Suche brauchbare Checkliste für Abholung Neufahrzeug
  • franko
  • frankos Avatar Autor
16 Mär 2013 08:35 - 25 Dez 2015 22:13 #1 von franko
Hallo Nuggetforum,
bekomme nun bald unseren Nugget HD,
hat jemand eine brauchbare Checkliste
die ich bei Neuwagenübergabe abarbeiten
könnte, wäre super....
und an die \"netten Forumsmitglieder\" die mich
auf die Suchfunktion verweisen möchten.....
da habe ich natürlich schon geschaut,bin
aber leider nicht fündig geworden....
außer so einige brauchbare Bröckchen die
ich mir notiert habe.
Vielen Dank
Franko
EDIT norge :
bereits in #2 hat nuzy zahlreiche Punkte als Checkliste zusammengeführt und auch immer wieder ergänzt - DANKE dafür :)
Der Inhalt lässt sich bequem kopieren und in MS Word oder OpenOffice Writer einfügen - und bei Bedarf um weitere eigene Punkte ergänzen.
In #36 und #41 findet ihr dann fertige pdf-Dateien für ADs und HDs - Danke an galli und drjanson :)
Letzte Änderung: 25 Dez 2015 22:13 von norge. Grund: Edit norge ;-)
16 Mär 2013 09:51 - 26 Okt 2017 21:15 #2 von nuzy
ich habe auch lange gesucht und bin eigentlich immer nur von einem Beitrag auf einen anderen verwiesen worden. Was ich mir zusammengeschrieben habe sieht in etwa so aus (ist auch noch nicht sortiert und vermutlich auch nicht vollständig):
Checkliste Nugget Abholung
Unterlagen vorhanden:
[ ]Ford Transit Bedienungsanleitung
[ ]Westfalia Montageanleitung
[ ]Dokumentation Unterbodenschutz
[ ]Feinstaubplakette
[ ]Prüfprotokoll der Gasanlage (gelbes Blatt)
[ ]Gasplakette
[ ]Wartungs- & Garantieheft
[ ]verlängerte Garantie von Ford
Auf Funktion testen:
Allgemein:
[ ]alle Lampen (wo?)
[ ]Moskitonetze und Verdunklungsrollos
[ ]Vorhänge aufhängen
Kopf:
[ ]beheizte Frontscheibe
[ ]Wischanlage Front
[ ]Wischanlage Heck
[ ]Sitzheizung
[ ]Standheizung
[ ]Zentralinstrument: Ladezustand Batterie (standheizung einschalten und Spannungsabfall beobachten, sollte > 12,5V bleiben)
[ ]Zentralinstrument: Spannungsanzeige Batterie wenn Motor läuft > 14V
[ ]Zentralinstrument: Aussentemperaturanzeige
[ ]Zentralinstrument: Innentemperaturanzeige
[ ]Zentralinstrument: Ladesymbol wenn Fahrzeug an 230V angesteckt
[ ]Zentralinstrument: Schwimmer Frischwassertank Anzeige
[ ]Zentralinstrument: Schwimmer Abwassertank Anzeige
[ ]leichtgängigkeit der vorderen Sitzverstellung
[ ]leichtgängigkeit der Rückbank
[ ]Radio (Radio und CD)
[ ]AUX Eingang
[ ]Navi, mitgelieferte Karten auf Aktualität prüfen
[ ]Park Distance Control hinten
[ ]Rückfahrkamera
[ ]Tempomat
[ ]Radiofernbedienung
[ ]Klimaanlage
[ ]Türdichtungen (lose?)
[ ]12V Steckdosen
Wohnraum:
[ ]hinteren Radiolautsprecher
[ ]Fenster im Fond Links
[ ]Fenster im Fond Rechts
[ ]Steckdosen
[ ]Schiebetür (Schleifspuren Drehknopf Schiebetür achten)
Küche:
[ ]Kocher
[ ]Kühlschrank
Schlafraum:
[ ]Dachluke und Dachfenster (Öffnen und Entriegelungsknöpfe) HD
[ ]Auf Hinweise von Feuchtigkeit im Dach achten
Außen:
[ ]Pin 10 und 11 an Anhängerkupplung belegt?
[ ]Umlaufende Gummilippe auf gute Verbindung mit der Dachschale zu prüfen AD
Auf Vollständigkeit überprüfen:
[ ]Matrazen im HD
[ ]Fangnetz
[ ]Netzadapterkabel (?)
[ ]Schlüssel Wassereinfüllstutzen
[ ]Gardinen für die Frontscheibe und die Schiebetür
[ ]Hochdachträger
[ ]Fahrradträger für 2/3 Fahrräder
[ ]Autoschlüssel
[ ]Gasanschlussventil vorhanden?
