Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
05 Apr 2014 15:01 - 05 Apr 2014 20:20 #21
tourneo antwortete auf Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
Deine Antworten an Norge finde ich unpassend
Da wird versucht dir zu helfen und was kommt zurück?
Nicht etwa ein Danke für die links,
Eher ein versteckter Vorwurf dass die servierten links nicht passen, finde ich sowas von daneben so eine Anspruchshaltung.
Letzte Änderung: 05 Apr 2014 20:20 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, nuzy
- Dank erhalten: 10280
05 Apr 2014 21:44 #22
norge antwortete auf Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
Danke Michi - passt schon ...
... dir kk56k viel Erfolg bei der weiteren Suche ...
... und wenn du 'was findest (... vom Profi finden lässt ...) dann lass' es uns wissen ...
... schon mal deinen freundlichen bemüht ... ?
norge
norge
- kk56k
05 Apr 2014 22:28 #23
von kk56k
kk56k antwortete auf Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
@tourneo & norge: Sorry, das war nicht so negativ gemeint, wie es anscheinend herübergekommen ist. Die Links helfen mir nur leider wirklich nicht weiter.
Der Freundliche wäre die letzte Option, falls sich die Teile sonst nicht auftreiben lassen. Bei den Puffern war mein Schrauber recht zuversichtlich, dass die zu bekommen sind, bei der Halterung für den Ölfilter weniger. Ich werde berichten...
- kk56k
18 Mai 2014 14:47 - 18 Mai 2014 14:47 #24
von kk56k
So, mein Kleiner hat seit diesem Wochenende wieder frischen TÜV
@bignuggetmine: Die Anschlagpuffer gibt's anscheinend nur direkt bei Ford. Kostenpunkt: knapp 40 € pro Stück
Die Dinger sehen anders aus, als die, die vorher dran waren, aber auch anders als das, was sonst im Netz so zu finden ist. Hier ist ein Bildausschnit, auf dem man sie halbwegs erkennen kann
Unschöne Entdeckung am Rande: Als ich die Verkleidung der Einsteige abmontiert hatte, um da nach Rost zu schauen, hab ich entdeckt, dass es unter der Fußmatte im Fahrerbereich ordentlich feucht ist und das nicht erst seit gestern
Die Rostspur lässt vermuten, dass das Wasser unter dem Dichtungsgummi an der A-Säule runter in den Innenraum gelaufen ist. Das scheint ja nicht ungewöhnlich zu sein. Ich hoffe, dass das nach Neubefestigung des Dichtungsgummis nicht mehr passiert.
Letzte Änderung: 18 Mai 2014 14:47 von kk56k.
- Holgi
- Dank erhalten: 715
20 Mai 2014 10:42 #25
von Holgi
Holgi antwortete auf Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
was mit auffiel ist ein Rohr als Auspuff für die Standheizung. Ist das Original? Auf jeden Fall wohl haltbarer als dieser Aluschlauch bei mir.
Holgi
Holgi
- kk56k
20 Mai 2014 11:00 #26
von kk56k
Das kann ich dir so leider nicht sagen. Das Ding war da jedenfalls schon so dran, als ich den gekauft habe. Das heißt allerdings nicht, dass da nicht vorher vielleicht schon jemand dran gewerkelt hat.
23 Mai 2014 10:12 #27
xxl_tom antwortete auf Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
Servus Holgi,
meine Standheizung Bj 2008 hat auch den Stahlrohrauspuff
- bignuggetmine
23 Mai 2014 12:03 #28
von bignuggetmine
bignuggetmine antwortete auf Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
Danke kk56k für die Infos!
- kk56k
23 Mai 2014 13:21 #29
von kk56k
CAJR hat die DInger auch anscheinend neu machen lassen. Die Dinger sehen so aus, wie die, die bei mir vorher dran waren
Link
Der Wechsel selbst ist keine große Sache. Ein Ende einhaken, das andere festschrauben. Wenn man einen langen Arm macht, muss man vielleicht nicht mal richtig unter's Auto.
- kk56k
10 Jun 2014 23:18 - 10 Jun 2014 23:35 #30
von kk56k
Mittlerweile könnte ich diesen Thread allmählich umbenennen in "kk56ks kleine Reparaturen und Instandsetzungen" oder so ähnlich.
Sei's drum, ich mach hier einfach mal weiter, vielleicht interessiert sich ja mal jemand dafür.
Bei der Begutachtung der A-Säulenverkleidung, um dem Ursprung des Wassers unter der Fahrer-Fußmatte zu ergründen, hab ich folgendes entdeckt
Zum einen sieht man, dass das Dichtungszeug schon reichlich spröde ist, was schon Grund zur Vermutung gibt, dass es nicht mehr richtig dicht ist. Vor allem ist aber ein deutlicher Spalt zwischen dem Dichtungsgummi oben an der Windschutzscheibe und der A-Säulen-Verkleidung zu sehen. Da scheint entweder ein Stück abhanden gekommen zu sein oder das Gummi ist im Laufe der Zeit geschrumpft.
Mein Versuch, das Ganze mit Dichtmasse zu verschließen, ist zwar optisch nicht so gelungen, wie bei RudiRadlos (ich hätte was zum Abkleben mitnehmen sollen), aber wenn's dicht hält, ist mir das vorerst egal
Natürlich hab ich die andere Seite gleich mit gemacht, wobei sich allerdings die nächste Baustelle aufgetan hat
Über der A-Säule macht sich offensichtlich der Rost ans Werk. Da werde ich wohl demnächst mal mit Rostumwandler und Lackstift ans Werk gehen, bevor ich den Spalt wieder abdichte.
Mittelfristig muss ich wohl an die komplette Abdichtung des Hochdachs mal ran, bevor da noch größere Probleme entstehen.
Letzte Änderung: 10 Jun 2014 23:35 von kk56k.
