- Dank erhalten: 75
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Suche brauchbare Checkliste für Abholung Neufahrzeug
- nuzy
vielen Dank für deine Hinweis, ich habe die Punkte in die liste oben eingepflegt.
Was bedeutet jetzt aller Befestigungsösen? Wie viel sind es denn? Zwei?
Und was muss man beim Gasanschlussventil
und Gasdruckregler auf Vollständigkeit prüfen?
Grüße,
Moritz
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
6 an der Zahl. Wenn man das Netz probespannt, muss halt jeder nupsi in eine Öse.
LG,
Tiemo
- stifter
- Dank erhalten: 125
prima Vorschläge, kam Folgendes schon darin vor:
Schiebefenster vorführen lassen,
Vorhänge aufhängen,
Schleifspuren Drehknopf Schiebetür?
Wenn schon sichtbar, Knopf gleich abschleifen.
aufgeklebte Türdichtungen lose?
Heizungsschläuche unter Fahrzeug intakt?
nach Feuchtigkeit im Dach schauen und fühlen?
Grüße von
stifter
- Dank erhalten: 10305
wie Tiemo schreibt, 3 auf jeder Seite - bei ihm fehlt der obere ...
Reklamation Westfalia
Beim Gasanschlussventil und dem Druckregler ist es nur die Frage Vorhanden Ja/nein.
Was mir noch eingefallen ist, bei uns war noch eine Einsteck-LED-Lampe von Hella dabei, sowie die Aussenduschbrause samt Anschlußschlauch.
... und so sollte es mit den 3 Befestigungsösen aussehen :
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- franko
da ist ja schon einiges zusammengekommen....
mir wurde noch gesagt man sollte darauf achten
das der Pin 10 und 11 an der AHK belegt sein sollte,
ist wohl die Dauerplusleitung und Masseleitung,
wird wohl gern nicht mit angeschlossen.
Gruß Franko
- nuzy
- Dank erhalten: 75
ich habe die Liste in meinem Beitrag auf Seite 1 aktualisiert und mit den Punkten ergänzt.
@Stifter: Was meinst du mit Schleifspuren Drehknopf Schiebetür? Ich kann mich nicht erinnern dazu im Forum schon etwas gelesen zu haben.Tritt das Problem häufig auf oder was es spezifisch für eine bestimmte Baureihe?
Ausserdem Frage ich mich, wie man die Heizungsschläuche unter dem Fahrzeug überprüfen soll. Wenn die Heizung funktioniert, sollte doch alles okay sein, oder etwa nicht?
@franko: Was ist Pin 10 und 11 und wie überprüft man die?
@norge: Vielen Dank für die Bebilderung. Mein Nugget ist vermutlich aus der gleichen MGS-Bestellung wie Tiemo's, daher hatte ich seinen Beitrag schon unter Beobachtung und werde der Abholung besonders darauf achten.
Beste Grüße,
Moritz
- stifter
Hallo Moritz,
es gab bei einigen hier im Forum und auch bei meinem Neuen folgendes Problem: der Drehknopf zum Ver- bzw. Entriegeln der Schiebetür schleifte beim Schieben auf dem Außenblech und hinterließ unschöne Spuren. Da ich davon wusste, konnte ich das bei der Abnahme gerade noch rechtzeitig erkennen und auch im Protokoll festhalten. Außer den Knopf zu kürzen habe ich nichts unternommen. Möglicherweise hat Ford aber inzwischen gelernt und das Problem tritt nicht mehr auf.
Da die empfindlichen Heizungsschläuche ziemlich ungeschützt unter dem Auto hängen, empfiehlt sich öfter ein Bückling mit scharfem Blick und Fühlen, schon bei der Abnahme. Mehr habe ich nicht gemeint. Die Heizung hat zwei geplante Öffnungen. Eine dritte ist innen nicht immer erkennbar.
Großartig, dass Du das alles noch verarbeiten willst zu einer einzigen Liste. Vielleicht kann die dann ins Archiv
meint dankend und grüßend
stifter
- franko
von der 11 poligen Steckdose,
ist Pin 10 die Dauerplusleitung die zB
benötigt wird wenn du ein Verbraucher im
Anhänger hast zB Licht,Kühlschrank usw,
Pin 11 ist die dazugehörige Masseleitung,
also würde man es erst merken wenn man zB
im Pferdeanhänger mal Licht anmachen möchte:blush:
ich finde es natürlich auch super das Du
diese Liste vervollständigst,da ich mein
Nugget erst im April bekomme und dann davon
profitiere:)
Beste Grüße Franko
auch bei unserem 03-2012er Nugget war die Schiebetür zwar gut eingestellt was die Anlage oben/unten/vorne/hinten an die Dichtungen betraf, der kleine schwarze Ver-/Entriegelungs-Drehknopf innen hauchte aber mal so gerade eben beim Öffnen am lackierten Blech vorbei ...
Er lässt sich aber problemlos abziehen und zuerst mit grober Feile und dann nochmal mit feinem Schleifpapier um ca. 2mm flacher machen.
Kannst ja dann mal 'rückmelden, ob Ford die Knöpfe immer noch so verbaut ...
Grüsse
norge
- Elium
- Dank erhalten: 4
bin ganz quietscheneu im Forum und übe erstmal.
Wir holen unseren ersten! Nugget nach Ostern aus Bremen ab!
Es ist ein 140 PS in weiß mit Aufstelldach.
Bin auch ganz interessiert an der Liste, wie komme ich daran?
Grüße aus dem kalten Magdeburg
Elium
EZ: 2/13, AD, AHK, Parkassi, Markise, Mütze, 140 muntere Pferde unter der weißen Haube, 2 Menschen & 1 Hund als Stammbesatzung