[ ]Gasdruckregler vorhanden?
[ ]Netz für Hochbett
(inkl. 6 Befestigungsösen)
[ ]Einsteck-LED-Lampe von Hella
[ ]Aussenduschbrause mit Anschlußschlauch.
[ ]Markisenkurbel
[ ]Rainguard an Markise
[ ]extra Satz Winterrreifen
[ ]Wärmeschutzverglasung
[ ]Saugnapfhalterung für Aussendusche
[ ]2ter Autoschlüssel mit FB
[ ]Bei Alufelgen => Spezialnuss für Felgenschloss
Vorführen lassen:
[ ]Montage Radkappen
[ ]Bett bauen
[ ]Bett bauen unten
[ ]Schlüssel Zentralverriegelung
[ ]Markise
[ ]Sitze drehen
[ ]Frischwasser tanken
[ ]Abwasser ablassen
[ ]Frisch- und Abwassertankdeckel öffnen
[ ]Alarmanlage
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
Letzte Änderung: 26 Okt 2017 21:15 von norge. Grund: Bei Alufelgen => Spezialnuss für Felgenschloss - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: charly, norge, Barni, sumanino, elephantastisch, Nuggetti, segelnund, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, opavomnils, HF196, ElmarPH, Dolomiti, frapelo, Bels, heLgoMat 3000, AndiW, RF56, joe, Aaandrea und 4 andere Leute haben sich zudem bedankt.
  • franko
16 Mär 2013 10:04 #3 von franko
Moin Nuzy,
vielen dank,das ist schon mal richtig klasse,
die Liste werde ich mit meinen gesammelten
ergänzen und dann habe ich schon mal was....
Gruß Franko
  • ky349
  • ky349s Avatar
16 Mär 2013 10:05 #4 von ky349
moin franko,
schau mal unter:
woming womo-sp.de.be oder
www.wohnmobilforum.de/download/file.php?id=76210
Grüssle norbu
16 Mär 2013 10:39 #5 von nuzy
Was ist denn eine Wiegekarte und eine Dichtigkeitsbescheinigung und wofür werden die benötigt?
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
16 Mär 2013 10:59 #6 von norge
Hej,
Wiegekarte braucht es meinens Wissens nur z.B. bei Selbstausbau einens Kastenwagens und Zulassung als WoMo um das neue Leergewicht (durch die Einbauten) festzustellen.
Beim neuen Nugget also nicht erforderlich.
... aber noch als Ergänzung zu \"Auf Vollständigkeit prüfen\" :
- Ford Transit Bedienungsanleitung
- Wartungs- & Garantieheft
- Gasanschlussventil
- Gasdruckregler
- Nicht nur Sicherungsnetz für's Hochdachbett, sondern auch Vorhandensein aller (!) schwarzen Befestigungsösen ... (gelle Tiemo ;) )
Die Gasflasche gehört nicht zum Lieferumfang - wenn der Kocher getestet werden soll, vorher besorgen und mitbringen (blaue Camping Gas Flasche Typ 907, 2,8kg).
- Erste Hilfe
- Warndreieck
Den Schlüssel der Zentralverriegelung genau erklären lassen, sonst hupt es anfangs öfter mal :blink:
\"Auf Funktion testen\"
- Dachluke und Dachfenster (Entriegelungsknöpfe)
- Moskitonetze und Verdunklungsrollos
Viel Spass beim Abholen !!!
Grüsse aus dem Hessenland
norge
16 Mär 2013 15:19 #7 von Tiemo
*grummel* :angry:
die bestellung an westfalia ist schon raus. ich frag mich nur, wie ich das teil rankriege oder ob ich zum nächsten fordhändler fahren muss.... :ohmy:
LG,
Tiemo
16 Mär 2013 18:13 #8 von toddyfeu
Hallo Tiemo
ob der das weiß????????
Gruß Torsten
16 Mär 2013 18:48 #9 von Tiemo
wenn man von spricht....
war heute in der post. B) mit einer ziemlich normal aussehenden schraube dabei. nehme also an: reinschrauben und gut ist. :)
LG,
Tiemo
  • norge
  • norges Avatar
  • online
  • Moderator
16 Mär 2013 20:09 #10 von norge
Hej Tiemo,
bohr' und schraub' es lieber selbst, bevor du zusätzliche durchgehende 'Belüftungslöcher' bekommst ...:P
Wenn du genaue Maße brauchst - sag' Bescheid, wir haben unseren Nugget gerade frisch vom Dach nachdichten zurück. :)
norge
