep 2024 06:13 #61
von MartyMcFly
Moin, Nils!
Für mein Verständnis der Faltliege: wo sitzen deine 3 MitfahrerInnen während und nach der Fahrt?
MartyMcFly antwortete auf Ausbau Sitzbank
Plus 2 Betten oben=3 MitfahrerInnen möglich…
Moin, Nils!
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Greenhorn, norge, cama
- FB
- Dank erhalten: 5
05 Sep 2024 19:48 #62
von FB
FB antwortete auf Ausbau Sitzbank
Hättest Du davon ein Bild?
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 147
06 Sep 2024 09:07 #63
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Ausbau Sitzbank
Bei allen genannten Nachteilen der Bank - wir schätzen den Stauraum in ihr und auch ihren Sitzkomfort. Mit einem passenden Verlängerungs-Hocker am Ende kann ich dort auch gut mein Mittagsschläfchen machen 😎
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama
- jalle
- Dank erhalten: 4
13 Apr 2025 11:26 - 13 Apr 2025 15:41 #64
von jalle
jalle antwortete auf Ausbau Sitzbank
bei mir hat sich in der vorderen Ovalen Öffnung (Beifahrerseite) der Schiene eine Batterie so verkeilt, dass ich die Bank nicht mehr zurück schieben kann. Die Bank lässt sich also leider nicht nach dieser Anleitung ausbauen, um die Batterie zu entfernen.
Hat jemand einen Tipp, wie ich noch an die Batterie gelangen könnte?
Danke im Voraus für die Hilfe.
VG
VG
Letzte Änderung: 13 Apr 2025 15:41 von sumanino. Grund: Bild eingefügt
- cama
- Dank erhalten: 1528
13 Apr 2025 11:39 #65
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Ausbau Sitzbank
Könnte ein starker Magnet funktionieren?
Schöne Grüße
- jalle
- Dank erhalten: 4
13 Apr 2025 11:44 #66
von jalle
Die Batterie hat sich leider beim Zurückschieben der Bank derart verkeilt, dass ein Magnet nicht ausreichen wird. Aber danke für den Tipp👍
- globsto
13 Apr 2025 13:39 #67
von globsto
globsto antwortete auf Ausbau Sitzbank
wir hatten an ähnlicher Stelle einen Stift, der sich verkeilt hatte.
Wir mussten die Bank ausbauen, in dem wir sie von den Gleitern, die in den Schienen laufen, abgeschraubt haben und die Bank dann rausgehoben haben.
Dafür braucht man zwei Leute.
Ist aber ewig her und ich erinner mich nicht mehr an die Details.
Viele Glück,
Martin
Viele Glück,
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Eulenspiegel
- jalle
- Dank erhalten: 4
19 Apr 2025 13:47 #68
von jalle
So habe ich es jetzt auch gemacht, Problem gelöst. Danke für den Hinweis👍
- Dank erhalten: 8810
19 Apr 2025 22:09 #69
galli antwortete auf Ausbau Sitzbank
Ich habe das erst jetzt gelesen.....
ich hatte erst 2024 genau dieselbe Situation an unserem ehemaligen Nugget!
Eine AA Batterie 🔋war dort verklemmt.
Ich hab das für die Nachbesitzer gelöst OHNE Schrauben.
WIE
Man spiele "Billard" unter der Bank!
Im Bereich der Schlitten sind Löcher im Bankboden, das ist entscheidend.
Ich schob Bank so hin, bis ich den Übeltäter durch das Loch sehen konnte...
Dann keilte ich die Bank vorn&hinten dort mit Holzkeilen auf den Schienen nach oben so hoch wie irgend möglich ...
Dann hebelte ich durchs Loch an der festgeklemmten Batterie herum, bis die lose war und hebelte sie dann nach oben aus der Schiene heraus ....
die Batterie musste nur aus der Schiene.... nicht durchs recht kleine Loch in den Bankkasten hinein (das wäre übel schwierig) ...
Lag die Batterie erst mal neben der Schiene auf dem Laminat, liess sie sich mit einem "Billardstoss" , Stab o.Ä. (ich weiß nicht mehr genau) recht leicht zur Seite neben die Bank befördern ....
WIE
- Eirin
01 Jul 2025 15:36 #70
von Eirin
Eirin antwortete auf Ausbau Sitzbank
bitte um eine Info bezüglich Ausbau der hinteren Rücksitzbank.
Beim Umbau zum Bett läßt sich die Bank nicht mehr weit genug vorziehen um
den Zwischenpolster aufzuklappen. Entweder hat der Seilzug bzw. die Bodenverriegelung etwas
oder es blockiert in der Schiene. Leider komm ich mit den Gleitern nicht bis zum Bereich wo die Schiene
eine größere Ausnehmung hat. Es hört sich dabei richtig nach "Anschlag des Metalls " an.
Danke im Voraus, für eure Hilfe
