- Dank erhalten: 36
Überholung gebrauchter Nugget (BJ 2003)
- kk56k
ich bin seit kurzem Besitzer eines gebrauchten Nuggets und neu hier im Forum, also hervorragend geeignet, blöde Fragen zu stellen. Das gute Stück hat den 125 PS-Motor und gut 200.000 km auf der Uhr, Baujahr 2003, und ist von den Vorbesitzer anscheinend nach besten Gewissen aber ohne viel Wissen behandelt worden. Dieses Gefährt will ich demnächst mit einem autoversierten Bekannten einer Grundüberholung unterziehen, damit ich noch eine Weile Freude daran haben kann und wüsste daher gerne, was bei der Gelegenheit gemacht oder überprüft werden sollte?
Bekannt sind zwei Roststellen am Unterboden, sowie eine an der Schiebetür, die beseitigt werden sollen. Anschließend soll in irgendeiner Form Rostschutz auf den Unterboden. Wäre eine Hohlraumversiegelung auch sinnvoll? Was müsste man dabei beachten?
Ich hab mir bei Ford die Wartungspläne heruntergeladen, allerdings noch nicht mit den Werkstattrechnungen abgeglichen. Was an turnusgemäßer Wartung fällig wäre, kann ich also noch nicht sagen.
Außerdem würde ich dem guten Stück gerne einen Tempomaten verpassen. Bisher hab ich hier aus dem Forum herausgelesen, dass das bei einem mechanischen Gaspedal ganz gut gehen sollte, bei einem elektronischen schwierig/teuer wird. Kann mir da jemand sagen, woran ich erkenne, was ich habe?
- MaGu0815
Mein Nugget (auch BJ 2003) hat deutlich größere Rostprobleme. Von daher rate ich dir, bei diesem guten Zustand eine möglichst gute Rostvorsorge zu treffen, um noch möglichst lange Spaß mit dem Nugget zu haben.
Ansonsten würde ich dir noch empfehlen, die Dichtung des Hochdachs in der Regenrinne zu überprüfen. Bei meinem Nugget gab es dort eine kleine Undichtigkeit (bei Starkregen wurde es im Hängeschrank über der Küche etwas feucht), so dass ich die gesamte Dichtmasse aus der Regenrinne entfernt und das Dach neu mit Sikaflex abgedichtet habe. (Dazu habe ich hier auch einen Thread erstellt.)
Ach ja... ansonsten wünsche ich dir natürlich vor Allem noch viel Spaß mit deinem Nugget!
- buekar
schicke mal ein paar Bilder von den Roststellen und ich verrate Dir wo noch welche sein könnten.
Hohlraumkonservierung würde ich an Deiner Stelle unbedingt machen ebenso Unterbodenkonservierung.
Ende Oktober kommt ein Reparaturhandbuch für die Modellreihe 2000 bis 2006 raus. Kauf dir dieses oder die englische Version, wenn Du der englischen Sprache mächtig bist. Da gibts dann auch Tips und Anleitungen zur Wartung und Reparatur.
Zieh mal die Dichtungsgummis in den Türrahmen ab, da siehst Du evtl. auch wo Rost beginnt.
Wenn Du das Auto noch Zehn Jahre fahren willst, würde ich mir die Arbeit machen und die gesamte Innenverkleidung zu demontieren und dann alle Falze von Innen konservieren. Da kommt man prima sogar mit Pinsel dran.
Gruß Karsten
buekar
- kk56k
Die Dichtungsgummis abzuziehen ist ein guter Tipp. Da werde ich ebenfalls mal drunterluken. Bisher ist ein Wochenende für die Überholung eingeplant. Wenn wir allerdings die gesamte Innenverkleidung abbauen, muss der Einbau eines Tempomats, sofern es einen gibt, wohl noch etwas länger warten.
- Califuli
- Dank erhalten: 91
buekar schrieb: Hallo,
Gruß Karsten
Hallo kk56k,
das mag beim Euroline mit vernünftigen Mitteln machbar sein, beim Nugget ist das graue Theorie. Um an die Innenwände der Karosserie zu kommen muss der ganze Innenraum entkernt werden. Ist ein Haufen Arbeit. Spätestens beim Boden kommt man an die Grenzen des machbaren, der ist geklebt und kann eigentlich ohne Zerstörung nicht rausgemacht werden. Falls der Nugget nicht noch mindestens 20 Jahre im Familienbesitz bleiben soll alles zusammen kaum lohnend, der Ford Transit wird auch mit Nugget-Ausbau kein Rolls Royce, Ferrari oder Maybach.
Uli
- kk56k
- Dank erhalten: 10280
ganz nebenbei noch herzlich willkommen im Forum
Sollte sich der Rost wirklich in Grenzen halten, lohnt sich nach der Versorgung der bereits gesichteten Stellen eine Hohlraumkonservierung z.B. mit Mike Sanders - zumindest, wenn du möglichst lange selbst Spass am und mit deinem Nugget haben möchtest (Kosten dafür liegen so zwischen 800 und 1300 Euro je nach Umfang und Anbieter).
Einen Tempomat gibt es z.B. von Waeco, den WAECO MS 50 hatte ich mal in unseren 1991er Renault Trafic eingebaut, was ganz gut funktioniert hat.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- kk56k
Muss/sollte man so eine Hohlraumkonservierung machen lassen oder bekommt man das auch irgendwie selbst hin? Mein KFZ-Experte hat Autoschrauber gelernt und eine gut ausgestattete Werkstatt, aber was diese Konserverungsgeschichten angeht, scheint auch Spezialwissen nötig zu sein.
- itzegik
- Dank erhalten: 12
Den Waeco MS 50 habe ich auch eingebaut (BJ 2005)und der arbeitet seit 4 Jahren ganz hervorragend.
Wichtig zu begutachten sind auch die Tritte der Einstiege Fahrer und Beifahrerseite.Wenn man die Plastikverkleidung herausnimmt(2 Schrauben nach unten) dann sieht man den Hohlraum aus Blech(und Rost) und kann sich dort austoben.Die Wasserabläufe sind meistens vom Unterbobenschutz verstopft und dann kommt der Rost.
Viel Spass mit dem Teil!!!
Itzegik
wenn dein Kumpel ne Werkstatt mit Kompressor und vielleicht noch ne Hebebühne hat ist selbst machen kein Problem.
Einzig ne Hohlraumpistole mit Verlängerungssschlauch MS und die entsprechenden Bilder hier aus dem Forum fehlen Dir noch zum Anfangen.
Oh, doch noch was vergessen, aber das hat er bestimmt auch, ne Heizplatte um das Material auf Temperatur zu bringen.
Wichtig - egal ob auf Bühne oder Auffahrrampen vorher ne Folie an den Boden sonst putzt Du länger die Werkstatt als Du fürs Konservieren brauchst...
