- Dank erhalten: 7
Aufschlaggummi defekt
- cajr
13 Aug 2013 18:01 #1
von cajr
verkauft: Bj. 2003 HD, 125 PS, Stahl-Grau Metallic
Aufschlaggummi defekt wurde erstellt von cajr
gestern unseren Nugget von der gr. Inspektion + Klimaanlage absaugen und neu befüllen abgeholt.
Auf der Rechnung steht jetzt noch als Mangel:
Die Aufschlaggummi hinten re. u. li. sind defekt.
Was sind denn Aufschlaggummi?
Weder die Forumnssuche noch Google brachte ein Ergebnis zu Aufschlaggummi.
CAJR
CAJR
- nugget62
13 Aug 2013 18:05 #2
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Aufschlaggummi defekt
am Besten mal den Inspekteur fragen. Vieleicht die Teile an/auf der Hinterachse, damit das Fahrzeug federungsmäßig nicht aufsetzt/schlägt oder es sind die Gummis zur Dämpfung der Motorhaube beim zuklappen
- Dank erhalten: 10280
13 Aug 2013 18:44 #3
norge antwortete auf Re:Aufschlaggummi defekt
Hej CAJR,
ich würde auch mal auf die Endanschläge der hinteren Federung tippen (im Bild die gelben Pömpel in der Mitte).
Aber im Zweifel hilft Fragen bestimmt
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- cajr
- Dank erhalten: 7
13 Aug 2013 20:12 #4
von cajr
cajr antwortete auf Re:Aufschlaggummi defekt
vielen Dank für die schnellen Feedbacks.
Ich konnte nur mit dem Begriff \"Aufschlaggummi\" nichts anfangen. Sind ja nicht beim Tennis oder ähnlichen
evtl. sind Anschlaggummi gemeint die bei Google sofort vorgeschlagen werden und hier im Forum zumindest erwähnt sind
www.nuggetforum.de/component/option,com_...ed/id,37024/catid,3/
Ich werde am kommenden Freitag noch mal zur Werkstatt fahren und nachfragen.
Laut aktueller Info soll dann auch der Karosseriemeister anwesend sein, der zwecks Rost an den hinteren Radläufen die Bilder macht und an Ford senden will (Nugget hat lückenlosen Karosserie-Check). evtl wird der Rost auf Kulanz gemacht
Grüße aus Franken
CAJR
Grüße aus Franken
CAJR
- Dank erhalten: 7187
13 Aug 2013 21:50 #5
RudiRadlos antwortete auf Re:Aufschlaggummi defekt
Hallo Norge,
ich komme gerade nicht zu Vergleichszwecken unter meinen Nugget (da ich \"ohne\" in der Türkei bin), aber irgend wie sieht mir Dein Aufschlaggummi auch nicht ganz OK aus. Fehlt da nicht die Hälfte?
13 Aug 2013 22:06 #6
Hej Rudi,
das sah bei uns von Anfang an so aus - mir fehlt der direkte Vergleich
Kann aber auch optisch etwas täuschen, da unser fFh wohl etwas übermotiviert beim UBS war (was ja prinzipiell nicht so schlecht ist ...).
Zumindest sehen die Gummipuffer so aus, als hätten sie schon mal ab und zu ihre Daseinsberechtigung ...
norge
norge
- Holgi
- Dank erhalten: 715
14 Aug 2013 11:53 #7
von Holgi
Holgi antwortete auf Re:Aufschlaggummi defekt
womit wir wieder bei der Frage der Zusatzfederung wären...
Habe seit 2 Wochen keine Garantie mehr
Holgi
Holgi
- cajr
- Dank erhalten: 7
18 Mai 2014 19:55 #8
von cajr
nachdem die Aufschlaggummis inzwischen erneuert sind, hier die Bilder.
/CAJR
Anhang wurde nicht gefunden.
/CAJR
